| Московское время 06:57:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:57:31 |
Автор: co4el (Самара) (95.67.164.---)
Дата: 17-12-09 05:50
Поставил маршрутизатор d-link. с этого дня начались проблемы: инет стал периодически тормозить до полной остановки.
потом снова норм. скорость.
пробовал в эти периоды кабель напрямую через модем переключать-и там скорости нет.
неск. раз связывался с провайдером, инженерами. они проверяют у себя-скорость нормальная. а у меня в это время даже яндекс не открывается.
пароль из 20 знаков стоит.
вирусы все убиты касперским.
может кто что подсказать, где причину искать?
Дата: 17-12-09 06:30
волгателеком. я с людьми говорил, у кого тот же тариф в этой компании. грят, никаких изменений в скорости нет в последние 2 нед.
Дата: 17-12-09 06:50
кстати, маршрутизатор этот 1300 р стоит. ща один чел высказал предположение, типо нужно было более дорогой брать... тыщи за 3.
мне настойчиво кажется, что дело именно в этой маленькой черной штучке с антенкой. но то, что в это время и через модем все тормозит направляет мысль в сторону провайдера, который у себя проверяет и говорит-у меня все ок...
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата: 17-12-09 06:58
Дим, а ты не верь прову-врут оне. Если с марщрутизатором и без скорость одинаковая-то дело в оборудовании на доме, скорее всего скисает их роутер и не держит нагрузку в пике. Мой пров тут на медни (вернее его техподдержка) тоже пыталась мне рассказать, что в 1 килобайте 8 килобит и что скорость закачи файла в 14 кв в сек-это нормально (при тарифе 2 мегабита)
Дата: 17-12-09 07:10
серег! у меня тоже как бы 2 Мбит! вот ща все работает оч. быстро. и это похоже на то, что ночью юзеров мало, следовательно, скорость высокая.
в общем, если б проблемы не начались в день установки роутера, то я б грешил на провайдера, а если б через модем была скорость выше, то на роутер. а пока замкнутый круг)))))))))))))))))))))))
