| Московское время 16:36:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:16 |
Автор: пав (---.link-kremen.net)
Дата: 13-10-09 05:16
Не могу определиться чем гнать стены.Фундамент из бута.уже выстоялся.Хочу к зиме успеть.Размеры 15х6.Выбор между пеноблоком и газоблоком.Каждый свою продукцию хвалит,а что надежней и теплее?Крыша будет не тяжелой-из мет.листов.Обкладывать кирпичем не буду.Надо-ли снаружи штукатурить?Отопление будет.
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 13-10-09 06:06
Как пеноблок так и газоблок требует наружней защиты.Рекомендую парогидроизоляцию профиль 50 мм утеплителя типа роквол или изовол а дальше сайдинг. Или после парогидроизоляции через профиль обшить аквапанелью
Автор: Трофим (95.154.113.---)
Дата: 13-10-09 14:13
Сильно дороже с сайдингом и теплоизоляцией получится.
Парогидроизоляцию + профиль вертикально + плоский шифер.
Сверху и снизу в шифере отдушины (щели) оставить, чтобы зазор вентилировался.
Бюджетней, чем сайдинг и аккуратно смотрится.
Шифер можно в фиолетовый цвет покрасить, если естественно-серый не нравится, нарядно будет.
Дата: 13-10-09 14:20
Ну или штукатурить, шпаклевать Теракой для наружных работ (вёдра с фиолетовой (а не синей) крышкой), красить краской "Бенжамин Мур" для фасадных работ в красивый фиолетовый цвет.
Всё равно бюджетней, чем с сайдингом.
И нарядно ;-)
Дата: 13-10-09 14:24
Или, совсем простенько.
При кладке красиво расшить швы, потом праймером обильно, несколько раз.
Сверху фасадная краска.
Фиолетовая желательно ;-)
И свесы крыши сделать побольше. И водосточные желоба обязательно.
Дата: 13-10-09 22:00
Эти материалы пористы и если хапнут влаги, мороз порвёт.
Тупо не дать воде проникнуть вариантов море:
1. Сделать крышу до земли :-))
2. Замазать все блоки солидолом :-))
3. Штукатурить и красить
4. Сайдинг
Короче делай что хошь.
Ты же спросил как надолго сохранитиь стены, а про внутрнний микроклимат не слова..
