| Московское время 13:12:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:12:14 |
Автор: All (---.hitv.ru)
Дата: 27-11-09 00:25
Заметил, что к моей домашней сети присоединяется еще кто-то и скорость заметно падает. Кто как изгаляется. чтобы ограничить доступ нежелательных соседей в сети? Я в этих настройках ни черта не понимаю.
Автор: Александр-Находка (77.35.190.---)
Дата: 27-11-09 02:44
скачай к нему инструкцию, она на русском языке. Если сам не петришь пригласи эникейщика. Сеть должна быть закрыта WEP ключем и дополнительно фильтром по MAC адресу.
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата: 27-11-09 03:10
Дополню и поправлю.Иитак, настройки безопасности-скрыть имя сети, установить фильтрацию по МАС адресам и использовать шифрование не WEP а WPA-PSK
Wep ломается за 7 минут с наладонника, не говоря уже о буке или десктопе.
Автор: All (---.dsl.i-set.ru)
Дата: 27-11-09 07:03
WPA-PSK установил. Запросил пароль. тоже установил.
Что такое - WPA Encryption? что это за шифрование? У меня в этой графе стоит "TKIP"
а WEP Encryption:-disabled
И где взять МАС адрес?
И где менять пароль. А то по умолчанию стоит "admin"
Автор: Настоящий полковник ))) (86.102.157.---)
Дата: 27-11-09 15:38
All писал:
Это хороший вопрос к тем кто ломает WEP за 7 минут с наладонника.))
Например если в ХР пожамкать мышкой на значке сетевое подключение в нижнем трее компьютера который подключен к беспроводной сети и потом в открывшемся окошке жамкнуть на кнопку подробности - увидишь в том числе строчку что то вроде - физический адрес: 00-0a-2d-01-6c-e3
Это и есть MAC твоей карты.
Может все таки попробовать прочесть этот гребанный мануал?
Дата: 27-11-09 16:35
не понял сарказма :))Еесть 2 метода шифрования открытого ключа WPA это AES и TKIP если все устройства в твоей беспроводки могут поддерживать AES-то ставь его-это более стойкий формат и современный, а если нет, то тогда TKIP.
А вообще совет прочесть мануал-самый грамотный
Дата: 27-11-09 19:49
К мануалу я обратился первым делом. В русской версии ни хрена нет, а в полной (английской) я не шарю)))
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 27-11-09 20:32
All писал:
> Так где менять пароль входа в прошивку, тот , который "admin"?
Не забудь также проверить что закрыт доступ к админке из внешней сети..
Автор: Александр-Находка (77.35.177.---)
Дата: 27-11-09 20:48
All писал:
а переводчиком пользоваться религия не позволяет? )))
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 28-11-09 00:06
Однакож, после шифрования может наступить разочарование, ибо оно (шифрование) весьма сильно сказывается на скорости. Не в лучшую сторону.
Дата: 28-11-09 00:21
После всех манипуляций скорость инета не изменилась, но комп стал тормозить. А если устанавливаю галочку на "невидимке", ноут пишет, что сети нет. Он ее не видит. Как сделать. чтобы ноут видел сеть при включении "невидимки"?
Автор: KiselevSamara (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-11-09 02:40
Мужики, а вот это исключение можно (надо ли) удалить? А то у меня тоже ощущение "слежки" т.к. каждый раз приходится вводить пароль на майл.ру и на мотолодку, хотя они добавлены в избранное и я входил так, чтобы меня запомнили.
Читал, что есть вредоносные программки, которые могут "подсматривать ввод с клавиатуры пароля" и передавать хозяину... 8-((
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 28-11-09 03:57
есть прога pass.exe. можно любой пароль на компе обнаружить. И при помощи трояна скинуть куда надо. пароли надо держать в голове или накрайняк на бумаге. Ещё как вариант - серия фоток - заглавная буква каждой фотки - часть пароля. Вариантов куча..
Дата: 28-11-09 07:44
Странно, но у меня тоже такая ерунда появилась два дня назад. Стал появляться запрос постоянно. Но после установки пароля на сеть это явление пропало.
При смене пароля на прошивке роутера запрашивает url. Какой нужно вводить и где его брать?
