 Московское время 06:42:29
 Владивостокское время 13:42:29
 устройство (контроллер) отключения нагрузки от АКБ про понижении напряжения?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   03-06-26 22:47
Мотолодка знает всё)))
Ломаю голову: нужен какой-то девайс, который может выдать сигнал (напряжение, сухие контакты и т.п.) про просадке АКБ , АКБ 24 вольта, если просядет допустим до 20 вольт, чтобы реле нагрузку отключало и соответственно включало, когда пойдёт зарядка АКБ
 Re: устройство (контроллер) отключения нагрузки от АКБ про понижении напряжения?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-26 23:00
Готового устройства не знаю, но имхо это делается на коленке при очень большом желании. Мощное реле с рабочим током превышающим ток потребителей этой батареи и управляющий обмоткой ключ на каком то элементе, например транзисторе, посчитанный так что при понижении ниже порога ключ закрывается.
Обратно включается или сам или кнопочкой:)
Дата:   03-06-26 23:04
Ну схемотехнику я и сам знаю, только это не то место установки, где можно спаянное на коленке применить...
Нужно готовое, надёжное устройство.
Автор: Логин_Питерский (95.181.175.---)
Дата:   03-06-26 23:19
Из того что сам недавно встречал это контроллер солнечных панелей. У него есть отдельный выход под нагрузку, и настройка порога напряжения когда эта нагрузка питается. В целом они не дорогие, можно попробовать если не найдется чего то более подходящего.
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-06-26 23:30
На Али полно. От просто плат до готовых устройств.
Здесь кстати не раз обсуждалось.
Дата:   03-06-26 23:34
Ну вот что называется влоб. Оно?
Но даже если оно, то вопрос надежности это вопрос
Дата:   04-06-26 00:01
Оно, спасибо, буду что-то нормальное искать
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-26 02:22
Контроллер заряда для солнечной панели DELTA PWM 2430
Выход нагрузки правые две клеммы. В меню можно выбрать напряжение включение и отключение
Дата:   04-06-26 02:26
Вот такое лет пять назад обсуждали
Автор: Иван (77.35.147.---)
Дата:   04-06-26 14:16
Держи нормальное: Ссылка.
Автор: mixa (37.200.73.---)
Дата:   04-06-26 15:26
Михаил GE писал:
> пойдёт зарядка АКБ
Еще оно называется LVD (low voltage disconnector)
Дата:   04-06-26 17:03
Вопрос, как на стартер отреагирует? В 12 в ситуации?
Дата:   04-06-26 17:17
Ещё варик: Ссылка.
Дата:   05-06-26 00:19
Ещё варик: Ссылка. - похоже этот самый лучший вариант
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   05-06-26 00:26
С одной стороны, минимальное время от падения напруги до срабатывания реле - 1 минута, что исключает "дребезг". С другой - одной минуты может оказаться много...
