| Московское время 09:25:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:25:17 |
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-12-09 21:20
Озадачился обустройством небольшого земельного участка в деревеньке на Волге. Старый сарай на дрова и давно ни кем не ухоженная земля.
Поделитесь знаниями, как сделать зеленую лужайку. Методы, технология. Пока нет строений, (сарай не в счет), можно загнать трактор и распахать целину. Что делать со старой травой, которая кочками проросла? Засеять газонной? Будет ли пробиваться старая? Место высокое, не мокрое. Грунт песчаный, глубже суглинок.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-12-09 21:33
ООО,какие правильные вопросы...Волга виднеется?
Леш,косишь и косишь-земля ровняется.
Хочешь мощного подхода-вспахать, разборонить не один раз ,подсыпать земли,потом уже посеять травки.
пахать лучше под зиму.
Дата: 11-12-09 21:40
По поводу сарая-не торопись,что-то тебе пока все равно нужно.
Крышу подправишь,чтоб не текла и будет какое-то место под материал,то да се, да и самому.
Вон у меня Володька пока строился в сарае жил,тебе-то не жить,а все равно что-то есть - летом приткнуться можно.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 11-12-09 21:45
Я газон делал так. перекопка и разравнивание грунта, укатка ручным катком с одновременной поливкой - этакая утрамбовка. Затем засыпка торфяно-земельным грунтом толщиной см 5. После засеивается травкой и окончательная укатка катком по уже засеянной траве. Поливка утром и вечером. Газон как на дрожжах. Но в некоторых местах не помешает проложить дренаж - меньше зимой будет грунт выпирать. Ещё что не помешает - закопать на глубину до 0,5 метра по периметру лист оцинковки - от кротов. Собаки иногда за 1-2 дня могут испохабить любой газон.
Дата: 11-12-09 21:46
Тем паче ровненькую лужайку уже будешь делать года три.
Весной все уберешь(траву, хлам),главное потом подкашивать,спланируешь\ем фундамент,колодец и от "печки " будешь плясать.
Автор: Андрей Н2 (217.175.134.---)
В подобном случае пришлось по весне пахать гусеничным, беларусь не потянул - целина! Потом долго и упорно дисковать, чтоб отвалы после вспашка разбить. Потом бороной и тоже долго и упорно разбивать... и выбирать корни от кочек. Далее семена аэродромной травы и косить , косить, косить... Так что это 1-2 трактора + один день, а потом долгие годы , пока кто то не заставит грядки всякие ваять да клумбы...
Так что за зиму бревенчатое строение разобрать и пристроить по новому месту, на участке по веснепустить контролируемый пал, на след день - пахать.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Калязин полностью прав. Распахать, проборонить на несколько раз. Прикатить бы еще немного землю Если засеять правильной травой то убирать старую и не обязательно. Газонная трава забьет со временем всю нежелательную. А потом понадобится хорошая газонокосилка. Если дождей мало вначале надо часто поливать.Пока трава хорошо не укоренится. Короче муторное это дело.
Дата: 11-12-09 21:49
Опять же рабочим когда строить будут жить\ночевать тоже надо-сарай у тебя есть,нет,не сноси,сарай в тему.
Вон в сторону Волги окно выпилим,раму вкрячим,навесик натянешь на лето и будет супер.
Дата: 11-12-09 21:53
Андрюшь,какой пал нах (даже контролируемый).
Это деревня,площадь как пойдет,да под ветер-хрен зальешь.
В деревне НИКОГДА не палят,только старые копны (не сено!) и то чтобы внутри тлели\горели.
Автор: Южанка2 (95.140.95.---)
Дата: 11-12-09 21:56
косить, и косить......начинаешь в мае и до октября....как достал меня этот газон........видимо буду участок асфальтировать!
Дата: 11-12-09 22:00
Жена косила года 3(я фоты выкладывал),хотела из огорода англицкий газон заделать-я под грядки так качественно зарядил это дело:)
Газон перед палисадником буду делать(откуда братья кольЦа укатили:))
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 11-12-09 22:18
Мужики. На мой взгляд, сначала уместно грейдером пройтись. Он сможет кочки снять и минимальный поверхностный слой с корешками. Остатки корней выбрать. А потом уже можно пахать и боронить. Пырей да одуванчик, если они есть, как змей горыныч. Если сразу распахать, каждый оторванный кусочек корня в самостоятельное растение прорастет. Вот уж где попашешь.
Дата: 11-12-09 22:32
Кстати насчет одуванчиков. Где то прочитал что если их срезать периодически, то корень источается и сдыхает. Все лето ходил по участку, срезал, не давал выпустить цвет. Раз 10 резал, не меньше. Так в конце сентября, когда ни один одуванчик уже не цветет, я расслабился и тут они дружно зацвели и опушились. Как сэтой заразой бороться? Раундап его не берет. Поробовал неоднократно. Выкопать полностью корень тоже не реально.
Дата: 11-12-09 22:38
Ну можно еще одуванчики не срезать, а наоборот - культивировать. Будет культурное поле одуванчиков. Красиво. На следующий год соседи сами вспашут.
Дата: 11-12-09 22:42
Kalyazin писал:
Она самая! До Калязина рукой подать.
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата: 11-12-09 22:45
Lёhman писал:
газон штука хорошая, но как грил кузя прутков
- зри в корень.
1 составить план расположения строений и насаждений на участке!
строительство дома, гаража, сарая бани, колодца, мангала - беседки
при строительстве ЛЮБОМ материал привозит грузовик, материал надо складывать!!!! кароче писец вашему газону.
2 если по земле руки чешутся
поиск трактора и пахота. если земля - давно превратилась в целину, то кроме плуга ее ничего не возьмет! значит плуг НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РАЗ!!! после него останутся такие борозды, что американские горки отдыхают. лучше всего разбить корни и разровнять - разрыхлить может фреза, но сегодня такой плуг - редкость, тогда борона.
после тяжелой артилерии или подсыпка грунта или ручной культиватор,
и дальше, до окончания строителльства только косить ту ботву, что прорастет сама, не газон конечно, но с пивком потянет.
только потом, когда все строения на местах, дорожки протоптаны, а земля слежалась и выровнялась, прям сверху семяна газонной травы и счастье .
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 11-12-09 23:03
Александр Волков писал:
Когда делал газон- надеялся, что сорняки сдохнут от газонной травы. Сдохли почти все, кроме одуванчиков. Потом стал надеяться, что сдохнут при регулярном скашивании . Хрена - они у меня трубку с цветком не выпускают, а цветут ровно по уровню среза косилки, прямо от земли!
Элементарно, Ватсон!
Называется корнеудалитель. Затягивает, как семечки - и спине разминка. Эффективность 100%.
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата: 11-12-09 23:04
Посади клевер - косить часто не надо и цветет красиво еще землю улучшает, одуванчиков душит.
Весной у себя пол газона хочу укропом и петрушкой засадить - косить траву уже надоело, еще на зелени сэкономлю.
Дата: 11-12-09 23:42
Я очень ленив, считаю что лень двигатель прогресса. Озаботившись газоном, сперва начитался всякой лабуды, потом экспериментально на разных кусочках попробовал разные технологии, теперь окончательно облинившись созрел до монокультуры.
Траву газонную лучше не брать. Там смесь разных трав, половина семян зароешь впустую. А вырастут те, кому эта земля лучше подойдёт. Но ходить за семенами никуда не надо. Та нужная трава у тебя давно растёт. Правильно сказал Калязин, надо просто раз в неделю косить под самый корешок. Вся хитрость в точке роста. У травы он почти под землёй, а у большинства сорняков над землёй. Если косить очень коротко, трава не почувствует, а остальные сорняки будут угнетаться и в конце концов лет через 25 сдохнут. Семена у растений на 70-80% всходят на следующий год, потом оставшиеся семена постепенно всходят до 10, 20 и 25 лет. Этакая защитная функция растения, иначе при неблагоприяном стечении обстоятельств они бы исчезли как вид.
Пастбища имеют вид лужайки по описанной причине. Овцы землю жрать не станут и точка роста травы остаётся, а остальные растения гибнут.
Есть ещё такая хрень как борьба одного вида с другим. Монокультура забивает всё остальное. Многое зависит от силы сорняков и удачны ли условия для монокультуры. Я понял что мне не нравится бегать с косилкой и решил всё засадить клевером. Теперь торчат яблони на зелёной полянке. Он сцука всех забивает, а кого не забьёт, я ему помогу. Причём помогать почти не приходится. Яблоням органику теперь давать не надо, клеверкак бобовое хорошо нитратит землю. Вцелом я доволен. Есть одно НО!
Клеверов навыводили дохрена, есть красный, розовый и белый. Они по пол метра и выведены для силоса. А нам нужен белый ползучий, тоесть который развивается вегитативно в том числе. Объехав пол Москвы, побывав даже в Тимерязевке и попытав их к кому бы из профи обратиться, нихрена не нашёл. Удача улыбнулась на рынке "Белая Дача". Был он только там (так утверждает интернет) в 2х местах. В одном месте цена ну очень конская, расфасовкой получалось 1,5-2 тыс за килограм. А в другом 600р. Нормотива посадки грам на метр квадратный я уже не помню, но набрал полный пакет. Высадил пока половину для пробы. Проба очень понравилась, надо дозасадить остальное.
Клевер белый ползучий (обычный луговой) стоек к вытаптыванию, но ессно в футбол не поиграешь, растёт примерно по щиколотку и немного выше. Цветёт почти всё лето и разнообразит лужайку. Короче, я свой выбор сделал. Почва моя не беднится, а то большинство после покоса траву выкидывают, и в замен питательных веществ взятых из почвы для роста травы, в почву ничего не дают. Вид мне очень нравится, босиком тоже приятно и самое главное не надо бегать с газонокосилкой.
Дата: 12-12-09 00:02
только хотел написать, опередили, клевер только "белый", остальные для силоса, жырные, толстые и высокие, и растут быстрее травы
Дата: 12-12-09 00:10
Озадачил коллег на работе. Есть один неплохой совет, но был применен в конкретном случае. Мужик разложил по участку рубероид, обрезки металлочерепицы и всякую прочую непрозрачную хню. За лето выгорело все нахрен, включая корни.
Дата: 12-12-09 00:12
1.А перед засевом клевера сначала вспахать, бороновать?
2. Про рубероид тоже слышал, хорошая идея.
Дата: 12-12-09 00:21
А я разномастный рассыпал клевер, несколько сортов - растет весь.
Участок готовить надо обязательно, есть мотокультиваторы типа Крот - может возьмет твои заросли. Предварительно травяные кочки убрать, весной как земля оттает.
Дата: 12-12-09 00:29
----есть мотокультиваторы типа Крот ---
Я мотоблок Фаворит купил с культиваторными фрезами и железными колесами-грунтозацепами., сейчас плуг заказал к нему. Фаворит типа самый мощный из "Кротов". Но склоняюсь к проходке трактором по первому разу, а дальше мотоблоком.
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 12-12-09 01:08
Добавлю свое:
В ПЕРВЫЙ ГОД:
1 Есть сидераты (например белая горчица). Удаляет сорняки "на УРА". Недостаток - потеря времени в виде одного года.
2 "Мавританский газон" - вообще песня. И зимой букетик будет стоять красиво в вазочке. Но не трава.... В гольф не поиграешь.
Все проверено действует.
Примерно так:
или так:
artnow.ru/img/19000/19338.jpg
Далее сеем газонную траву.
Дата: 12-12-09 02:51
Мавританский газон из малорослых трав... Хм или мавритане гиганты или трава в пол метра уже не высокая. Причём всхожесть отвратная и цветочки мелкие и противные, этакие былинки. Это не газон, это небритость какая то!
Дата: 12-12-09 02:56
Закрыть землю не прозрачным материалом тоже выход. Если пару лет полежит, то почве урона не нанесёт, но семена не погибнут и как только наступит весна, пробьются сперва немного, потом разрастуться, если конечно сразу не посеять монокультуру.
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата: 12-12-09 03:07
сорри что влез.
я занят своим участок уже 4 года. именно добиваюсь газона, или его жалкого подобия.
первое, никакая нафиг пахота с боронированием не поможет, если...
и тут самое главное...
газон зарза требует ухода, еженедельного минимум. посему встает вопрос, есть возможность?
у меня тока мах 2 раза в неделю.
его надо косить, одуванчики и сныть и конский щавель выкапывать..да уж чего там еще. одни кроты скока вреда несут.
посему. советы все правильные, но они будут загублены следующими ЛЕТНИМИ попкатушками по Волге
посему-начните с дорожек - в виде брусчатки и пр...
потом, если есть желание и возможность на титанические усилия отвоевываете потихоньку площадь. верхний слой снять, отсыпать (хоть торф) семена (тут тоже куча вариантов)
блин, длинный совет. и еще не конец. удобрения.... прокалывание. уборка сора (пожухлая трава)
попробуйте по началу тока косить.
для одуванчиков есть специальный раундап (забыл название) выводит только одуваны и двудолные... удачи
и...
зовите в гости:)
Автор: Alex-Новосибирск (217.118.79.---)
Дата: 12-12-09 03:54
Можно встряну?
Здесь спросили, как сделать газон.
В ответ рассказали, как сделать лужайку.
Немного разные вещи.
Мое имхо:
На даче, если не каждый выходной там проводишь, газон делать не надо - не получится. Газон - это ровная (не идеально) площадь, засеяная травой одного вида (сорта, названия, не знаю как правильно по ботанически). Но эта идеальная зеленая травяная площадка.
Газон очень любит уход! 2 раза в неделю его надо косить. Газонокосилкой! Чтобы ровно и красиво. С одуванчиками - все лето, нагнувшись, именно с тем девайсом, который в теме показан.
Всякие хвощи проще. Раз выкапал в сезон - и свободен.
Газон требует вспашки, ровнения горизонта, взрыхливания (после равнения), посева, грабления (засыпания семян землей), прикатывания. После этого много полива! Через половину лета у вас будут зачатки газона.
Сразу не косить! Дать траве отрасти см на 15-20. Чтобы окрепла. В конце лета можно и покосить. Настроив газонокосилку на максимальную высоту.
На следующее лето газон будет! Замучаетесь его косить. Пару раз в неделю! Он будет ровный и зеленый! (Не забывайте пропалывать одуванчики. Больше про одуванчики повторяться не буду - просто смиритесь с тем, что если хотите газон - не забывайте ПРОПАЛЫВАТЬ ОДУВАНЧИКИ! Все лето! Точнее - все то время, в котором хотите иметь газон)
Через три- четыре года настанет облегчение. Ваш газон перестанет интенсивно расти. Вы будете радоваться тому, что стричь его надо уже всего лишь один раз в неделю. А то и раз в 10 дней.
Потом в весне вы обнаружите проплешины в газоне. Взволнуетесь.
Начитавши умных книжек, поймете, что надо газон подкармливать удобрениями, по весне прокалывать иглами для доступа воздуха к корням. И поливать не когда вздумается, а когда положено (исходя из вида травки)
Лет через 300 у вас получится газон.
Многие не надеются так долго прожить, и поэтому выбирают другой путь.
Самый простой! Стричь регулярно на полянке всю траву.
Нормальный способ, скажу я вам. Если регулярно подстригать, остается неплохая травка-муравка. Всякая крапива, полынь, пижма и пр. такого не выносит. Получается неплохая деревенская полянка.
Для дачи - самое то! Трава не требует полива, можно прокосить раз в пару недель. Не Канада, но так похоже на Россию! Единственно, если есть лопухи - придется вырвать. С корнем! Зато раз! - и навсегда.
Следующий вариант - это пытаться себя обмануть. Типа, у меня газон, но из клевера. Потому что я задолбался с одуванчиками, с покосами, с ... Вот! Засеял клевер (красный, синий, розовый) - и теперь у меня все зашибись!!!
Т. е. у тебя есть колхозное поле с кормовой травой - клевером. Кстати, он (клевер) на самом деле выживает всех, в т. ч. даже одуванчиков! Такой зеленый мягкий и жирненький. С годами он становится толстый и жирный. Потом - Толстые и свухие плети!
Вот - теоретически.
Щас пороюсь и выложу практически...
Дата: 12-12-09 04:19
Рылся... Ничего чисто газонного не нашел. Не фотал я газон, ради газона. Но вот фрагмент. Спереди от объекта - мой газон. Грязный следы на нем - результаты тачкиного проезда. Речь не в них и не в теплице. Обратите внимание именно на газон. Эта та самая сеяная трава, которая так много требует ухода. 300 лет. Мне осталось 292 года. :-)))
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата: 12-12-09 04:29
Lёhman писал:
Во первых, поздравляю!! Пока не построишься лучше с газоном не морочиться..просто коси его регулярно и будет чудесный газон.В общем прав Калязин.
А участок на каком берегу?
Дата: 12-12-09 04:39
Longman писал:
> общем прав Калязин.
Домажино, Кашинский р-н.
Дата: 12-12-09 05:06
Как здесь любят уходить в сторону от темы топикстартера....
Газон - это газон!
А не участок! На каком берегу? Где в гугле?
Автор: Oleg-YO (89.169.91.---)
Дата: 12-12-09 05:11
А там еще таких участков нету? Тоже хочу подыскать что-нибудь в этом роде. Какие вообще цены в тех местах на землю? Можно в почту если что.
Дата: 12-12-09 05:21
2 Alex-Новосибирск:
Спасибо за разъяснения. 300 лет на газон, чесс-говоря, жалковато :)) Думаю, обойдемся периодическим выкашиванием и разравниванием.
2 Oleg- YO:
инфой поделюсь без проблем.
Дата: 12-12-09 05:35
Lёhman писал:
Ну в общем это в центре общественной жизни)))
Автор: Toлстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 12-12-09 06:04
Газон - это хорошо, но только после окончания строительства. На стройке все живое гибнет, проверено на собственном опыте. И эту траву так затопчут, что и не вспомнишь.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 14-12-09 18:32
Lёhman писал:
> технология.
Собираешь ВВВМГ на встречу по поводу удачного приобретения, мы за 2 дня дружно вытаптываем ВЕСЬ участок, а потом на нем растет нужная трава:)))
Вытаптывания можно сделать регулярными...
Дата: 14-12-09 19:00
Дима, мне по гороскопу заниматься земледелием противопоказано - не растет ничего:)) А вытаптывать - можно...
Дата: 14-12-09 19:58
Я понял,Ген,как раз в этом сезоне буду дальше к лесу землю оприходовать\расчищать,так что у тебя\у наших 2 точки
Дата: 14-12-09 20:17
GEKK писал:
> нужная трава:)))
Отличная идея!
Главное, адрес не перепутать! :))))
Дата: 15-12-09 03:24
Kalyazin писал:
Ты не поверишь! В слабо мерцающем плане на следующий сезон Данилково не отмечено:) Оракул говорит - расположение звезд не то:)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (89.163.4.---)
Дата: 15-12-09 04:23
У знакомого на участке (по виду очень похож был на твой) работали ландшафтники (5 таджиков под управлением русского прораба, который мотался между пятью объектами), делали так:
1. Бульдозером снесли пол метра грунта
2. Насыпали песка, утрамбовали, забавно прыгающей, мотоприблудой
3. Разметили дорожки, сделали на них дополнительную подсыпку песка, утрамбовали, уложили плитку
4. На оставшееся пространство насыпали грунт, так же утрамбовали
5. Привезли траву в рулонах, расстелили, пришпилили ее железными проволочинами.
6. Пять дней поливали, если не было дождя
7. Вытащили проволчные шпильки, уехали...
Все работы были закончены за 2 недели.
С тех пор прошло два года, газон ровный, как стол, косится по желанию (примерно раз в одну-две недели) иногда поливается, Питерская погода, обычно, дополнительного полива не требует :)
На газоне иногда играем в минифутбол, не бутсах конечно, но ему на вид пофигу, да еще, почему то собака на него не гадит, видимо считает его ковриком :)
