 Московское время 01:48:36
 Владивостокское время 09:48:36
 Куда улетел редуктор
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   19-07-26 19:30
Суть истории- классика. Оторвал об камень,купил новый. Думаю , поеду,старый поищу . Так камень ,об который произошел удар,острый как пик Эвереста. Перед ним метра 3, за ним метра 3 глубина. Вода мутная,поле поиска большое. Магнит неодимовый. Куда отвалился редуктор - впереди или за камень? Скорость была на наборе,не максималка,выходил на глиссер.
 Re: Куда улетел редуктор
Дата:   19-07-26 20:03
Типа тотошка ?
Я - ставлю на " вперёд"
Дата:   19-07-26 20:16
> Типа тотошка ?
Ты считаешь,что он какое то время ехал, отламывался секунду, на моторе ещё? Почему не резкий удар,сопротивление воды и он по восходящей траектории планирует назад? Так то его ничего не держало. Вал просто выскочил из шестерни.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   19-07-26 21:07
Саша Ладога писал:
Мотор от удара подкинуло вверх + инерция. Я тоже за вариант Феди.
Магнита думаю маловато.
Нет знакомых с эхолотом который рисует дно?
Дата:   19-07-26 21:14
Мотор на гидроподьеме. Он вместе с катером подпрыгнул. И там одни камни на дне. Дождусь когда вода посветлее и тихий денёк. Путь просто неблизкий туда кататься
Дата:   19-07-26 21:16
Даже на гидроподъёме должен клапан срабатывать, хотя при слабом ударе может и не сработать. Всё равно есть инерция...
Дата:   19-07-26 21:19
Есть и паноптикс.
Дата:   19-07-26 21:23
За неполную неделю около десятка редукторов успокоились на дне. Какие то нашли.
Дата:   19-07-26 21:25
Ну так сначала с ним пошарь, а как увидишь что то похожее опускай магнит или нырнуть с маской.
Я так ребятам в Берёзово лодочный мотор доставал, правда глубина шесть была.
Дата:   19-07-26 21:26
Саша Ладога писал:
> успокоились
упокоились))
Автор: Буратино (46.237.3.---)
Дата:   19-07-26 21:28
То, что водная пучина забрала возврату не подлежит, как правило.
Дата:   19-07-26 21:29
Savage писал:
> Саша Ладога писал:
> > успокоились
> упокоились))
Смысл одинаковый
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   19-07-26 21:41
на причале нож складной советский "охотничий" из кармана выпал, глубина тоже метра два с половиной, искал с магнитом, бесполезно.
Автор: Владимир 59 (178.178.245.---)
Дата:   19-07-26 22:20
Найти вероятность не большая.
Этот кусок мог "блинчиком" пойти.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   19-07-26 22:36
А влево и вправо варианты не рассмотриваешь?
Надо по кругу облавливать.
Автор: Ighor Volkov (151.249.208.---)
Дата:   19-07-26 22:47
Водолаза нанять и достать со дна все редукторы и не только.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   19-07-26 23:06
Буратино писал:
Несколько опрометчивое заявление. У меня при точно такой же аварии все детали редуктора и, даже винт целый, нашлись в одной кучке, правда, мне было проще, дождался отлива и нашел на малой воде, вода чистая морская.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-26 23:11
Ighor Volkov писал:
Правильно. Со всей Ладоги:))
Я думаю вперед в веере +/- градусов 30
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   19-07-26 23:18
ставлю на "сзади"
а течение куда?
Автор: Иваныч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-26 23:19
Саша ! Я бы начал искать "от обратного вращению". Т.е если винт крутился слева на право, то поискал бы сзади слева. Если по циферблату образно, то "от шести часов до восьми".
На той неделе сам чуть не остался без редуктора..... Обмелело море и там, где легко проскакивал, теперь....... :(( Но перо погнул :((
Дата:   19-07-26 23:20
Водолаз возьмёт от 50, не меньше. Осенью вода будет прозрачной,попробую разные варианты.
Дата:   19-07-26 23:21
ладога!
вопрос про течение отпал
Автор: Студент (---.kristel.ru)
Дата:   20-07-26 00:23
Знакомые так поломали, после заварили и дальше пользуются...
Дата:   20-07-26 00:34
Студент писал:
Был установлен абсолютно новый редуктор от мерка. Хотелось покрасить в цвет,но краска слезла. Винт только 16
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   20-07-26 00:53
Точно! Без лодки он продолжал крутиться, ему было легко и он обогнал лодку.
Дата:   20-07-26 01:19
.... и взлетел. А я на своей речке почти все камни знаю. Но порой все равно на бревно налетал. Моторы конечно откидывало, но не ломал редукторы Вихрей и Нептунов.
Это наверное иномарки так умеют.
Дата:   20-07-26 02:55
Саша Ладога писал:
> варианты.
Ищи знакомого. Заправишь баллон ему + литрушка, больше это не стоит. Меня знакомый уговорил, я без баллона ему мотор достал, хотя давно под воду не лазил.
Если место точно знаешь, это довольно легко.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-07-26 03:25
> федот68( Калуга) писал:
А может карамболем от одного камня до другого долго скакать.
Дата:   20-07-26 03:40
Не обязательно водолаза с баллонами.
Есть любители которым достаточно трубки и маски с ластами.
И костюм ещё.
Тем более глубина не большая.
Дата:   20-07-26 04:09
Иваныч писал:
> часов до восьми".
Иваныч, приветствую. Аккуратнее теперь нужно.. Так вот. Я обзванивать стал фирмы в Питере ,в основном, искал редуктор. В одной из них меня спросили, откуда я. Узнав,сказали,что в один день отправили сразу два редуктора в Ландохи. Говорили , что прямо самая востребованная нынче запчасть.
Дата:   20-07-26 04:17
Так вода низкая, даже местные попадают...
Автор: крутоярский0474 (85.249.16.---)
Дата:   20-07-26 23:14
Ighor Volkov писал:
> Нептунов.
Не равняй советские редуктора с хондовским, странно что его вообще по масляному поддону не ломануло😱.
Автор: НямЪ (5.143.5.---)
Дата:   21-07-26 16:21
Поставлю ставку - справа по ходу движения на 90 градусов от камня метрах в 3 ))
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-26 16:30
Вперёд. Как ни странно. Была тут тема как мужчине ногу мотором отрезало при наезде на подводное препятствие притом что он в этот момент был в лодке .
Дата:   21-07-26 16:34
slon писал:
Ну там была немного другая ситуация, мотор ударился о бетон и перевернулся через себя, сломав струбцину и влетел в лодку.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-26 16:40
Ни вперёд ни назад, редуктор улетел на дно.
Если не заилится наверное найти можно ))
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-26 16:54
Как то так
Дата:   21-07-26 17:02
В принципе лечится всё. Сложнее было найти болванку.
Выточил полную копию корпуса опорного подшипника и вуаля.
Всё прекрасно собралось. За иключением трудности извлекания болванки потому как после сварки её зажало так прилично
Представь перед тобой едет грузовик (например бортовая Газель) с двускатными задними шинами. Между шин застрял камень. Вопрос куда полетит камень когда выскочит. Все думают что он отлетит назад, но на самом деле вперед.
Дата:   21-07-26 17:05
slon писал:
Ой не факт ))
Всё строго зависит от момента вылета из колеса. Какой вектор такой и полёт.
Дата:   21-07-26 17:12
Дата:   21-07-26 17:18
Когда центробежная сила будет достаточная, он покинет спарку. И совершенно непредсказуемо при каком положении колеса. Редуктор покинул ПЛМ в результате удара, там сработала другая сила. )
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   21-07-26 18:44
slon писал:
Ага вперед. Я раз экстренно отморозился с выездом на встречку что бы увернуться от летящего в меня такого камня от грузовика.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   21-07-26 19:02
Да, на ЛО нынче печаль....сам недавно неделю в Тиурулле протусил, чудом не потерял редуктор - повылезали камни там, где десять лет подряд я даже не задумывался об их существовании - летал над ними на полной гашетке.....
Под мостом даже на мелководном цепляет...
Дата:   21-07-26 19:14
Саша Ладога......--,сказали,что в один день отправили сразу два редуктора в Ландохи...
Да.а.а... уж ! Знакомый ещё в начале июня сначала винт от "Ямахи" потерял, а две недели назад и ногой и кормой влетел на "луду". Мотор в разборку :( Фюзеляж в ремонт, заваривать порез. Сам с детства ходит в море, вроде бы всё знает.
Автор:  Фанат (---.vilash.ru)
Дата:   21-07-26 19:23
Автор: Саша Ладога
Приветствую! В мае сего года на реке Волхов парни утопили китайца 9,9 нового посередине реки, соскочил с транца ПВХ. По авито вызвонили водолаза. 5 000 если не найдет и 20 000 если найдет мотор. Не нашел, глубина 11 м и муть.
Дата:   21-07-26 19:24
Товарищ, который в мае потерял в Волхове мотор, купил новую китаёзу 18 л.с. и в июне в Тиуруле на второй день обкатки потерял редуктор....., я вот думаю конечно красиво в Карелии, ну мож в этом сезоне на речках потусовать)))
Дата:   21-07-26 22:10
Прямо копия моего.
Дата:   21-07-26 22:15
В принципе горизонтальному валу пох сварка. Даже если уйдет на 5 десяток. Но на пиньоне пятно контакта сместится.
Автор: Ighor Volkov (178.163.152.---)
Дата:   21-07-26 22:37
Интересно стало по фотке РиО.
Болванку наверное прихватывает немного сваркой?
