 Московское время 10:14:54
 Владивостокское время 17:14:54
 кручу в руках счетчик водяной ненужный
Автор: НямЪ. (77.35.240.---)
Дата:   10-11-09 00:16
думаю, если поставить два на солярочные шланги, получим простой щетчик расхода топлива.. всего за тыщу рублей..
вот думаю - надо мне устройство измерения маршрутного расхода топлива с точностью до литра или это блажь?
 Re: кручу в руках счетчик водяной ненужный
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата:   10-11-09 00:52
Будет ли работать на вибрации и тряске, и все ли детали в нем маслобензостойкие?
Автор: Mao (---.147.53-54.dynamic.tttmaxnet.com)
Дата:   10-11-09 00:57
Rabotat ne budet - sliskom mal potok solyari. Proweryal lichno w kotelnoi na rabote.
Дата:   10-11-09 02:13
Порог чуствительности СХ(Г)В-15 15л/ч .
Автор: КИН (62.182.210.---)
Дата:   10-11-09 02:28
Года два назад хотел поставить такое на бенз.катере.
Но обойдя всех счетчикопродавцов на ДЕЗЭЛЕ и переговорив с ними,отказался от зтой затеи.В основном из за разности в плотностях воды и горючего,будут не верные показания
Потом пытался приспособить отечественные разработки в сфере нано мото вело фото разработок-так называемые путевые компутеры.
Не помню из за чего ,но от них тоже пришлось отказаться
Ну и на последок--что ты будешь делать с обраткой--ведь то что у тебя высасывается из бака,не все поступает в двигатель,а частично сбрасывается в бак
Автор: НямЪ (77.35.242.---)
Дата:   10-11-09 19:10
всем спасибо, вопрос закрыт )
Автор: Федорович Владивосток (77.35.238.---)
Дата:   10-11-09 20:37
КИН писал:
Это не проблема - можно закольцевать обратку на всасывание топливоподкачивающего насоса после счетчика.
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата:   11-11-09 08:53
Проблема не в обратке , не в материалах и не в плотностях тем более ( это вообще ересь - счётчик считает объём ) , а именно в номинальном расходе , при котором обеспечивается наименьшая погрешность . Для бытовых счётчиков он составляет 1,5 куб.м/ч .
Диаметр рабочего колеса этих счётчиков примерно 25-30 мм , а ширина обеих лопаток ( там всего две ) вертушкА "Счётмашевского" ДРТ 5-6 мм .
Если очень хочется , то можно подобрать такой диаметр трубки , при котором ведро соляры переливается самотёком в другую ёмкость примерно за час , и пропустить её через этот счётчик . Если покажет приблизительно правильно - дело выгорело . Только следует учесть , что со временем счётчики начинают врать в сторону уменьшения , т.к. на оси накапливается грязь , т.е. для чистоты эксперимента лучше взять новый , если нет возможности ( читай - ума ) проверить старый .
З.Ы. если ставить и на подачу и на обратку , то реально объём перетекаемого топлива может оказаться намного больше порога чувствительности .
