 Московское время 22:50:58
 Владивостокское время 06:50:58
 Старожилы, сознавайтесь кто?? ))
Автор: metrogoldenmaer (178.207.164.---)
Дата:   29-07-26 02:00
Не умею я сюда видосики выкладывать ((
 Re: Старожилы, сознавайтесь кто?? ))
Автор: nikka (31.148.62.---)
Дата:   29-07-26 03:01
Я тоже тугой в этом плане.С телефона всё просто получается.Я авторизован и там,и там.
Автор: МитричЪ (---.241.139.70.pppoe.fadetelecom.ru)
Дата:   29-07-26 03:12
Где смеяцца?
Типовая ситуация, каждый через это прошёл.
Автор: УрМ@н (---.214.248.33.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-07-26 03:42
> Где смеяцца?
>Митричъ,да ты тоже Волочкова,однако:)
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   29-07-26 03:58
УрМ@н писал:
Слава Богу нет!
Я тупо йопнулся в воду между причалом и лодкой.
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   29-07-26 04:07
У того наверно вторая попытка раз жилет надел.
Дата:   29-07-26 05:25
ржал
Автор: Ighor Volkov (178.163.211.---)
Дата:   29-07-26 05:43
Случайно не постановка? В инете хватает приколов.
Это не старожилы, а новенькие. Старожилы на плечах носили моторы и умели их вешать на транец. Сначала я встал с Ветерком на плече...
Автор: Koniara (178.157.191.---)
Дата:   29-07-26 05:44
Лодко кормой в берег, оба в сапогах. Че бы с берега-то не навесить?!
Оба ужратые в говнину, похоже.
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.248.---)
Дата:   29-07-26 06:09
Ну вот у меня такой берег "полтора метра" ил и его метров 8 "вглубь" к форватеру, кторого лет10 нет
Дата:   29-07-26 07:43
> Где смеяцца?
Мне вот тоже нихрена не смешно.
Забыл добавить "каждый пьяный му=к через это прошел". Они че, правда хотели такой мотор из лодки навесить?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   29-07-26 08:05
Koniara писал:
Только так и вешаем
Сначала на пол корпуса в воде
По мере загрузки, по чуть чуть спускаем
В конце бак укладываем, снова спускаем и когда вешаем мотор, транец над срезом воды
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   29-07-26 10:50
Есть лодки, которым это не грозит по определению...
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-07-26 10:58
А вот ХЗ свой сквозняк восьмой носил на плече. Молод ещё был.
И спокойно вешал с лодки чтоб ноги не мочить.
Правда он зараза заводится не хотел толком.
В бочке заводился а лодки почему-то боялся гад.
Ну и казанка первая без булей стояла всегда носом к берегу и на цепи чтоб дети не укатали куда нибудь
Дата:   29-07-26 21:10
Я сначала подумал, что на прог пошли навешивать, а тут выходит на резинку которая стоит кормой к берегу...
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Обычно бабы так в лодку садятся на шпагате
Дата:   29-07-26 21:44
Serjic Samara писал:
Не знаю что это за бабы, но для своей я всегда лодку придерживал. Как раз чтобы такого не было.
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   29-07-26 23:11
Так-то лодка должна быть ошвартована. Игнорирование этого и приводит вот к таким видосикам.
Дата:   29-07-26 23:38
> такого не было.
Ну ладно дверь в машину открыть перед ней по джентельменски, там ничего интересного не произойдет.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-26 03:01
Да все плюс минус одинаково. Зависит от степени изумления.
Видел как одна красавица сошла на берег между понтоном и корытом.
Причем дело было где то в первой декаде ноября. :))
Степень изумления была крайне высокой.
Дата:   30-07-26 04:04
Моторогубитель писал:
Вот именно об этом я и писал чуть выше: "каждый пьяный му=к через это прошел". Потому что вчера глянул ролик и тошно страшно стало. Не, я сам, бывало, выступал примерно в такой же кондиции, но это смешно только когда изумление на всю компанию одинаковое. А когда смотришь трезвый, как эти два пассажира чуть не утопили мотор, это совсем не смешно (да, я зануда). Более того, я однажды чуть не навернулся на скользком слипе (оброс водорослями), когда мотор тащил, а поскольку был трезвый, то мне было нихрена не смешно. А мотор у меня примерно такой же, как у них, т.е. 4т, т.е. не угловатый, а округлый как капля, итимать.
Однажды друг у меня на даче свалился (невысоко было, слава богу) в дерева с работающей пилой. Другой провалился ногой между крыльцом и недостроенным домом - там щель была, но чудом ногу не сломал - зацепился каблуком ботинка. Нам тоже в обоих случаях было очень смешно, но как вспомнишь, наверное это не смешно нихера.
Во-во. Именно поэтому мой формат покатушек - это в плавках. Накрайняк в футболке. Если надо хотя бы свитер надевать, то надо на воду не лезть, тупо холодно.
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата:   30-07-26 05:10
Сквозняк? Его за ручку носят и бак в другой руке, на плече вихря или нептуна и бак в руке
Дата:   30-07-26 05:15
Лучшая лодка для побегать прог4л, с носа вокруг кабины в двери. Или из люка кабины в бомболюк и обратно к мотору через люк.
Автор: Ighor Volkov (46.56.253.---)
Дата:   30-07-26 14:37
На плече все же удобнее было нести по склону. Фуфайка смягчала все выступы мотора. Оставляли и в ящиках на берегу моторы, в дождь не всегда можно было подняться да и уставшие возвращались.
По фотке , наверное под капотом пусто? В таком ракурсе возможно должен был виден маховик мотора в окне для ручки стартера? За румпелем, в щели поддона, рычага не видно для троса ду? Да ладно, просто понял так.
Дата:   30-07-26 18:34
Ighor Volkov писал:
Ай да Игорь, верно разглядел. А то мне ответы приходят в почту и форум я не открываю и не заметил, что там еще фотография была приложена. Мотор-то и правда пустой, как надувное бревно у Ленина на субботнике. Денис-то, получается, фуфлогон бгг...
Автор: Koniara (178.157.152.---)
Дата:   30-07-26 19:54
Да, лан .. И Вихря таскали на плече. И в горку, почти бегом.
Главное, на плечо правильно принять. На чурбачок на перо ставишь. Подсаживаешься под него. Нежно за ножку обнимаешь , и .. Ытть! Распрямляешься! Делофта.
Попробовал давеча так своего Ниссан30 поднять(56 кг). Чуть носом в землю не нырнул вместе с мотором! )
Давеча-то , не то , что рАнеча..
Как говорит мой сосед, чистокровный казах -"Молодой был джигит был. Старый стал совсем говно стал")))
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   31-07-26 09:37
Я однажды Тох-18 на ПВХашку вешал, берег скользкий был, юзом пошёл и по яйки в воде оказался, но Тох успел в лодку закинуть. Откуда силы взялись ХЗ, всётаки 42кг в руках было.
Автор: @leksei  (178.234.247.---)
Дата:   01-08-26 18:23
Всё это хрень. Я в начале 90 годов вешал на лодку-картоп Ёрш Вихря 25лс. Но, съука, не поехал, сам в лодку начал залазить а она от веса мотора и моего веса на корме начала тонуть. Хорошо что около берега, мостушка рядом, в общем успел выскочить, не утонули.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   01-08-26 20:05
Вихря, 30 с стартером легко таскал. Тоху- 40 3ц с тримом уже тяжелее было. Но ее мало. В магазине в 2109 один погрузил. У дома выгрузил, на 9 этаж на лифте поднял. На лоджию занес. Весной в обратном порядке до базы. Вихря каждый год в гараж увозил на зимовку, а точнее чтобы что-нибудь подремонтировать. А когда второй купил еще и в сезон бывало перекидывал. На одном хожу, второй в ремонт.
Дата:   02-08-26 19:35
У меня с лопнувшей пластиной на транце Я-25 пыталась на дно уйти, а там метров 30, вот я наигрался её втягивать через транец на катамаране. Но таки втянул, промыл бензом свечи и горшки, повесил, стоя внутри ката, и как новая завелась. Привязанный мотор, всегда лучше не привязанного)))
Дата:   02-08-26 19:54
100%. У меня так Вихрь 25, практически новый, только только обкатал, пластина на струбцине лопнула и ку-ку.
