| Московское время 06:37:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:35 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-10-09 07:03
Подарили 3G модем - Мегафоновский. Пока парочка вопросов.
Почему иногда подключаешься скорость 3,6 Мбит/с , а иногда 256 этих, как их.... Кило бит, что ли?
Когда приходит письмо на Мэйл.ру , то при работе с Мегафоновским интернетом будет высвечиваться, в нижнем правом углу экрана, уведомление о приходе письма?
И ещё.
Там в Мегафоне поглядела.... Можно заполнить эл.адрес, почту... Это как? Что? Получиться два адреса? И эл. почта и в мегафоне почта?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 24-10-09 07:08
Лена,у меня такой модем.
В городе всегда подключение на 3.6 мегабита,за городом-только 53.6 килобита. От чего зависит-неизвестно.
Все уведомления будут отображаться как и при работе с обычным инетом.
Почтовый ящик можно дополнительно открыть и на Мегафоне,только надо ли? Почта же у тебя есть-пользуйся....... :-)
Дата: 24-10-09 07:15
Ага, спасибо.
А у меня вот так вот.
Подключилась - скорость 3,6. Полазила, полазила.... отключила интернет. Пошла чай попила... Пришла включила опять - 250 с копейками... Можно так и лазить, а можно попытаться перевключиться и возможно скорость будет 3,6?
Дата: 24-10-09 07:18
Да,бывает....... Просто перезапускаешь программу и подключение по скорости вырастает......
Но за городом такой фокус не прокатывает......... :-(
З.Ы. Инет можно и не отключать,у меня на даче ноут постоянно подключен,больше 70-80 руб. за сутки не удавалось потратить....
Дата: 24-10-09 07:21
И вот еще вопросик.
На стартовой странице есть подпункт "статистика". Так вот, когда на нее нажимаешь, появляется какая-то шкала - график, как кардиограмма, там еще написано - скорость выгрузки, скорость загрузки... Так вот на этом графике у меня стоит циферка 325,0. Это что? А то, не понимаю.
И надо ли это понимать?
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-09 07:23
Зависит от зоны покрытия сетей 3G
Если покрытие слабое или отсутствует, модем работает по GPS каналу (как модем в обычный сотовом телефоне). Отсюда и снижение скорости.
Дата: 24-10-09 07:25
Статистика-это время работы в инете и колличество принятой/переданной инфы.
Не понимаешь-и не надо....... :-)
Следи за балансом денюжек на счёте,это важнее.............. :-)
Так дело все в том, что ... Сейчас модем поставлен в УСБи разъем на домашнем компьютере и такая разница.... Или это зависит от загруженности сети?
Дата: 24-10-09 07:27
Вот, STORM, Вы меня опередили...
А на счете сколько было столько и осталось (на форуме полазила часа 1,5-2,0). Как часто происходит корректировка счета?
Дата: 24-10-09 07:28
Олег_Питер писал:
> снижение скорости.
Сеть 3 G чем то отличается от обычной? На даче вышка Мегафона в 2-х км от дома,в пределах прямой видимости,уровень принимаемого сигнала-максимальный,а вот скорости нет...... :-(
Дата: 24-10-09 07:30
Елена, Мурманск. писал:
Если модем только что куплен-бонусом 300 мегов...... денег не снимают...... :-))
Дата: 24-10-09 07:33
STORM писал:
> снимают...... :-))
А 300 мегов - это примерно сколько?
К примеру, средняя фотография на форуме 100-120 Кб... Через сколько фото окончатся эти 300 мегов?
Дата: 24-10-09 07:34
Олег_Питер писал:
> А там другие вышки. Посмотри по ссылке на карту покрытия
> Мурманска
Олег, по карте Мурманск весь в 3G.
Дата: 24-10-09 07:37
300-это много...... :-)
При экономном использовании хватит надолго......
1 мег-грубо 1000 Кб........
Дата: 24-10-09 07:38
Олег_Питер писал:
> Мурманска
Точно..... Моя дача в 3G зону не попадает....... :-(
Дата: 24-10-09 07:43
STORM писал:
Слегка поправлю:
Один мегабайт (1 мегабайт или просто 1 mb или 1 мб) равен 1024 килобайт
Дата: 24-10-09 07:49
STORM писал:
> Олег_Питер писал:
> > Мурманска
STORM, я тоже по карте поглядела ВТВ в зону 3Gне попадает...
А простой - попадает.
Дата: 24-10-09 07:52
STORM писал:
> Примерно 3000..............
Да.... а как у меня 300 получилось? Не пойму....
Так если 3000 фото, так это ж я весь форум засмотрю...
Дата: 24-10-09 07:56
1 мег=1024 кб
300 мегов=307200 кб
307200 кб разделить на 100-120 кб фото=примерно 3000 фото.......
Как то так........ :-)
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 24-10-09 07:57
там скорость еще вроде от загрузки сети зависит в данный момент времени.
Автор: Джони (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-10-09 09:08
Здравствуйте!
Когда открыто меню модема включите инструменты-опции-сеть-тип сети.
При этом соединение с интернетом должно быть отключено.!!!
В -тип сети-,надпись -приоритет WCDMA,или только WCDMA,
применить -ОК.
WCDMA-это и есть 3G быстрый интернет.
GSM-это по старинке обычный.
Когда горит зеленая лампочка-это медленный
Когда синий-быстрый.
Когда приоритет она может пеключать с быстрого на медленный.
Если поставить только WCDMA,то сеть может пропадать.
Только сегодня с этим разбирался.
Евгений
Автор: Андрей С (80.83.238.---)
Дата: 24-10-09 11:13
Добрый день, коллеги !
Да, много всего здесь понаписали... увы, не многое правда и так по порядку постараюсь ответить на все вопросы:
1. Все мобильные сети делятся на: 2G (стандарт GSM и GPRS передача данных), 2.5G (стандарт GSM и EDGE передача данных), 3G (стандарт UMTS предназначен для голосового трафика и для передачи данных)
2. Модем работает со всеми тремя сетями, только вот скорость будет разная ( как тут правильно заметили лампочка на модеме горит разным цветом) Чем новее сеть ( 2G, 2.5G, 3G) тем больше скорость, понятно что на 3G скорость самая высокая 3,6 мб/с (протокол WCDMA), но может быть и до 7,2 мб/с (протокол HSPDA). Это зависит от сети и от модема. Например абоненты Владивостока могут себе позволить HSPDA сеть построена ( как правило вечером или ночью, когда нагрузка на сеть маленькая). А так же зависит сможет ли модем принять такую скорость, как правило на модеме есть об этом информация.
3. Смотреть на скорость и статисткиу дело бесполезное, так как скорость плавающая... Пока что все операторы отдают приоритет голосовому трафику ( они на этом зарабатывают), это значит что если сеть нагружена ( много людей говорят) то вы получите самую маленькую скорость. Как только сеть освободиться скорость начнёт расти. Некоторые операторы по настоятельной просьбе КОРП клиентов фиксируют один ( или два, зависит от сети) тайм слот для постоянной передачи данных. Это значит, что один ( или больше) канал ни когда не занимается голосом, а работает только на передачу данных. Но как правило эти каналы заняты почти 24 часа в сутки этими самыми КОРП клиентами, поэтому простому пользователю толку от этого нет. Однако сейчас многие операторы просто выделяют один канал под передачу данных, так как мобильный интернет приобретает популярность, и это является критерием при выборе оператора абонентом.
4. Не смотрите свои базовые станции и сигнал телефона. Ни какого отношения к тому какая скорость у вас будет это не имеет. Единственное верное решение, это карта сети покрытия. Как правило она есть даже в ближайшем дилерском пункте. Правда она порой очень условна и строится на перспективу ... Поэтому только "самому проверить".
5. Операторы всегда сроят сеть исходя из желания заработать денег, и не надо их винить за это ... Поэтому и сеть 3G строится сугубо на коммерческой основе с расчётом периода окупаемости. Поэтому в первую очередь сеть строится в крупных городах где бизнесу это нужно, потом по персональной нужде крупных КОРП клиентов, все остальное по остаточному принципу ... Поэтому на даче скорее всего 3G ни когда не будет .. ( ближайшее лет эдак ...) зачем строить сеть, которая работает только летом и то не загружена ? Но как правило там всегда есть сети 2G и 2.5G, что позволяет закрыть этот сегмент и эту потребность.
6. Деньги списываются, как на обычном телефоне. То есть у модема ( СИМ карты) есть номер и лицевой счёт. Согласно выбранному тарифному плану расходуются средства. Здесь нужно быть очень внимательным !!!! Правильно выбранный тарифный план позволяет вам экономить до 50 % !!!! своих средств. Как правило для передачи данных есть линейка тарифов !
7. Елена, не задавайте Вы подобные вопросы на форуме !!! Вы же не лечитесь по советам коллег по интернет общению :) Всегда позвоните в Контактный Центр и задайте интересующие Вас вопросы, ЭТО САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ И КОРОТКИЙ ПУТЬ УЗНАТЬ ИСТИНУ :) И это факт :) Вам обязаны все рассказать и ответить на ваши вопросы... проблема только дозвониться и пробиться через кучу автоответчитков - IVR. Но можно звонить вечером, когда нагрузка на КЦ меньше ...
8. Вывод: скорость зависит от нагрузки в сети( в ЧНН она самая маленькая), от того какого стандарта базовая станция вас обслуживает в данный момент (2G. 2.5G или 3G) , внимательно подбираем тарифный план ( это наши деньги), и всегда звоним в КЦ что бы узнать детальную информацию. Либо заходим на сайт оператора. Не так уж и много надо сделать :)
Как правило они тамв КЦ ещё и бонусы предлагают ( например пакет бесплатного интернета) так что это ещё и выгодно звонить в КЦ :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-10-09 12:29
Андрей С писал:
Неправда.
В КЦ истину никогда не узнать. Там будут юлить и скрывать ее до последнего.
Или просто тупить, смотря на кого попадешь.
Это в полной мере справедливо в отношении Билайна и МТС во Владивостоке.
Пробовал лично.
Дата: 24-10-09 16:24
Согласен,с предыдущим постом-это не так!!!
До того как я разобрался с эти было несколько звонков оператору
(северо-западный регион),общей сложностью по 10-30 минут!!!
Ни кто на мои вопросы не ответил.
Правда разговоривал с дамами и просил соединить с ТЕХНИЧЕСКИМ специалистом!Но ни одного грамотного спеца так и не добился.
У меня на даче как раз всё это и происходит и 3G есть!
Но при загрузке сети слетает на 2,5G.Это когда выбрано-приоритет
WCDMA.(От сети не отключается).
Если выбран только WCDMA бывает слетает соединение совсем(происходит отключение от сети).
Я специально в предыдущем посте не описывал скорость
и протокол,дабы не загружать ненужной информацией.
Про тарифы-у нас 1(ОДИН) интернет тариф.
1,5 рубля мегобайт.
И еще то что на компе видно 3,6 мб/сек ни о чем не говорит.
До свидания,Евгений.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-10-09 16:38
Сейчас на даче. Подключение по GPRS Мегафон 53.6 Кбит/сек.
У меня чуть дешевле,1 Мег-1 руб.
Дата: 24-10-09 17:11
STORM
а пробовали смотреть работает ли WCDMA.
У меня качается много мегабайт,
в день 10-30!
Деньги летят....
Евгений
Дата: 24-10-09 17:22
Пробую. Пишет-вы не можете подключится.Отсутствие сети.
По деньгам можно экономить-отключено обновление антивиря,и картинки в браузере.............
Автор: Андрей С (80.83.239.---)
"Неправда.
Пробовал лично."
Ну бывает и такое, чего же греха таить ... Смотря на кого попадёшь, смотря с каким вопросом звонишь и самое главное, как ты сам этот вопрос задаёшь ( формулируешь)....
Ну вообще то конечно КЦ создаётся для того что бы оперативно решать вопросы абонетов, продвигать услуги оператора, собирать обратную связь, а не для того что бы скрывать истину. Хотя конечно если на сети авария, на 99% скажут что на сети профилактические работы. При чём плановые :) Ну я думаю это и так все понимают. Что же касается услуг по передачи данных, не думаю что в Контактном Центре будут вводить в заблуждение не в их это интересах. VAS (дополнительные услуги) сейчас очень нужно продавать операторам, что бы хоть как то подтянуть доходы. Так что объяснят доходчиво (вопрос тольк в уровне квалификации сотрудника КЦ)
Ну а просить соединить с техническим специалистом это из разряда фантастики ... Не задавайте подобных вопросов не получите уклончивых ответов. У одних задача на звонки отвечать у других сеть строить. Так что шансов пообщаться нет, если не знаком лично.
P/S Если я помог разобраться в этом вопросе, очень рад. Не зря писал...
Дата: 24-10-09 18:50
STORM
ещё приходиться модем вытаскивать из разъема
иначе не находит 3G
-Андрей
-Ну а просить соединить с техническим специалистом это из ---
-разряда фантастики
Это что спрашивать,а когда не могут ответить про меню модема!!
И приходиться искать ответ...
---У одних задача на звонки отвечать у других сеть строить...
Как раз про переключение в 3G мне и сказал тот кто сети строит..,
по всему миру..
и посоветовал узнать это в офисе оператора.
И только когда я не добился ответа пришлось самому искать.
всё...
Дата: 24-10-09 19:24
Андрей С писал:
> квалификации сотрудника КЦ).
Вот именно - вытянуть бабло любой ценой.
Когда я пришел в Билайн и задал конкретный вопрос: весь ли город охвачен покрытием сети 3G,
или хотя бы, хрен с ним, с 3G, обычный жопорез везде ли нормально работает?,
разумеется, эти клоуны ответили "YES" и с удовольствием взяли бабки.
Зато потом на не менее прямой вопрос по телефону "А отчего же скорость передачи данных равна нулю?"
категорически отказались дать вразумительный ответ.
К МТС у меня претензий меньше, т.к. в интернет через них я еще не ходил, но голосовая связь хреновая, если что.
Порой них@я не разобрать.
Вот сейчас и думаю, у кого же очередной USB-модем прикупить?
Дата: 24-10-09 19:36
"Вот именно - вытянуть бабло любой ценой."
Иван, но при твоих счетах за мобильную связь 35 -50 рублей в месяц, "вытянуть бабло" звучит как то цинично...
А вот выбор USB-модем / как и оператора у тебя ограничен (модемы залочены). Так что если Би тебя на устроил, то только МТС. Хотя если подождать ...Скоро МФ сдаст сеть в коммерческую эксплуатацию (хотя БС они построили самые первые на ДВ, однако даже в тест не запустили)...
Так что при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет ...
P/S справедливости ради отмечу, что у Би в Приморье абонентов в тысячи раз меньше чем у ..., а значит сеть менее нагруженная в принципе при передаче данных это плюс. Вот только раньше они скорость резали, увы, не знаю как обстоит с этим сейчас ...
Дата: 24-10-09 19:40
"или хотя бы, хрен с ним, с 3G, обычный жопорез везде ли нормально работает"
Упустил из виду...
У Би в Приморье нет GPRS. У них лицензия только 3G (GSMа нет, это старая история, но я думаю ты вкурсе.... Так что кто то кого то не понял ....
Дата: 24-10-09 19:44
Андрей С писал:
Речь-то идет о доступе в интернет.
Задача была сделать подарок отцу, который давно хотел приобщиться,
но все никак не мог собраться и сходить заключить договор на DSL или ethernet.
И выложил я Билайну за все это вполне приличные деньги.
А в следующем году самому остро понадобится мобильный интернет за городом.
Дата: 24-10-09 19:59
Позвонила в тех.отдел....
Много "ругались" умными словами..... половину из которых не поняла, но что поняла.
1. В Мурманске 3G только у Мегафона, у БиЛайна и МТС - просто "переносные модемы".
2. По скорости, которая показывается в нижнем правом углу экрана...
Сказали что, то что показывается - это фигня, не факт что правильная информация. Мегафон не заключал официальных договоров на предоставление такой информации пользователям и не закупал соотв.оборудование, а проверить скорость можно на спец. сайтах
вот один из них, который сказал оператор - ввв.2 ай пи. про
Да, как это набирать англ.буквами.... подскажите.
И еще по скорости.
Заявленная скорость 3,6, а фактическая в среднем 2,0 (это при 3G).
Сказали, что скорость от тарифа не зависит, а зависит от удаленности, загруженности сети и чего-то еще , но в словах была сплошные термины.
Мне вот знакомые сказали, что СкайЛинк 3G для города - очень круто, особенно с модемом AnyData ADU-E310A, что у него фактическая постоянная скорость 3,2 Мб/с. Но для работы за городом (на дачке) он не ловит.
Это я по вопросу Ивана.
Может есть смысл во Владике поинтересоваться что работает ли Скай на удаление ... И сказали, что он дешевле Мегафона 3G.
Дата: 24-10-09 20:48
Джони писал:
> STORM
> иначе не находит 3G
Джони, сейчас еще раз позвонила в отдел тех.поддержки, спросила про необходимость вытаскивать разъем....
Ответили, что это не так.
Что можно модем оставлять в компе и отключать его. И при следующем подключении компа ЗG будет работать и сохранять свои заявленные параметры.
А вынимать или не вынимать - это на усмотрение... Или, например, для переноса в другой комп.
Дата: 24-10-09 20:58
Ну согласен, 1180 рублей приличные деньги. Однако интернет то мобильный, значит пользуйся им пока сам там где сеть есть, а там глядишь и в районе проживания отца сеть появится ... Би хоть медлено, но строится в Приморье ... сегодня у них одних есть 3G в Находке и Уссурийске, а там глядишь качество сети вырастет и поменяется с островного в ковровое ...
Елена Мурманск писала
В Приморском крае Скайлинка теперь нет. Ликвидировали филиал...
P/S Пока писал про модемы с машины зеркала сняли ... как я обожаю этот чудный город Владивосток ... просто слов нет ...
Дата: 24-10-09 21:02
Андрей С писал:
А что, зеркала только во Владивостоке 3.14...?
Дата: 24-10-09 21:05
Андрей С, А сигналка что не стала крякать?
Анекдот.
Сработала сигнализация на машине у мужика .... Закричала, запищала....
Мужик в окно...
А там на капоте маленькая дочка сидит и кричит ему:
- Пап.... можно я еще погуляю?
А вот мы в свое время по несколько минут горло надрывали, что кого-нибудь из родителей в окно вызвать...
А сейчас....
Прогресс.
Дата: 24-10-09 21:22
Ну на сколько я информирован (а я в своё время помотался по Дальнему Востоку) зеркала - это чисто Приморская тема (наркоманская) ... Причём сняли именно полотна ...
Отсюда вопрос. Из"ушей" торчат 3 проводочка ... нежно отстёгнутые ... Зеркала были с подогревом, это значит мне полотна надо искать с подогревом (они какие то особенные?) или всё таки греет нечто установлённое в "ухе" ? "Ухом" в Приморье называют само зеркало в сборе.
Завтра с утра поеду на авторынок Камскую, выкупать свои же зеркала ... мда, веселуха ...
Дата: 24-10-09 21:50
Джони писал:
> Здравствуйте!
> сети.
> применить -ОК.
Переключила приоритеты ... Да действительно, работать стал быстрее. Особенно это чувствуется при просмотрах фотографий.
Дата: 24-10-09 22:01
Лена,а что,с ADSL проблемы??
Мегафон Модем пользуют в ноутах (как я),когда обычный инет не доступен.........
Дата: 24-10-09 22:05
Елена,всё правильно сделали.
Теперь долга гореть синяя или голубая лампочка на модеме.
Но иногда совсем пропадает и нет инета...,
а когда приоритет включен инет не отключается,но скорость падает.
У меня вчера весь день 3G работала,а с вечера перестала и пришлось через приоритет,но 3G нет совсем...
по поводу вытаскивания модема-это я сам так пользуюсь,иначе не получается ,а в офисе люди далеки от реальности...ОНИ ТОЛЬКО ПРОДАЮТ...
Евгений
Дата: 24-10-09 22:11
STORM писал:
> доступен.........
Во-первых у меня лимитный и в месяц получается дороговато, но зато он быстрый. Ищу альтернативу, потому как, хотя бы раз в месяц иногда и чаще, бывают тех.неполадки сети и пользоваться интернетом нет возможности.
А Мегафон по сравнению с АДСЛ работает чуть медленнее, чуть-чуть....
К примеру фотографию из отчета Макса открывает за 1 сек., а АДСЛ - ну пол секунды
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=53263&t=53263
Да и еще.
Вчера попробовала загрузиться через АДСЛ - связь с интернетом имеется, но не открывает ни каких сайтов, вообще....
Запустила тестовую программу, а она говорит, что нет соединения между модемом и компьютером, а соединение имеется - все перепроверила....
Значит возможно, скорее всего поломался модем. Тем более что у меня комп при включении выдавал ошибку 1024. А это проблема с модемом.
Наверное проблемка переросла в поломку.
А новый АДСЛовский модем надо идти покупать.... время...
Как появится, конечно пойду куплю, установлю.
Примерно вот так.
Дата: 24-10-09 22:23
У меня с ADSL проблем практически не бывает.Отключения связи как правило приходятся на рабочие часы,когда меня нет в сети.
В Мегафоне можно подключить безлимитный инет-499 руб. (вроде) в месяц,вполне бюджетно по сравнению с ADSL...........
Дата: 24-10-09 22:34
Проблемки Ну не раз в месяц, а раз в 2 недели, иногда чаще. И по длительности по разному - от пары часов, до пары суток (это пока еще было 3 раза).
А потом в отделе тех.поддержки мне сказали, что 3G безлимитка 799 руб. Это дешевле.
Дата: 24-10-09 22:44
Точно,799 р. ......................
Летом на даче возможно и подключу...... Зимой-больше ADSL устраивает,то же безлимит,немного дороже,зато стабильнее..........
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 25-10-09 00:16
STORM писал:
Позвонила в МЭЛС (АДСЛ), рассказала о проблеме, а модем уже был отключен.
В МЭЛСе спросили номер договора, телефон..... Тарифный план.... и предложили попробовать выйти в нет еще раз.
Попробовала... и ... о ЧУДО! Работает!
Дата: 25-10-09 00:26
Ну так это-классика....... Телек-выключить/включить-работает............... :-)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 25-10-09 01:30
Андрей С писал:
> передачи данных)
А Йота это что ? Что-то космическое уже ? Кстати, товарищ купил, принес потестить, сравнил дома на ноуте (дома выделенка вай-фай), в общем Йота рулит, не особо заметно, что хуже выделенки. В Мск ща анлимит Йоты стоит 900 р/месяц, но пока хромает зона облуживания. Буду брать, как дотянут до Жуковского. В Лиях воткнули в этому году соту к Максу, надеюсь, что этим не ограничится, тады перекинусь от Скайлинка к ним...
Дата: 25-10-09 03:07
STORM писал:
Вчера раз пять включала выключала, тыкала УСБи разъем во все 4 гнезда, ни фи-га не работал.
А сегодня, как связалась с тех.отделом... Всё работает.
Дата: 25-10-09 03:19
STORM, хотела еще спросить.
Решила подключить в 3G Мультифон. Ввела пароль, имя (из головы)...
Решила сделать установку, а он (комп) пишет, что заблокировал установку, т.к. ему не известна эта программа. Спрашивает разблокировать или заблокировать? Что мне делать?
Дата: 25-10-09 03:26
Лена,вот как на духу........ Что такое "Мультифон"-не знаю............. :-(
Дата: 25-10-09 03:46
STORM писал:
Хи-хи....
Я тоже не знаю, но хотела подключить... Подумала, что это для того что-бы СМСки да ММСки на телефон отправлять и получать...
А у Вас же должен быть такой же значок...
один - интернет Мегафон, а второй - Мультифон.
Дата: 25-10-09 04:19
При установке Интернета 3G, вместе со значком ИнтернетМегафон на рабочем столе появился значок Мультифон. Он в виде телефончика, а надпись под ним.
Автор: DENKILLER (87.226.156.---)
Дата: 26-10-09 14:22
Иван, перед окончательным рассчетом модем надо пробовать в работе локально, где ему больше всего предстоит "трудиться".
Видимо, только так можно решить вопрос качества связи и ее стабильности.
Вот у меня модем одной из контор. Все отлично в плане мобильности, но остальное... Как понял, только у меня такой везучий дом.
Седня вот кабель с роутером заводят :-) Посмотрим, как тут дело будет обстоять. А свой модем ни кому не отдам, пригодится всеже.
Кстати, если есть желание, могу дать на пробу.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-10-09 14:37
DENKILLER писал:
> стабильности.
Там никто и не думал давать модем на пробу.
Или плати, или пошел нах.
Спасибо, если долежит до весны - воспользуюсь предложением ;-)
Дата: 26-10-09 20:29
В моем случае сначала было предложение о пробе. Это компания, начинаеться на "эм", заканчивается на "эс".
Дата: 27-10-09 03:08
В общем так.
Мультифон для отправки СМС и ММС , так же купив наушники, микрофон, камеру, можно общаться как по видеосвязи. Примерно так.
Автор: Сим yota (---.yota.ru)
Дата: 27-10-09 07:24
> В общем так.
> так.
А Skype?
Кроме того, в некоторых регионах большие проблемы с 3G из-за ВС. Может, стоит проверить?
Дата: 27-10-09 08:01
Сим yota писал:
Нет у меня камеры и микрофона
Автор: KiselevSamara (85.26.164.---)
Дата: 28-10-09 03:39
Ха, недавно приобрел 3G модем от Мегафона. До этого как путёвый попросил у приятеля Билайновский модем, чтобы проверить наличие связи. Ловил Билайн почти полной антенной (без одной палочки) хотя я живу на 4 этажа ниже, чем приятель. Но приятель предупредил, что деньги за Билайн уходят дуром, поэтому я взял Мегафон. А он ловит только одну палочку в антенне, УП-С-С!
Да ещё периодически отключается на установке "только WCDMA".
Так вот после смены установки на "приоритет WCDMA" как советовали тут, отключается так же неожиданно. Бац, и сеть недоступна. Тихонько матерясь, подключаю и перегружаю страницу в инете.
А когда скачивал песню ALL наблюдал ДВЕ скорости: подключения 3,6МБ/сек и реального трафика 13,6 КБ/сек. Вот снимок экрана. Я не пьющий !!! (с)
Автор: STORM (---.95-54-232-216.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-09 03:49
Ну у меня на ADSL скорость подключения указана 100 мб/сек,а в реале только 2 мегабита....... :-))
Дата: 29-10-09 02:48
Serjic Samara, в szf=северо-западном федеральном округе даже Самары нет, не то, что 3G мегафона.))))))
Мой приятель -GREGORIAN- а это был он, обнаружив утечку денег с Билайна, прикупил симку Мегафона, воткнул её в билайновский модем и поиграв настройками получил дома на ноуте мобильный интернет с устойчивой связью. Ну так у него 8-й этаж, а у меня 4-й :-((.
Подождём, тв** мать! (- строчка из песни)
Дата: 29-10-09 21:20
А проясните мне, чайнику, смысл именно модема.Я иногда выхожу в инет, используя свою трубку Мotorola L7i в качестве модема.Оператор у меня Tele2, у них и так 1 МБ стоит 1 рубль, скорость получается 48 кбит/сек, что примерно равно домашнему диалапу и, судя по вашим постам, нисколько не меньше, чем при использовании модема.Или я чего-то не понимаю ?
И ещё глупый вопрос - если я в роуминге нахожусь, цена 1 МБ изменяется ? или для интернета не существует понятия "роуминг" ?
Дата: 30-10-09 02:03
В городе у меня есть безлимитка со скоростью 100 МБ/сек, и никакой модем мне не нужен.А за городом, как выяснилось, всё это фикция и обман-завлекуха.Вопрос остаётся :-))).
Автор: STORM (---.95-54-236-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 30-10-09 02:35
Привет брат!
Тест скорости городского инета-в студию........ :-))
Дык вопрос то в чём?
Чем телефон лучше модема? Тем что по нему ещё и звонить можно...... :-)
А в Теле2 есть 3G?? Если нет- тогда Мегафон рулит.....
С роумингом вопрос,у нас Мегафон Модем действует только на территории подписки абонента
Дата: 30-10-09 04:54
Привет.
Ну, на самом деле 100 МБ/сек у Корбины только заявлено :-)).Но работает она неплохо.Это я про городской.А про 3G - я так понял из всего вышесказанного, что вне города оно не работает, и скорость весьма низкая.А мне как раз далеко от дома мобильный инет и нужен.Т.е при наличии ноутбука, трубки и дата-кабеля в покупке специального модема нет смысла.Так получается ?К тому же, моя вторая симка как раз Мегафоновская.Верней, NWGSM - я очень старый и заслуженный абонент :-).
З.Ы.Где искать тест на скорость ?
З.З.Ы.Если я нахожусь в роуминге с трубкой, и буду пытаться выйти через неё в инет, у меня получится ? И как это тарифицируется ?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 30-10-09 05:06
Тестом на скорость таким пользуюсь...... http://www.speedtest.net/
В твоём случае,думаю пойдёт и телефон в качестве модема.
Вот про роуминг я не в курсе,зайди на сайт мобильного оператора,там найдёшь ответ....
Дата: 30-10-09 05:42
Хорошая скорость.......
Можно было просто кликнуть "Copy Forum Link",а в форуме вставить табличку...... :-)
Дата: 30-10-09 07:37
Ответный сервер уж больно далеко,в Польше,нам бы что поближе-Питер,Москва........
Дата: 30-10-09 08:10
> ADSL-
Брешет здорово этот тестер.......
Такой отдачи от меня не может быть......
Автор: Serjic Samara (95.67.179.---)
Дата: 31-10-09 01:34
Какой минимальной дожна быть исходящая скорость для работы скайпа с видео?
что то собеседники меня только в застывшем виде могут наблюдать.
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата: 31-10-09 01:54
Какая минимальная-не знаю.При скорости как выше в моём первом тесте,работает нормально.............
Дата: 31-10-09 08:53
STORM писал:
Переду на б/лимит (ADSL) сравню с лимитом
Дата: 01-11-09 01:19
Serjic Samara писал:
> Уменя исходящая плавает от 0.03 до 0.49
Возможно потому и "виснет" картинка в Скайпе................
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-11-09 04:01
Греет плёнка с нагревающим элементом, приклееная к стеклу зеркала, типа обогрева заднего стекла. В МСК, то же распространено, но на определённых марках и часто целиком...
Дата: 01-11-09 06:16
STORM писал:
> Андрей Сочи.
> А это к чему???.......
читаем 2 поста выше,
Андрей С писал:( спрашивал)
Андрей Сочи писал (отвечал)
Дата: 01-11-09 06:26
Ну да..... Понял уже..... Читаю в развёрнутом виде,вроде про инет всё,а тут пост не в тему....... :-)
Дата: 04-11-09 19:53
О!.... Перевели на б/ лимит.
Скажите пожалуйста, а его(Интернет) можно не отключать, да?
Пусть так и работает, до отключения компа ?
Вот результат теста….
….по тесту есть разница с лимитным интернетом, а по просмотру (беглому) форума что то не чувствуется….как бы еще сравнить…
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-11-09 21:50
Как же вы все любите операторов хаять.
Елена, а вот Вы спросите у пользователей здесь, у них на выделенке скорость всегда одинаковая, и часто ли она соотвествует заявленной в рекламе? Гы, никада. Что уж тут говорить про сотового оператора. Реально смотреть надо на вещи, тем более когда имеете дело в Мегафоном.
Мне вчера позвонил новый инет-оператор и предложил 53 мегабита реально, послал я его.
Иван, Вы вроде взрослый человек, а пишете такие вещи. Да, 3G у нас есть во Владике, но сила сигнала не везде одинаковая. Будут покупать 3G модемы, будут наращивать уверенный прием по всему городу, а делать отличный доступ на всех БС при их малой загрузке, это не бизнес, а самодеятельность. Это вопрос времени.
В Москве , например, 3G ваще нет, тока в помещениях, например у нас в штаб квартире, а нафига оно мне на работе. Каналы одни и те же с вояками, вот и тянут резину с разрешением.
Дата: 04-11-09 23:22
Тракторбек писал:
> Елена, а вот Вы спросите у пользователей.......
А. я протии 3 J ничего не имею. Мне нравится быстрый и не сложный. По форуму ( и другим сайтам ) летает быстро, а вот видео посмотреть , просто посмотреть не перекачивая, ну тормозит не много….бывает, услуга пока новая есть мелкие минусы…наладят и все будет ОК!
Вот пример : Песенку А.Кортнева –снежинка, играет (комп.) хорошо, провалов и подвисаний нет (это б/лимит), а в 3J иногда были…., и стоп кадр раза 3-4 был. Это конечно минус, но думаю в будущем этот минус исправят.
Кстати, в ADSLе тоже случаются проблемки (писАлось выше)
Так вот….. думается мне, что идеальных операторов нет, т.е. !
Дата: 04-11-09 23:36
Тракторбек писал:
Ну, взрослый.
Знаю прекрасно, как распространяются радиоволны соответствующего диапазона в условиях пересеченной местности.
Прекрасно знаю всю "кухню" операторов связи.
Тем не менее, брехня в глаза типа "у нас по всему городу все зашибись",
когда на деле все несколько не так, мне не нравится.
Дата: 05-11-09 00:28
> Тракторбек писал:
Раньше и GPRS был - вах, шайтан. теперь же это норма. Все будет, дайте время, это я про билайн:).
Дата: 05-11-09 00:34
> Тракторбек писал:
> у
> Ну, взрослый.
> зашибись",
Ну для начала надо разобраться, что и как. А можете адрес папы дать, ну или хотя бы микрорайон. Посмотрим. На самом деле нужно посмотреть, какого рода претензии, что происходит и т.д. Если можно, мне на рабочее мыло, я писал по регуляторам с него.
Дата: 05-11-09 00:43
Иван, а скажите , пожалуйста, так и должно быть….
Читаю форум в свернутом режиме. так вот если оставить комп. на некоторое время на главной страничке (допустим под форум .. О разном’’ ). То спустя час-полтора страничка не обновляется, интернет при этом работает. А как только нажмешь ,,В начало” , то темы меняются местами и если в какой-то теме что то новенькое, то появляется надпись ..Новое” . В принципе, подвести курсор и погладить мышку по левому уху не тяжело, но все же…
Просто раньше был лимит, и интернет после просмотра тем приходилось отключать, а при включении (вновь) было видно по надписи ,,новое” появилось ли в темах что то новенькое или нет.
Автор: Александр-Находка (77.35.184.---)
Дата: 05-11-09 00:58
Тракторбек писал:
Вчера вернул билайновский 3Ж модем взад. За три! месяца звонков по всем телефонам билайна с просьбой прислать договор и оформить как положено личный кабинет перезнакомился со всеми менеджерами и директорами мужеского и женского полу, но договора на юрика так и не смог оформить как положено. Сервис обслуживания юр лиц в Находке - ниже плинтуса. На днях пойду за договором к конкурентам.
Дата: 05-11-09 04:34
Александр-Находка писал:
> Тракторбек писал:
Инфу подробно по проблеме на мыло из профайла пришлите, пожалуйста, разберемся. Если есть узкие места, устраним. Идти к конкурентам, это Ваше право, на то он и рынок. Я всем говорю так - " Все познается в сравнении".
Как выясню информацию по Вашей проблеме, отпишу в любом случае.
Дата: 05-11-09 10:38
Тракторбек писал:
Спасибо, но уже неактуально.
Папа подключился по кабелю, 3G модем отложен в ящик до возникновения реальной потребности в мобильном доступе.
А уж Билайн это будет, или модем будет разлочен - там видно будет.
Дата: 05-11-09 10:40
Конечно, автообновление не прописано.
Сделать это проще пареной репы, но, поскольку не у всех безлимит,
многих автоматическая генерация трафика не очень порадует.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 05-11-09 21:28
может подскажет кто (ссылка) переходник для подключения внешней антенны к Huawei E156G
мегафоновцы не подсказали.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 05-11-09 21:33
> Тракторбек писал:
> Отписал на мыло.
Ок. Взял в работу.
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата: 06-11-09 19:21
Не буду категоричным, но стандарт 3G вроде подразумевает 1 Мбит/с, а 3,6 Мбит/с это промежуточный стандарт и называется 3,5G. Читал про это где то годков 3-4 назад. ( найду журнал процитирую). Сейчас попробовал по телефону видеовызов для пробы на мегафоне - пашет, но игрушка дорогая +5р. в минуту к тарифу. По скорости загрузки страниц из инета при 3G, особой скорости не заметил (цифрами не проверял). У меня и простой GPRS от другого провайдера скорость до 20 КБАЙТ/с доходит. Читать форум комфортно.
Дата: 06-11-09 20:33
надоело ковырятся в журналах. поправлю себя:
Цитата из инета: "Одно из главнейших требований – сеть 3G должна передавать данные от абонента и обратно со скоростью до 2.048 Мбит/с при низкой мобильности (скорость – менее 3 км/ч) и локальной зоне покрытия и до 144 кбит/с при высокой мобильности (до 120 км/ч) и широкой зоне покрытия."
