 Московское время 20:44:12
 Владивостокское время 04:44:12
 Посоветуйте по отоплению.
Автор: Кот-72 (81.90.31.---)
Дата:   18-07-26 18:08
Приветствую уважаемое сообщество.
Некоторое время назад стал обладателем коммерческой недвижимости.
Здание 18 на 12 высотой в холке 7 метров. На одной стороне двухэтажная встроенная административка и 120 м2 цех,в едином помещении. Административный блок на радиаторах ,цех холодный. Планируется небольшое задымление ,промвытяжка есть.
Короче вопрос.
Магистральный газ теоретически есть ,но пока долго и дорого.
Чем ,как ? Пеллеты , отработка , электричка ,тепловентиляторы ,радиаторы ?
Кто что скажет из личного опыта. Просьба - без теории.
И да помещение встроенное в комплекс с двумя теплыми стенами .
 Re: Посоветуйте по отоплению.
Автор: @leksei  (95.179.117.---)
Дата:   18-07-26 18:56
Дак ты смотри что тебе будет проще и дешевле купить - пеллеты, дрова, уголь отработка или проще и дешевле будет электричество. Опять же эл.котёл или пушка.
С другой стороны если планируется газ то один хрен делать "водяную" систему можно с этилен или пропилен гликолем (незамерзайка). В этом плане на мой взгляд лучше эл.котёл.
Дата:   18-07-26 19:34
Не хочется стать кочегаром ,тонны пеллет кувыркать не особо хочется. Держать человека тоже . Вот и думаю ,с чего начать.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-07-26 19:43
Кот-72 писал:
Тогда электрокотел с баком-аккумулятором и через двухтарифный счётчик, чтобы работал в основном по ночам.
Дата:   18-07-26 22:09
Кот-72 писал:
Начать с монтажа системы. Бак-аккумулятор для системы отопления ничего не даст, для гвс вполне годится.
Дата:   18-07-26 22:32
Оптимальный вариант-котел на отработке.Дешево и на удивление-эффективно.Паллеты-грязь,пыль и т.д.,электричество-даже 2-х тарифное-очень дорогоОтработка-самый конструктивный вариант.
Дата:   18-07-26 23:44
Нормальную отработку без воды найти тоже непросто напостоянку увы.
Автор: serega28 (80.246.81.---)
Дата:   19-07-26 00:13
если газ в перспективе, то эл.котел+ котел на отработке,в рабочее время отработка ночь(праздники) электрика.У меня было до газа дровяная печь+эл.котел самодельный с терморегулятором.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   19-07-26 01:51
как пожарным будешь сдавать помещение на отработке. Или пофиг?
Дата:   19-07-26 03:42
И экологам полагаю тоже.
Дата:   19-07-26 03:54
шустрый писал:
Это когда ты начальник транспортного цеха, не знаю где Федот её берет на халяву, у нас так лет десять уже отработку просто так не достанешь, если только с каких дизелей, которая печку сажей вмиг забивает и ни хрена не горит/не греет толком. Самая лучшая отработка с синтетического моторного масла.
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-26 06:37
в бочку с отработкой сливают все подряд, и декстрон и тосол, и нигрол отмытый в солярке.
Дата:   19-07-26 07:01
Кот-72 писал:
Вода - поуху ( " криогенная очистка" - просто хранишь бочки на морозе и сливаешь их там же)
Антифризы всякие с водной добавкой ( когда безводные они горят не хуже глицерина) гораздо хуже.
Но.
Для капельной ( а тем паче на горелке Баннигтона) печки - довольно обыденное топливо.
Пожарники ?
Если отдельное помещение - никаких проблем.
Зелёные писы??
Это сборище ебанутых и дошбоёбов.
Этих проще спалить, собрав всех чохом в одном сарае.
Повторяю.
Пять тонн на сезон - на сегодня требуют только обаяния, да наработанной репутации.
Где то стоят мои бочки " под наполнение".
Где то удаётся урвать сразу бочек десять- двадцать..
Выше верно сказали.
Отработка, куда лили всё , включая бычки и антифриз..
Никого из покупателей " а деньги" не интересует в принципе.
И далее - куча нюансов...( в одном месте а раз отдают литров сто . скорее грязного бензина/ соляры - после мойки агрегатов, в другом - отработка моторного масла с полулевого автобусного парка...)
Иногда за десятком бочек приходится ехать почти под Дмитров ( из Калуги)
Иногда оттуда " попутно" пару бочек и так привозят...
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата:   20-07-26 14:57
Ставь пеллетный котел. У друга небольшой цех и магазин. Перепробовано все из возможных. Только с пеллетами перестал быть кочегаром. Бункер под пеллеты можно под тонну сделать, чтобы реже насыпать. Отходы - зола, это не шлак, как от угля, а удобрение....
P.S. пеллеты на сезон покупает в мае-июне... так всего дешевле... берет биг-бэги, но у него свой погрузчик есть...
Автор: ПалМихалыч (95.67.185.---)
Дата:   20-07-26 18:42
В свое время топили ком недвижку пеллетами. Котел полный автомат к нему бункер на тонну со шнеком, внимания к себе требовал очень редко.
