 Московское время 07:08:22
 Владивостокское время 14:08:22
 Вопрос Игорю ГСС
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата:   21-07-26 05:25
Сегодня на моём любимом стульчике naturehike поползли швы, сам дурак, весь день громоздился в сырых шортах. Видимо швы быстрее расходятся мокрые. Вопрос. Лечить или всю перешивать? Если перешивать то из какой ткани, оксфорд?
 Re: Вопрос Игорю ГСС
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   21-07-26 05:48
Дима, ткни пальцем какое
Мне нужно видеть самые нагруженные места на нём
Кажись это оксфорд 680 D
Дата:   21-07-26 05:50
Это?
Дата:   21-07-26 06:06
Да
Дата:   21-07-26 06:08
Арматура офигенская, у меня два таких стула, низкий и со спинкой. Низкий пока норм.
Дата:   21-07-26 06:18
Только в том случае, если сможешь под лапку засунуть по всему периметру эту сидушку
То пристрачиваешь -
она везде есть 3-5см шириной
И не только по периметру, но крестом под пятой точкой - от края до края с нахлёстом на периметрную
И нашивай снизу, там где ткань полезла, аккуратно подпалив махры
Строчка - зигзаг
Чутка сидеть будет неудобно на кресте из лент, но увы!, ткань уже полезла
Потом в другом месте
А так хоть спасёшь
А если будешь полностью менять - лучше из санбреллы
Задавай вопросы
Дата:   21-07-26 06:21
Крест под попой убираем, а прострачиваем ленты от верха до низа на стыке с сеткой
Дата:   21-07-26 06:22
Сделай сзади фото этого ковша
Дата:   21-07-26 06:26
Хрен я чего под лапку своего jaguar mate подложку, не возьмёт. Абсурд вроде, но в нашем текстильном крае набегаешься спецов искать скопипастить эту примитивную конструкцию. Сезон добью на локальных латках, и буду искать пути изготовления новой из крепкого полотна.
Дата:   21-07-26 06:28
Дата:   21-07-26 06:34
И всё-же водичка в подобной нагруженной снаряге зло?
У меня не столь критично, но тоже днями буду полностью накладку пристраивает.
Дата:   21-07-26 06:40
evird писал:
Запросто!
Рычаг лапки сильнее нажми на верх
Лапка ещё мм на 4 поднимется, если не знаешь
Лента + оксфорд легко шьётся
Лишь не быстро
Игла как бы раздвигает нити плетения
Сначала попробуй на чём нибудь
Моя Нью Хоум прострачивает 3 слоя оксфорда + лента
Но работает как отбойный молоток при этом
Какая серия и модель ягуара
Позырю в инете её возможности и принудительный подъём лапки
Дата:   21-07-26 06:44
Дата:   21-07-26 06:45
Тяжелючая машинка, япона мать из конца 80х
Дата:   21-07-26 06:46
Дата:   21-07-26 06:53
Максимальная скорость шитья: 400 стежков в минуту.
Максимальная высота подъёма лапки: 9 мм.
Да у тебя шикарная универсалка
400стежков - также будет брать 3 слоя свободно + ленту
И подъём 9 мм!!!
Ты до конца лапку поднимал?
Дата:   21-07-26 06:58
Конечно нет. Не поднимал. Завтра тогда попробую порукоблудить как временная мера может прокатит. Как думаешь, может плетню рыбацкую на шпулю намотать и подать также с верхней катушки?
Дата:   21-07-26 07:04
evird писал:
Запросто
Тогда 120- 130 ставь
Только натяжку настрой
Дата:   21-07-26 07:05
120-130 это"што" , прости не в теме.
Дата:   21-07-26 07:08
evird писал:
> 120-130 это што, прости не в теме.
Номер игл
Сбоку на выточке нанесено
Посмотри - на каждой есть
Это толстые иглы
Дата:   21-07-26 07:09
Понял. У меня 90е иглы. Завтра мотнусь в швеймаг за 120ми. Спасибо.
Дата:   21-07-26 07:16
На своей показываю
Рычаг черный верхнее положение
И принудительно вверх
Добавка 4 мм
Дата:   21-07-26 07:17
Попробовал сейчас аппарат, херачит на хб тряпке уверенно. Машинка-то не юзана практически. Маме в своё время подарил, а ей не зашла. Столько лет пролежала, буквально в прошлом году покрутил в руках, привёз домой, обслужилил и пока руки не дошли попользоваться. Пошли какую-то херню и убрал в гардеробную. Ухх, завтра буду жечь, самому стало интересно.
Дата:   21-07-26 07:18
Теперь наверняка понятно
Инструкции никто не читает
Часто убеждаюсь
Скрытых возможностей ещё много
Дата:   21-07-26 07:19
> На своей показываю
Понял. Попробую.
Дата:   21-07-26 07:20
Каждый день что то шью, ремонтирую , изобретаю и воплощаю.
Дата:   21-07-26 07:21
Лента от ремней безопасности.
Некрасиво.
Зато- наФсегда.
Шить только вручника.
Ну - " походной швеймашкой"( такой шило - пикало есть игла от швеймашки, а шпуля в полой рукоятке)
Дата:   21-07-26 07:22
А вот оверлок давно простаивает, нет ему пока работы.
Дата:   21-07-26 07:35
Минут через 5 выложу ссылку чисто своего изобретения
Задавая здесь вопросы несколько лет назад, нежданно пришло в голову
Даже могу найти эту тему
Хоть патентуй
В тот год много из ро России отправил через Авито
Сейчас оно на проверке
Дата:   21-07-26 07:39
Дата:   21-07-26 07:43
> Некрасиво.
> Зато- наФсегда.
> в полой рукоятке)
Не швейник совсем, но концепция шила и ручной иглы мне ближе. Валенки подошью легко и тому подобные работы, а как сяду за шв машинку так хоть увольняйся)))
Дата:   21-07-26 07:48
evird писал:
Как станет получаться - не оторвать тебя будет от неё
Сразу гора свалится что нужно поделать
А потом сам будешь искать занятие под шитьё
Дата:   21-07-26 07:49
Годный DIY.
Дата:   21-07-26 07:57
evird писал:
> Годный DIY.
Много здесь всяких задумок и воплощений выкладывал
Ну и спальники шил под заказ близким
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-26 19:25
evird писал:
х
нет.
Если материалы правильные и если просушивать после выездов.
Расползшуюся тряпку подрезать выжигательным аппаратом до здоровой ткани.
Образовавшуюся дырку закрыть широкой мягкой стропой. Одну ее длину пришить к штатной тесьме на каркасе, вторую - к подвернутой ткани чехла (усиление ткани по шву).
Это вручную быстро делается. Обычная история.
Дата:   21-07-26 19:32
> evird писал:
> х
> нет.
> шву).
Усталость материала — это процесс постепенного накопления повреждений в структуре материала под действием многократно повторяющихся (циклических) нагрузок.
Ткань быстрее всего этому подвержена
Далее быстрее пойдёт процесс
На пару лет хватит
А потом расшить и по выкройкам сделать новое с учётом усиления лентами по самым нагруженным местам
Одно кресло меняю тканную часть уже третий раз
Оно с 2003 года
Трубки 1.5 мм -мощные
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   21-07-26 21:02
> нагрузок.
И зачем тут цитата из интернета?
И ты не все скопипастил. Это про динамические нагрузки. То же будет происходить и при статических нагрузках. Если умствовать без помощи интернета.
опять не так.
Подвержено самое слабое звено в задаче.
Говнонитки "устанут" быстрее хорошей ткани.
Не реже "устают" алюминиевые оси каркаса. Их некоторые производители умудряются делать и из алюминиевой проволоки.
Ржавая стальная фурнитура тоже вносит свою лепту.
Дата:   21-07-26 21:13
> > нагрузок.
> опять не так.
Как раз ты в данном случае не прав
Посмотри внимательно фото - не шовные нитки, а нить оксфорда приходят в негодность
Здесь зачинишь - в другом месте быстро расползается
Пару дюжин уже перешил или отремонтировал
Ща сразу посылаю за санбреллой или ей подобной морской
Дата:   23-07-26 00:47
Вообщем подремонтировал насколько хватило навыков и фантазии. Прошил симметрично проблемные места крепкой стропой 3см..Плетня действительно отлично подходит вместо ниток. Сезон добить хватит, а зимой распорю, сделаю лекала и сбацаю новое покрытие без этих хлиплых сеточек сплошные полотном.
Дата:   25-07-26 01:52
Ну и славненько
Или пришли мне лекала пошью тебе из санбреллы
Дата:   25-07-26 02:37
Спасибо за помощь. Я для начала попробую сам порукоделить, как оказалось, это весьма увлекательное занятие. Пришлось немного настроить натяжение нити, по факту выставил на максимум, шов получился очень крепкий. Однозначно проблема в говённей китайской тряпке. Надо только будет санбреллой разжиться.
Дата:   25-07-26 02:46
evird писал:
Ну и правильно, мужчина должен уметь всё делать, кроме родов
У нас ультрафиолет убивает оксфорд за пару лет
А по сему и лучше делать из морских тканей
Дата:   25-07-26 03:54
О да, солнце палит у вас зачётно, бывал в ваших краях. Посмотрел цены на самбреллу, получается проще новые кресло купить)) или смотрю не там?
Дата:   25-07-26 04:41
evird писал:
Санбрелла - это образно
Ищи морские ткани для тентов
Их много разных
Есть и не дорогие
Дата:   25-07-26 04:59
Вот, на озоне подемократичней. Зимой погружусь в тему. Одного не пойму, китайцы делают неплохой в целом продукт любимый туристами легкоходами, арматура крепкая и наилегчайшая, а швейка говно. Всё у них полумера((( И так во всём
Дата:   25-07-26 05:40
evird писал:
Если будут делать вечными - все фабрики завтра закроют
