 Московское время 00:59:12
 Владивостокское время 08:59:12
 Бокситка, работающая при высоких Т
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   03-07-26 01:27
всем здрасьте.
Прокорродировал таки поддон, машин не важно, важно, что сам поддон стоит 90 р и доставка полгода. И чтобы менять - надо снимать мост это минимум столько же.
Отмыл и вижу микротрещину через которое потеет масло.
Давления там нет.
Помню радиатор экстренно клеил дандилом каким-то. Что сейчас есть?
 Re: Бокситка, работающая при высоких Т
Дата:   03-07-26 01:28
есть идея шпатлёвкой с фибергласовым наполнителем. Вроде и держится отлично, и армирована... и её дохрена
Дата:   03-07-26 01:35
Поксипол
Серый
Можешь чутка люминевой пудры в него добавить.
Впрочем.
Старой советской ЭДП(20??) , наболтав туда пудры ( серебрянки) успешно трещины блоков ЯМЗ 238 клеили.
Вряд ли поддон греется сильнее блока.
Вот только как ты его обезжирить сумеешь, не снимая с мотора...???
Автор: Моторогубитель (94.25.168.---)
Дата:   03-07-26 01:50
chemmaster писал:
А почему не обычную эдп и стекломат, стеклохолст и прикатать слоя три
Все равно снимать будешь. Иначе не обезжиришь нормально. О чем Федот выше и сказал
Автор: @leksei  (178.234.136.---)
Дата:   03-07-26 01:53
Может тогда и заварить можно будет?
Дата:   03-07-26 02:20
снимать не буду, очистителем карба вчера почистили норм, но лепить нечем было и сервис закрывался
Дата:   03-07-26 03:36
Заплатка на полиуретановый герметик ( он же клей для, вклейки стекол, он же шовный герметик) , притянутая клепками или (и) саморезами??
Дата:   03-07-26 04:14
chemmaster писал:
> сервис закрывался
Ну ты б для порядка хотя б фотку кинул, чо и как
Но если не снимая, со слитым маслом, все сначала замыть, трещину если есть возможность, продуть воздухом, обезжирить струей внутрь, еще раз продуть и втереть шпателем в трещину полиэфирную шпатлевку. Она схватывается быстро и возможно остановит немного просачивание масла. А как затвердеет уже снаружи и лепить.
Или смолой со стекломатами или заплату как Федот говорит.
Только если поддон люмень, то не на саморезы а на болты м4-м5 нарезав резьбу. Ну кмк.
Дата:   03-07-26 05:47
горелкой не подлезть
Автор: Duck_Hunter (89.113.146.---)
Дата:   03-07-26 05:53
С маслом не пробовал. С бензином делал. На бензобаке ВАЗ-21043. Старая машина, ббак проржавел изнутри от воды в самой нижней точке в этакие соты. И при проезде при полной загрузке по проселку на колдобине тиранулся, содрав снаружи краску и остатки что оставалось. Потекло неплохо. Тогда мне нравилось понимать в машинах, это было давно :-). Я читал Советы бывалых и для оперативной герметизации топливной системы возил с собой кусок хозяйственного мыла. Оно не растворяется в бензине. Замазав течь, а это была не трещина, а соскоб, остановил ее. Потом то ли сразу, то ли вернувшись домой, залепил холодной сваркой, тогда юзал ABRO, щедрой блямбой, поверх мыла. По сухому, к бензу х.сварка не прилепляется. Год, может два или больше потом ездил, так и продал. Все ок.
Я к тому, что раз есть маслобензостойкая резина или пластик, то для них разницы между маслом и бензином нет. В этой задаче главное остановить течь, чтобы качественно обезжирить. Может, вот так попробовать?
Автор: Маршал V (---.56.117.87.donpac.ru)
Дата:   03-07-26 08:41
chemmaster писал:
> всем здрасьте.
> Давления там нет.
Делал такой ремонт; (как пример)огромный трансформатор с маслом (масло сливать нельзя) давление 0,5кг/см температура до +85С. Трещина длиной 5см. Первоначально зачищаешь участок на котором будет основная латка .Подготавливаешь латку из непропиточного материала, например лакоткань, Затем ветошью смоченной обезжиривателем протираешь участок вспомогательной латки 6х1см, наносишь суперклей и латку. Потение прекратится. Это позволит хорошо обезжирить основной участок на который нанесёшь герметик по ссылке или другой на свой выбор.. Удачи.
Автор: Иван (77.35.121.---)
Дата:   03-07-26 10:13
Меня одного коробит от набора букв "бокситка"?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   03-07-26 10:29
Это нормальный такой эрратифчик. Им в 80-х уже пользовались...
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-07-26 11:31
Как-то в тайге в ипенях пробил поддон уазика люминь об х пойми что там было в огромной луже
Приличная трещинка что аж масло закапало..
Не растерялся - слил масло в тару. Поддон правда пришлось открутить
Обстучал обратно края и снаружи 4х минутным назовите как хотите двух компонентным состав EPOXY weld а сверху как арматуру прилепил два слоя марли из аптечки. Думал приеду в город заварю. Но масло уже не текло ваще никак. Получилось супер. Так и отьездил три года с этой лепниной пока мотор не продал.
EPOXY weld отличная эпоксидка - двухкомпонентная. Затвердевает через 4 минуты. Всегда полезно иметь с собой супер клей и вот эту штуку.
Только тут полюбому нужно масло сливать а место лечения очистить и обезжирить.
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   03-07-26 14:48
Нет
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-26 15:22
холодная сварка (пластелин) есть и для повышенной температуры.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   03-07-26 20:45
-=Os'mA=- писал:
По прошлому опыту. Как сейчас технологии, не проверял.
У ABRO были холодные сварки для обычных и повышенных температур. Обычная серая, повышенная не помню, кажется бордовая. Замазывал глушитель. Что одна, что другая сгорели. Хотя, помнится, находил температуру глушака, номинально она не превышала температуру высокотемпературной х.сварки.
Так что надо пробовать на кошках.
/Тогда я проблему-то решил, тоже типа такой х.сварки, герметиком для глушителей, может называлась для выпускных систем и тоже вроде ABRO. Вообще ABRO и в прошлом был не хай-энд, а теперь вроде нарекания усилились. Но к этому герметику претензий не было, отлично выполнил задачу. Неоднократно им пользовался.
В такой цветовой гамме
только туба тогда была алюминиевая.
Автор: Буратино (46.237.34.---)
Дата:   03-07-26 21:04
Маслянный поддон ДВС это не высокие температуры.
Дата:   03-07-26 22:38
Нет ни давления, ни высокой Т, важно обезжирить. Но правильно, заменить, заварить.
Чёт совсем расхотелось, б/у авто покупать...
Дата:   03-07-26 22:45
Отчего же, классические Жигули, равно как и Нивы - можно.
Там поддон стальной штампованный, мнётся, но не трескается.
Главное - не переборщить с ударом, чтобы маслозаборник не отломился.
Автор: Андрей_матайский (46.42.146.---)
Дата:   03-07-26 22:54
Это все из за погоды , лето еще во Владивосток не пришло .
Дата:   03-07-26 22:57
Даже в кошмарах, такое не хотелось бы привидеть!)
Прошла та полоса)))
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-07-26 23:16
Андрей23 писал:
> Прошла та полоса)))
х
история спиралевидна.
Во времена жигулей не обсуждали, как слить бензин из бака, а сливали.
И никого не заботило, что под видом бензина Евро-5 разрешили производить и продавать бензин Евро-3.
Дата:   04-07-26 02:14
Наверное, тут уже это сленг. Эпоксидная смола по-падонкафски.
Дата:   04-07-26 02:17
> Андрей23 писал:
> > Прошла та полоса)))
> х
Сейчас, заправляясь на тебойле, тойота прёт, но коптит как дагестанский камаз с арбузами. Думаю, скоро многие встретятся с проблемами топливной аппаратуры и ЦПГ...
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-07-26 05:51
Да. Потомучто правильно - боксиДка
Дата:   04-07-26 06:01
> Иван писал:
Да нет же! Правильно бАкситка :-) Вообще не понимаю, как ТС может такие ошибки делать в элементарном слове! :-)
Дата:   04-07-26 06:06
> Андрей23 писал:
> > Прошла та полоса)))
> х
Зато теперь я знаю, что если кончился бенз, то можно уехать на керосине или скипидаре :-) Специально запасся инфой после того, как чуть не заночевал на трассе... скипидар всяко теперь легче найти :-) Говорят, что на скипидаре исключительно мягко работает :-) А ты про Евро 3... Мне пофигу, у меня под Евро 2 перепрошита :-) и на современные лушпайки пересаживаться не планирую ближайшие лет десять точно.
Сегодня первая серьезная поломка была - заклинило поршень на левом заднем суппорте... и это на тринадцатом году жизни... считаю нормальным. Починил , не смертельно.
Автор: Буратино (109.161.76.---)
Дата:   04-07-26 07:29
Самовар писал:
> МитричЪ писал:
> > Иван писал:
Нет, правильно баксиДка!
Дата:   04-07-26 08:01
chemmaster писал:
> ЦПГ...
х
у меня все плохо с обобщающими обзорами
1. NP Y60 TD42. Он ест любую соляру,были прецеденты, когда дизтоплво было для этого слова соляра громко. Сейчас не юзаю, но, бывало после говнозаправок (юг России) такой дым выдавал... только чуть патриот родины мог ехать. Но при топнуть дроссель. Дым.
2. некий турбодизель. С атмосферником для судовых установок ничего общего. Сажевый фильтр, перепрошивка, TD. Неслабо под бампер поддает, смываю выхлоп с бампера системно.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-07-26 02:10
Посмотреть внимательно на продукцию локтайт - на озоне хорошо представлена и подобрать двухкомпонентный клей для агрессивных сред.
Но как по мне - лучше поддон демонтировать обезжирить и тогда отремонтировать. Иначе по худшему можно изловить фиаско в дороге, а это больно и дорого.
Автор: -=Os'mA=- (45.138.103.---)
Дата:   07-07-26 15:25
> -=Os'mA=- писал:
у меня приятель в 2006 колонул на восьмерке колонул картер, я ему заклеил и он потом больше месяца ездил. у меня на сузуки свифт я на нем перевернулся а потом какое то время ездил пока со страховой вопрос решали, почти год, пробег 25000 км намотал, так ее и отдал с заклееным картером. но это все как временное решение хорошо, не стал бы такое делать навсегда. точнее не советую )))
ну и температура глушителя и картера этто как бы в разы отличается )))
а еще логан клеили картер, но там заклеили в боровичах, а потом до спб доехали и картер поменяли
