 Московское время 21:42:03
 Владивостокское время 04:42:03
 Снова к компьютерщикам с поклоном......
Автор: STORM (---.95-54-227-22.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-09 03:56
Друзья,совет нужен.......
На ноуте стояло две системы-Виста и ХР,при перезагрузке выскакивала таблица выбора загрузки ОС.Хрюшу переустановил "с нуля" и теперь по умолчанию она грузится первой,таблица выбора ОС пропала,т.е. Висту не загрузить. Думается что то где то надо активировать или "галочку" поставить.......
ГДЕ???.......
 Re: Снова к компьютерщикам с поклоном......
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-09 04:00
В ХР - панель управления -система - дополнительно-загрузка и восстановление, а там уже "система по умолчанию", время отображения всех систем и т. д.
У меня так
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   27-11-09 04:02
Насколько помню-без шансов, после установки ХРюши Свиста не видится ни как, только переустановку. Хотя могу и ошибаться.
Дата:   27-11-09 04:04
Шанс есть-"Акронис ОС селектор".......
Но хотелось бы традиционно........ :-)
Дата:   27-11-09 04:06
Олег_Питер писал:
> восстановление
> У меня так
Стоят "галки".................
Дата:   27-11-09 04:24
Если в верхней строчке нажать на стрелку и Виста не появляется, тогда Colonel опять прав.
Дата:   27-11-09 04:27
Олег_Питер писал:
Оно и раньше так было...... В верхней строке только Хрюша,но выбор при загрузке был.....
Может в ручную нужно Висту прописать? Только вот как?
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
А на диске С: есть файлик boot.ini???
А в нем чево написано??? Копирни сюда.
Дата:   27-11-09 04:36
Белый Дом писал:
Где/как,такого "гада маленького" найти?
Поиск грит-нет результата........
Дата:   27-11-09 04:44
boot.ini возможно скрыт...
Там же где я говорил, только нажать на клавишу "редактировать в ручную" и скопировать содержимое
Дата:   27-11-09 04:47
Каким образом прописать я примерно в курсе...... А вот текст?
Дата:   27-11-09 04:55
Нашёл я хитрый файлик......
Дата:   27-11-09 04:56
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS.0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Вот чево у меня в этом файле... Две ХР-ы правда... :)
На работе где-то три есть, 2000, 2003, Х-ра...
Короче, по делу:
тимеаут=1, это сколько времени горит на экране выбор операционок;
дальше идет-то, что по умолчания загружается;
дальше, пути к загрузочным областям установленных операционок.
Чтоб все системные файлы видеть, нужно:
1. Открыть "Мой компьютер";
2. В меню "Сервис"-> команда "Свойства папки", там вкладка "Вид";
3. Перемотать в самый низ, там снять галку - "Скрывать защщенные системные файлы" и поставить галку "Отображать все файлы"...
Вроде как-то так.
Файлик БООТ.ини должен быть в корне диска С.
Если он загрузочный конечно. :)
Может поможет?
Дата:   27-11-09 05:04
Олег_Питер писал:
> Может
> поможет?
Программку рекомендуют.Есть у меня подобная "Акронис ОС селектор",на крайний случай поставлю,если прописать не выйдет в загрузке.
Дата:   27-11-09 05:21
Сторм, напиши еще, на каких дисках и в каких папках установлены ВинХРи Виста.
Дата:   27-11-09 05:25
ХР на диске "С",Виста-на"Е"......
Хм,а папки вроде одинаковы,и там и там-"Windows",или я не догоняю?
Дата:   27-11-09 05:30
Поставь тимеаут=10
и в конец файла вот такую строку скопируй:
multi(0)disk(2)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Vista" /noexecute=optin /fastdetect
Пробуй еще значение disk (в скобках) менять, на 1...
Пробывать блин нужно. Жалко, у меня щас не на чем.
На работе бы поэкспериментировал.
Дата:   27-11-09 05:40
Окно выбора ОС при перезагрузке появилось,но Виста не грузится-неправильно задано имя или путь........
Дата:   27-11-09 05:45
А через консоль восстановления XP не получится?
типа "bootcfg /rebuild" или чего-нибудь типа того?
Дата:   27-11-09 05:50
disk(2)rdisk(2)partition(1)
Вот так еще попробуй.
disk(0)rdisk(2)partition(1)
Лучше вот так!
disk(0)rdisk(2)partition(2)
И вот так.
Это я не знаю.....
Грузить Висту через ХР?
А крякнет Хрюша,как Висту загрузить?
Нее,надо кажется правильно прописать Висту в загрузке......
Дата:   27-11-09 06:02
Белый Дом писал:
> Лучше вот так!
> И вот так.
Не прокатывает...... :-(
Мне кажется,название Висты неполное,что то ещё должно быть....
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   27-11-09 06:33
А через F8 виста видна?
Дата:   27-11-09 06:50
shapa писал:
Нет,к сожалению.......
Автор: С.Б. (---.dialup.demos.lsi.ru)
Дата:   27-11-09 08:00
У Висты и ХР разные главные загрузочные записи (MBR). Надо восстановить MBR Висты :
Дата:   27-11-09 08:20
С.Б. писал:
Почитал...... гмм..... не всё так просто,оказывается....... :-(
Видимо легче ОС селектор установить.....
Автор: STORM (---.95-54-230-36.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-09 07:12
А оказалось-легко и просто........ :-)
С диска запустил Висту,потом с помощью программки "EasyBCD " прописал ХР в список загрузки и вуаля,при перезагрузке имеем две ОС на выбор.............
Всем спасибо за советы!!!..........
