 Московское время 04:12:06
 Владивостокское время 11:12:06
 Лишили заставки на рабочем столе...
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   13-12-09 20:07
Добра и удачи всем !!!!
Братцы спецы по компьютерам и программам! К Вам мой призыв.
Анадысь на медне отрыл всё как всегда, а там.......открытка висит" Вы возможно приобрели не лицензированную программу" ну и т. д.
Конечно не лицензированная, я это и сам знал. Так вот, услышал по радио, что это фирма запустила этот вирус и пока он только убирает фоновую заставку , делая экран чёрным. Хрен бы с ним, но на втором этапе они хотят что бы эта пакость не давала возможности работать и с личными материалами..........Есть ли средство борьбы ? На данном этапе ?
П.С. Вариант с покупкой лицензии -Рассматривается!
 Re: Лишили заставки на рабочем столе...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   13-12-09 20:26
Хм..... Читал про этот "прикол". Вроде как пишут активировать его может только пользователь,приняв лицензионное соглашение. А так обновления ставлю в ручную,выборочно,отметая всякие их хитрости.
Вроде,насколько знаю,удалить эту "штуку" невозможно,поможет только переустановка Винды,хотя наверно можно и по другому-спецы подскажут..............
Автор: Leprobot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-09 21:00
Если руки из жопы в плане компьютеров - просто купи лицензию.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-09 21:05
У меня такая же хрень-я не парюсь...
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата:   13-12-09 21:11
Как избавиться от сообщения о нелицензионности Windows
добавил Плюсквамперфект — 30 ноябрь, 2007 - 14:23
Если в числе прочих обновлений с сайта "мелкомягких" вам «посчастливилось» скачать и установить обновление KB905474 (Windows Genuine Advantage Notification), – отныне при каждой загрузке/перезагрузке операционной системы вы можете «любоваться» (разумеется, если вы юзаете не совсем лицензионную ОС, а точнее, совсем нелицензионную!) – в правом нижнем углу экрана – красивой табличкой «Возможно, вы приобрели поддельную копию программного обеспечения. Данная копия Windows не прошла проверку подлинности». Чтобы продолжить запуск ОС, в диалоговом окне «Данная копия Windows не прошла проверку подлинности и проблема не разрешена. Данная копия Windows не обладает правами на получение полного спектра обновлений и поддержки корпорации Майкрософт. Чтобы защитить свою копию Windows, нажмите кнопку «Разрешить» нужно нажать кнопку Разрешить (и так – каждый раз!).
Но не всё потеряно. За отображение этой чудо–таблички с уведомлением о результатах проверки подлинности Windows отвечают два файла: WgaTray.exe (Уведомления о проверке подлинности Windows, 329 КБ) и WgaLogon.dll (231 КБ). Оба расположены в «сердце» Windows XP – \WINDOWS\system32\. WgaTray.exe постоянно «висит» в памяти, и, если его отключать через Диспетчер задач, он запускается заново.
Есть несколько методов решения этой проблемы (в том числе переименование/удаление WgaTray.exe и WgaLogon.dll, а также установка всевозможных патчей), но самый простой – это слегка подредактировать Реестр Windows.
Для этого нужно запустить Редактор реестра: Пуск – Выполнить… – Запуск программы – regedit – OK. Запустится Редактор реестра, в котором нужно найти и удалить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
Внимание! Будьте осторожны при манипуляциях с Реестром Windows!
Если вы испытываете затруднения с ручным редактированием Реестра (или вам просто некогда/лень разбираться с этим), скачайте и разархивируйте файл wga.zip, щелкните файл wga.reg одиночным (или двойным – в зависимости от настроек вашей операционной системы) щелчком. Появится диалоговое окно Редактора реестра «Вы действительно хотите добавить информацию из wga.reg в реестр?» – нажмите Да. Появится диалоговое окно Редактора реестра с сообщением, что данные из файла wga.reg были успешно внесены в реестр – нажмите OK.
После перезагрузки операционной системы сообщение о нелицензионности Windows да не потревожит больше вашу чистую, незапятнанную пиратством совесть!..
…Хотел Билли-со–товарищи как лучше, а получилось как всегда: пиратов этим не остановишь, а вот у некоторых законопослушных «лицензионных» пользователей проблемы…
Примечание
При установке обновления Windows Genuine Advantage Notification на локальный компьютер копируются следующие файлы:
– Windows Genuine Advantage Validation – \WINDOWS\system32\LegitCheckControl.dll (1,41 МБ);
– Уведомление о результатах проверки подлинности Windows – \WINDOWS\system32\WgaLogon.dll (231 КБ);
– Уведомления о проверке подлинности Windows – \WINDOWS\system32\WgaTray.exe (329 КБ).
При этом в системном кэше DLL создаются копии файлов:
– \WINDOWS\system32\DllCache\WgaLogon.dll
– \WINDOWS\system32\DllCache\WgaTray.exe
Хотя вышеуказанного редактирования Реестра вполне достаточно для устранения WGA, после перезагрузки ПК можете удалить и эти файлы.
отсюда Ссылка.
Дата:   13-12-09 21:17
У мен яне так как у Иваныча и этой хрени в реестре нет...
При перезагрузке предупреждение,что или региться или через 15 сек пройдет как есть...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   13-12-09 22:01
еще есть такие вирусы-окно такое же ,только смс с кодом просят...
Дата:   13-12-09 22:18
Гм..... У Иваныча вроде новый "прикол",запущенный только с декабря 2009 года.........
Дата:   13-12-09 23:46
Ходил только что к соседу , он что то соображает в компьютерах.
Сказал, что это свежая штуковина (с начала декабря) и ещё никто не разобрался у них на работе.
Лицензионный то я куплю.........Я боюсь, что пока куплю,пока мне установят........все мои архивы и наработки пойдут коту под хвост.
Дата:   13-12-09 23:52
Иваныч,все архивы и наработки должны быть обязательно скопированы в безопасное место-другой жёсткий (внешний) диск,ДВД болванки.....
Дата:   14-12-09 00:00
Да вот сейчас попросил сына после работы всё записать на диски.........:(((
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-09 02:08
Зачастую, при покупке лицензии, тебе продают только бумажку с паролем.
Автор: МАКЛАУД (77.35.248.---)
Дата:   14-12-09 02:47
На прошлой недели достигнуто соглашение с Майкрософт о запуске в России программы проверки подлинности лицензии Винды .
(из СМИ )
