| Московское время 00:43:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:43:26 |
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.93.quantum.ru)
Дата: 27-11-09 23:09
Приветствую всех!
На моей Ниве стали вылетать 2-я и 5-я передачи. Что это, детская болезнь (я слышал про какую то гайку, которая имеет свойство откручиваться), или кирдык КПП?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-11-09 01:40
5-я передача у них частенько вылетает, а вторую надо посмотреть, но по любому надо коробку вынимиать Придёт Стас--- Он их тысячу перетряхнул
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 28-11-09 02:40
зайди на сайт нивоводов там все очень подробно описано, чего открутить , где и как а главное зачем. Больше 10 лет хожу на Нивах
коробка очень надежная, основная причина выбивания 5й передачи смешение верхнего пластикового кожуха в салоне, он при движении выбивает пятую или заднюю. Чем это вызвано, смещением раздатки коробки , изломом одной из двух осей на которых висит раздатка надо разбиратся...
Дата: 28-11-09 07:39
Вадим Новосибирск писал:
Пацталом, ржунимагу, ГЫ 3 раза и всё такое прочее.Если б это так просто было.5КПП от классики на Ниве - полное говно, потому что слаба для этой машины и ходит от силы 50 тык.Если, конечно, ездить активно, а не по-пенсионерски.
Есть способы продлить ей жизнь, но это отдельный вопрос.
Топикстартеру: мысли идут в правильном направлении.Нужно снять промежуточный вал между коробкой и раздаткой, под ним обнаружится гайка S30 cо стопорной шайбой.Попытаться её затянуть, причём если она пойдёт, то надо сперва открутить и проверить целостность стопорной шайбы - обычно усы, входящие в шлицы, срезаются.Соответсвенно заменить при необходимости.Затягивать следует со всем возможным усилием - по динамометру там 20-22 кг.Причём сделать это надо срочно, т.к. если гайка действительно открутилась и так кататься, то скалываются венцы на шестернях и потребуется серьёзный ремонт.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-11-09 20:16
Привет, брат.
У меня было 5 Нив 21213, все рабочие.
Я их не чинил, вернее чинили их сервисы.
Я себе никогда не отказывал в удовольствии смотреть за процессом.
Все машины ходили у меня с новья до....одну докатал до 170 тысяч.
Гонял по всей России
Было так.
После определенного пробега начинало выбивать пятую. Через какое то время - вторую.
Без второй ездить уже было тоскливо.
Про пятую говорили, что это болезнь пятиступки, т.е. недоследив за уровнем масла (а как там уследишь), этот узел приходил в негодность.
Про вторую говорили, что это болезнь нагруженности Нивы.
Ремонт давал отсрочку, но все повторялось.
Та же беда была и с раздаткой. Там с одной стороны подшипник трения, а не качения, он разбивался и появлялись вибрации.
Как только народ не изголяется. И центрует по лазерной линейке и тд. Эта процедура очень популярна у Ниваводов...
Для себя, как нивавода сделал вывод:
Замена раздатки кажды 40 тысяч, если вибрация уже в немоготу.
КОробку, если уже 2 скорости вылетает, то замена.
Если колеса штатные, то скурпулезная балансировка колес, т.к. штатные диски могут быть косячнымми, а подходящая отечественная резина балансировалась одна из трех.
Ну и кардан. Если шлиц не мазали, там есть люфт - замена.
Подвеска жила вечно, мосты - тоже.
Но все это может быть напрасно, т.к. новый купленный агрегат будет хуже износившегося оригинала.
Поэтому и езжу на Форде.
Встретимся на дороге
Андрей
ЗЫ Нива - ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ АВТОПРОМА! Береги ее.
Дата: 28-11-09 20:32
Про уровень масла.Дело в том, что корпус 5КПП такой же, как у 4КПП.А 5-тиступка требует большего примерно на 400 мл уровня именно из-за 5-ой передачи.Чего при традиционной заправке маслом невозможно достичь из-за того, что заливное отверстие, оно же контрольное, расположено на уровне для 4КПП.Поэтому знающие люди заливают масло из салона, сняв кулису.Только мало этих знающих людей :-)).И 5КПП надо периодически осматривать (примерно раз в полгода) на предмет течи.Появившиеся потёки - тревожный симптом, через некоторое время как раз приводящий к вылетанию 5-ой.
З.Ы.А вообще идеал - это взять 4КПП от "копейки", просверлить в промежуточном валу отверстие, нарезать резьбу под болт крепления ведущей шестерни 5-ой передачи и собрать 5-ступку на базе КПП 01, а не 05, как заводская."Копеечные" коробки (которые шли с моторами 1200 см3) обладают большим запасом прочности и более высокими передаточными числами, т.е. гораздо менее нагружаются.Да и Ниве прибавка тяги на низших передачах совсем не лишняя.Я сделал 5 таких коробок, все живы и здоровы :-))).
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-11-09 22:30
Стас, спасибо, просветил...
Жаль, что ты не в Костроме :-)
Дата: 28-11-09 22:43
Имею в пользовании три Нивы пробег 110 (4ступка), 130, 50 тыс келометров
не ломаются заразы, ни раздатки ни коробки ни двигатели
на одной разбил раздатку о пень, заменил на новую, вибрации нет крестовинки смазываю при необходимисти меняю.
Ребята научите как сломать раздатку при штатной эксплуатации.
Лакировка ты форда береги, его ремонт не сравнить с эксплуатацией Нивы. А почему на природу никто на фордах не ездит?
Дата: 28-11-09 23:28
Дмитрий (Кострома) писал:
Могу выслать по почте :-)).
Я хочу заметить (кто Нивы знает, тот подтвердит) ещё и вот что: Самая классическая старая 2121 обладала большей надёжностью и лучшей тягой, чем модернизировання 21213.При двигателе 06 меньшей мощности.И заслуга в этом именно её трансмиссии, в которой применены как раз КПП 2101 и редукторы тоже 2101 с передаточным отношением 4,3 (10:43).Я столкнулся с недостатком тяги, когда приобрёл длиннобазную 2131.На ней стоят двигатель, 5КПП и редукторы 06 3,9 (11:43), как и на обычной 21213, т.е. скоростные.В итоге, в поисках необходимой мощности я поменял редукторы на 4,3 и собрал себе "гибридную" коробку.Машина преобразилась даже со штатным мотором 1,7.А когда я ещё и распилил его до 2 л...:-)).Но это отдельная история :-)).Потом переоборудовались подобным образом ещё несколько Нив, владельцы которых буксируют лодки или часто ездят по тяжёлым говнам.Все довольны.
Дата: 28-11-09 23:37
А ты покатайся недельку по асфальту с заблокированным дифференциалом - и всё у тебя получится :-))
> ездит?
Почему же ? Ездим :-))).См. фото :-))
Автор: Геннадий ВДК (93.185.190.---)
Дата: 29-11-09 04:06
Имею Ниву с 1995 года, пробег 160 т.км. По неграмотности заливал масло в пробку которая на правой стороне коробки, она на 2-3 см выше чем штатная, и всё время думал почему у меня масла в коробку идёт больше чем написано в книге........... я даже чтобы было удобнее заливать масло просверлил дырку в тунеле со стороны пассажира.....
Результат Нива ходила в жестких условиях 160 тыс. км. и никаких намёков на выбивание. Правда два раза менял первичный подшипник.
Когда нашёл штатную пробку от смеха не мог остановится ну очень долго!!!!!!! хотя считаюсь довольно крутым механиком.
Дата: 30-11-09 00:49
Пузырь67
Писал:
это так и особенно заметно при движении по сухому, глубокому песку на шинах ВЛи5. Недавно продал 2121, остались две 2131, их и пользую.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-12-09 09:33
докатал ниву до300 тыс ..мотор еще живой..сидуха подо мной провалилась нахрен по пути на лодочную.коробок две одна ездит вторую делаю..5-2 болезнь..новый блок шестерен с синхронизатором на2-ую и блок шестерен на 5-ую на некоторое время хватит..еще вилки гнутся 5-зад ...заливаю масло поставив машину боком на колоду...тагда все смазывается.если прямо то 5-зад сухие при разборе
Дата: 09-12-09 09:39
4-ступ рулит..однозначно .и 01 редукторы в мосты...тады лезть можна куды глаз глядит...ну и колесики мудовые..типа mud terein...или богеры.и тады нива форева до лунки с окунями довезет и назад...я блин стока жипов на веревке перетягалл не счесть
Дата: 09-12-09 09:41
и еще нюанс если нивку при заправке на бордюр поставить то можна 55литров безны залитьь....прикол а приятно
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 09-12-09 15:09
2131 с 4х ступой коробкой ходила вполне достойно, 5 была не нужна - не тянула - колеса 235/65/15, но часто летели подшипники на ступицах, два раза в год смена резинок в подвеске.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 09-12-09 21:25
---Cтас, когда ты последний раз видел, что с завода ставят стопорные шайбы от 2101? Сколько Нив разбирал, особенно последних годов, там вместо этой шайбы с усиками стоит пружиннная шайба, вот она и дает всем владельцам гемору. Это только мастера старой закалки меняют их на копеешные, а в сервисах, так пружинные и оставляют, через 10000 км процесс по переборке коробки повторяется.
Дата: 09-12-09 21:32
Лакировка писал:
> Привет, брат.
> процессом.
> тысяч.
> Было так.
> негодность.
> Андрей
Если так часто менял коробки с раздатками, может отдашь старые запчасти, а то в запас хочется взять, на спидометре моей Нивки уже 110000км, вдруг что-то скоро накроется.
Автор: Вованыч (93.157.120.---)
Дата: 10-12-09 13:38
что с завода ставят
Шайбы даже чуть раньше начали ставить, гайку хвостовика коробки да и редукторов полезно ставить на Лактайт или Марли, Было дело проходил чемпионат России по Ралли-Рейдам на Ниве, там эти гайки прихватывали полуавтоматом.
Что там не говорят Нива очень крепкая машина, в 2001 в Луге <Полигон 2001> из 54 машин (основной костяк Нива и Паджеро, много Уазов) до финиша дошли Ланд-Крузер, Нива и Паджеро, Мы на Ниве с 40 часами штрафных (сломался генератор)13-14 место точно не помню, основная пачка даже не доехала.
Кстати лежат у меня 2 пары 4,7 в мосты могу подсуропить.
Дата: 10-12-09 20:32
Вованыч писал:
> там эти
Я тоже так делал.
Это точно.
Они "колхозные" и под 33-ю резину.Ездить с такими парами на штатной и по асфальту совершенно невозможно - расход 25 л/100 км.
Дата: 11-12-09 07:53
> км.
Конечно,поставив такие пары на полный стандарт, толку не будет, самый бюджетный вариант, пятиступка (троешный ряд) и троешные пары (4,1) это самый сбалансированый вариант, мне ещё нравится четырёхступка с копеешным рядом и та же троешная пара в мостах, но тут нужен крутящийся движок.
Классные у вас фотоотчёты! С уважением Владимир.
