| Московское время 16:59:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:59:44 |
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата: 05-01-10 09:52
Ушедший год никак не могу назвать неудачным. Все складывалось лучшим образом, иногда даже неожиданно.
Но в самом конце год взял, да и махнул хвостом прямо по лицу. Сначала из машины сперли пистолет. Только успокоился, через два дня из-за отключения электричества в деревне разморозился водопровод, горячая вода,а потом и холодная, друг за другом. Местами заменили трубы, утеплили как полагается. Через два дня опять пропало электричество. За три часа замерзли и водопровод и трубы отопления под полом. Оказалось, в подполье гуляет мороз, щели с палец, а в батареях вместо антифриза вода. Заменили трубы и водопровода, и отопления, утеплили подвал. Прошло еще три дня, тридцатое декабря. Полетел пульт управления котлом отопления, виноват термодатчик. Сначала все испугались, что Новый год придется встречать в городе, но затем рискнул, датчик из цепи исключил. Работает на полную, но температура как раз, морозы однако. Первое января. Стал срабатывать автомат защиты. Опять поволновались, холодно без батарей. С автоматом тоже церемониться не стал, подпер палочкой, пока электрики не придут. Вроде ничего не горит. Второе января, мороз на градуснике тридцать один. Замерз водопровод в ванной. После расследования выяснилось, что трубы на душ и умывальник пущены внутри стены-сэндвича. Насквозь она не промерзает, но до трубы мороз как раз достает.
Туалет пока работает, помыться обойдемся банькой и раковиной на кухне, но все сильно напрягло, особенно последняя капля. Мягко говоря, взбешен. Прораб, который занимался строительством, уже после первого размораживания трубку не берет, и очень правильно делает.
И последний писк. Снег в районе сливного колодца стал сильно мокнуть. Колодцу четыре месяца от роду при глубине пять метров и частоте посещения деревни только в выходные и то не в каждые. Причину пока не знаю, надо рагребать сугробы. Но к прорабу возникли дополнительные вопросы.
Аралин Макс назвал свою тему "Здравствуй ...па новый год!" Опередил.
Дата: 05-01-10 18:52
Сочувствую.Судя по описанию, подтверждается старая истина - хочешь сделать хорошо - делай сам :-)).А прораба надо отловить, посадить на цепь нужной длины, и пусть лично исправляет все косяки.
З.Ы.А вот аварийный генератор надо иметь, батенька :-))).Был бы - этого геморроя не случилось.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-01-10 21:23
Сочувствую, сам так же маялся. Прораб, правда, был заперт в котельной и работал автоматом котла, включал его, когда тот вырубался. Он же был дилером поставщика, через три часа признал неисправность. Судя по всему, архитектура в твоем проекте пересилила инженеров, раз трубы спрятали, и прораб не во всем виноват, надо исправлять дефекты проекта.
Я для себя сделал такие выводы: трубы только открытые внутри, если что - заменить легко, и подтянуть. "Если что" в той или иной степени бывает всегда и у всех. Осторожнее с антифризом, особенно если в системе есть оцинкованные трубы. Антифриз вступает в реакцию с цинком, образовавшаяся гадость забивает котел и ему через какое-то время приходит лисичка, трескается топка. В инструкции это не написано. Кроме того, антифриз не всегда грамотный, бывает, выпадает осадок. Что за котел?
Дата: 06-01-10 02:36
Пузырь, генератор есть. Но, как положено, из-за разгильдяйства не скажу чьего в морозы замерз аккумулятор. Со дня покупки не разу не подзаряжал. Да и электричество отключалось каждый раз часа на два всего, такое у нас бывает. Уж никак не думал, что обстоятельства совпадут в таком извращенном сочетании.
Толстый, какой нах проект. Я был связан имеющимся фундаментом, по нему и строили. Только пальцем показывал, где что. А бригаду нанял по совету приятеля, он был ими доволен. Правда, у него делалась только столярка, а вагонку сложно криво приколотить. А у меня делали под ключ. Я сам дурак, косяков и раньше полно видел, но решил, что коней на переправе не меняют. Раз в неделю для профилактики прорабу люлей вставлял, недоделки доделывались. А тут пропустил, понадеялся на грамотность строителей. Антифриз специальный какой-то, для металлопластика. Его заливала уже правильная бригада, проверенная.
Коллеги, спасибо за участие. Я, собственно тему даже не для поговорить завел. Просто негатив выплеснуть. Домашние под горячую руку попались, каждый в своем углу дулись. Не разговаривали.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-01-10 03:47
Тоже знакомая хреновина... Часть дня 28-го и весь день 29-го было отрублено отопление у нас в конторе.
Кроме конторы еще небольшое кол-во жилых домов, школа и несколько административных зданий...
Здохла одна из центральных газовых котелен. А на улице -40!
29-го, поздно вечером, планировалось начать экстренный слив воды из системы отопления... Но - обошлось. Вечером сумели запустить газовые котлы. Были неполадки в автоматике. Хрен знает какие... :)
Температура в кабинете - была +6 градусов! :)
А первого декабря... Буквально - через 10 минут после наступления Нового Года, какие-то товарищи, взорвали какой-то здоровый шайтан-фейерверк под линией электропередач. Здоровущий квартал остался в новогоднюю нось без электричества.
Монтеры пол ночи все меняли, на улице -45! :)))
Вот так! :)
Автор: Толстый с другого ПК (---.msk.skylink.ru)
Дата: 06-01-10 22:26
Лесник, мой тебе совет - пригласи нормального конструктора-строителя, чтобы посмотрел и выловил самые опасные ошибки. Может и предложит простые способы их устранения. Строители свое дело знают туго, им надо построить и сдать, и выполнить пожелания заказчика, не важно сколь разумные, он ведь деньги платит. Ну и стырят всегда, как же без этого. Вообщем, строительство, оказывается, очень сложное дело, и профессионалы могут помочь. Но они должны быть настоящие, а не безработные дехкане. Я не ментор, просто сам так же влипал, потом понял, как был неправ. И все друзья и соседи влипали, каждый в свое ....
Автор: Гошарий (---.149.3.0)
Дата: 06-01-10 22:33
Старый год ушел, рассчитавшись сполна за проявленное расп.издяйство.
Будет хороший урок - в строительстве кроилово ВСЕГДА приводит к попадалову.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 07-01-10 15:31
Гошарий, рад бы чего-нибудь ответить, но ты все точно сказал двумя словами.
Толстый, специалиста уже пригласил. Косяков нашел столько, что и сам уже не рад, и не для галочки передо мной отчитаться, серьезных косяков.
Ну, а старый год никак со мной не расстанется. Уж потрепать, так потрепать. Пульт управления котлом 4 квт стал работать напрямую. На пульте проще не придумаешь - клавиша вкл-выкл с лампочкой и на нагрев - резистор с лампочкой. Ни с того, ни с сего стал работать на полную мощность, клавиша вкл-выкл сеть отключает (лампочка выключается), но нагрев на нее не реагирует. Причем нагрев не реагирует и на резистор, жарит по полной. Я начинаю думать про карму, ауру, грехи родителей и пр.
Дата: 07-01-10 21:19
Лесник, не падай духом и разбирайся с котлом. Я сам не технарь, но со своим разбираться пришлось серьезно, и еще много чего может вылезти, не перестаю удивляться, как много особенностей может быть в простой с виду вещи. Простое управление - очень хорошо, можно самому недорого починить, или тупо купить и поменять блок управления. И со строительством разберешься, просто это дело муторное и медленное. Через пару-тройку лет все косяки выловишь, относись к этому философски, никому сразу идеальный дом построить не удавалось. Все по этим граблям бегают.
Дата: 08-01-10 03:59
Парни, и котел и пульт наши родные, Нижегородские. Но меня и не спрашивали, строители поставили сами. Про внутрености пульта не знаю. У меня три котла, вчера напряг не тот, который с пускателем. Который с пускателем пока,тьфу-тьфу, работает. Для электриков и сантехников уже место на веранде собрался отводить. Но что самое интересное, тот, который выеживался вчера, сегодня тоже работает нормально. Чертовщинка, однако. Где-то в прошлом году я нагрешил.
Автор: ZUZik С мобильного (217.118.83.---)
Дата: 08-01-10 04:36
Ну если нагрешил, то дело пустяковое - зовешь Батюшку, наливаешь кагору и он тебе кладилом и спец кисточкой ( не знаю как называется) в момент все исправит :)
Не забывай, в рождество всякие чудеса случаются !
Дата: 08-01-10 05:20
С батюшкой я завтра напьюсь. Он хоть и старообрядческий, но употребляет как новый русский. Заодно и отчитает.
