| Московское время 06:27:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:27:04 |
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата: 12-10-09 19:55
всем добрейший!
сталкивался кто с таким чудом природы ? Ссылка.
правду пишут про их положительные стороны или очередной развод пендосов ? цена от дров обычных отличается не сильно, меня прикалывает компактность при хранении.
Автор: КИН (62.182.214.---)
Дата: 12-10-09 21:31
любитель крыма писал:
> всем добрейший!
НУ не знаю ,не знаю как то понадеялся на них и хотел использовать при жарке шашлыка.Так вот в течении часа я так и не смог их розжечь.
А потом тупо бросил в костер,так они и там не хотели гореть!
Хотя упаковка была герметичная,т.е. сырыми они не были.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 12-10-09 23:18
Именно такие не пользовал. А вот в ОБИ, на Ленинградке,продаются брикеты в виде кирпичиков,стоят 150р упаковка. Реально, топили ими печи на даче при -3 ночью, две ночи, не сжгли и половины упаковки. Горят жарко и прогорают не быстро. Из чего сделаны х.з, но пишут,что экологически чистые. Хотя это пишут везде и всюду.
Дата: 12-10-09 23:44
Миха66 писал:
брикеты, полешки, кирпичики, држе шайбочки попадаются. все один хрен сделаны из опилок древесных , спрессованы под большим давлением, посути тотже ДСП только без клея
реально горят дольше чем дрова?(сухие конечно)
тогда есть смысл покупать
Дата: 13-10-09 07:17
Производитель,на упаковке брикетов пишет,что эквивалентно трём вязанкам дров. Упаковка маленькая,сотит 150р, 2 суток отапливает дачу, около 70кв.м,только 1ый этаж, с одной печкой, при -3,да ещё брикеты остались. Думаю, что смысл есть.
Дата: 13-10-09 08:00
Миха66 писал:
Сходи на любую близлежащую мебельную фабрику. Затарься остатками/ обрезками оргалита ( ДВП. Можно - МДФ, та же хрень " с другова боку").
Попробуй ей печку потопить. Когда реально окуеишь от результата - напиши отчётец.
Все " евродрова" - делаются по той же технологии, что и ДВп/ МДФ/ картон/ бумага. Да и по сути своей - "чистаотходы".
буржуины, могущие позволить топить свой камин " чиста дроваме" ( как в нанопечке в очередной отчёте д. Васи) - либо миллиардеры, либо просто транжиры дЕдового капиталу...:-))).
Дата: 13-10-09 16:35
Миха66 писал:
. Упаковка маленькая,сотит 150р, ,
150 это в супермаркете, при оптовом заказе на фирме(например тонна) упаковка стоит 60р + доставка , итого около 80р
чистота хранения в сарае на даче для меня играет малозначительную роль, а компактность хранения и длительность горения это да.
по структуре хрень одинаковая, знакомых на фабрике нет,а гимор при хождении, заказе и доставке принесет пользу ну 1-2000 р а но мне надо? проще обычных дров заказать
Автор: Миха66 (---.149.9.25.misp.ru)
Дата: 13-10-09 16:53
Речь не идет,что бы этими дровами постоянно отапливать дом в холодных климатических условиях.Назначение этих дров-непродолжительное отапливание помещения,типа дачи и пр.Горят они очень не плохо,основной плюс-мобильность,компактность,когда,на въходные нужно две упаковки по 150р а не 2кубометра.
Дата: 13-10-09 17:04
никогда не понимал людей. приезжающих в лес ( дубраву причём. да с кучей сухостоя и валежника) с мешком покупных углей для шашлыка.
"Дрова из супермаркета"? - для меня диковато звучит. Уж не обессудьте ( хотя сам видел "на прилавке", ессно)
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата: 13-10-09 17:42
Всем привет ! У меня естъ неболъшои опыт исполъзования "евродров" , В доме естъ камин и была в сауне "каменка " на дровах , исполъзовал брикеты размером с пивную банку ,ето прессованные отходы деревообработки ( опилки.стружка шепки ) влажностъ 10 % , горят оченъ жарко по моему теплоотдача при горении намного болъше чем у простых дров . Болъшая теплоотдача создает "проблемы ... в сауне в "каменке" оченъ быстро прогорели колосниковые решетки из-за своеобразного горения , все горит лежа на решетках в отличие от дров . В домашнем камине еффект тоже не порадовал , много брикетов сразу жечъ нелъзя , приходится исполъзоватъ специалъную "коробку" в которые закладываю "полешки" и сжигатъ их порциями ... за несколъко приемов ... Березовые дрова нравятся болъше . :-) P.S. Производителъ таких дров , как на снимке рекомендует их исполъзоватъ в болъших котелъных , а мелкие размером с пивную банку или с полмизинца для бытовых целеи , в домашних печках или каминах .
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 13-10-09 17:46
федот68( Калуга)
писал:
в маркете экологичиски чистые, абсолютно безопасные дрова для человека а в природе на них птички и зверушки писаются и какаются, опять-же грипп свиной -птичий ....
p/s наноклей в бутыльках я уже видел, а когда появятся нанодрова?
Автор: Миха66 (---.149.10.115.misp.ru)
Дата: 13-10-09 19:13
Федот,выезжая за 100-150км от Москвы,вынужден брать все,и мангал и угли и пр,это уже издержки мегаполисов и развития цивилизации. Так же и с дровами.Городскому жителю,имеющему дачу не в глуши(в хорошем смысле этого слова)уже проще обходиться нанодерьмом чем естественными вещами.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 13-10-09 19:21
Годов с 70-х помню рецепт из какого-то журнала (ЮТ, ТМ, М-К, ...) Взять огнеупорный кирпич, раскалить на костре и опустить в ведро с дизтопливом. Кирпич впитает в себя часть горючей жидкости. После остывания вынуть, завернуть в полиэтилен и возить с собой. Время горения 2-2,5 часа.
П.С. ведро с дизтопливом должно быть под рукой, чтобы пока он горяченький "зарядить" его сразу. Гы!!
Как это может пригодиться водномоторникам не знаю, а камазистам может и впрок.
Дата: 13-10-09 19:33
В догонку ... Если кому интерсно. В Финляндии мешок 15 кг "евродров" стоит 6-9 евро , а кубометр березовых полешек сухих попиленых и наколотых стоит 50-55 евро.
Автор: Южанка2 (95.140.95.---)
Дата: 13-10-09 20:48
Эти "дрова" предназначены для использования в современных "чудо-печках" непрерывного горения, по русски - буржуйки. Т.е. пока горит - тепло. Традиционная русская печь, работает по принципу - равномерного распределеничя тепла и определённого времени теплоотдачи. Использование таких дров может привести к её перегреву и пожару.
Автор: вов (78.107.141.---)
Дата: 14-10-09 00:04
> горения это да.
Длительность горения - это я понимаю.
Но с каких пор вагон на Курском вокзале ты дачей стал называть? :))))))
Автор: нннндддд (79.137.240.---)
Дата: 14-10-09 03:49
вов писал:
Володя ты просто завидуешь моей покупки дома в Конаково?
пы сы : готов провести ночь на курском, лиш бы глянуть, как ты носишся по вагзалу засосанный ружом.
а еще я в пятницу еду в Астрахань, а ты .............. ну ты понял :)))))))
Дата: 15-10-09 18:07
Южанка2 писал:
позволю себе не согласиться, много лет наблюдаю как деревенскую печь топят каменным углем, КПД которого гораздо выше чем у этих дровишек. все довольны, только дымоходы чистят раз в год и золы в три раза больше. хотя при извесном сторании можно и йух сломать :))))))))
Дата: 15-10-09 23:26
ну Вы сами и пишете об этом, как неординарном факте, всё таки каждой печке своё....
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 16-10-09 05:31
ed_finn писал:
Афигеть.... ed, у вас у самих леса полно, да и у нас покупаете... а цена - ужас.... У нас куб напиленных , но не наколотых стоит 800 руб. и то, "жаба" душит...
Автор: vin966 (---.goodline.info)
Дата: 16-10-09 05:50
> всем добрейший!
> пендосов ?
как всегда...(слов нет..мат один)...дабы продать некие параметры желательно преукрасить...(
а параметры альтернативных видов топлива...ессно принизить...притом значительно....
посмотрел их расчет на сайте затрат на отопление.............ужоснах...((((((((...развод конкретный...(((((...но все вроде как благопристойно....но на обывательский взгляд....надо хватать...
статьи на сайте...отдельная песня...)))...любой мало-мальски разбирающийся в теплотехнике разнесет этот бред в пух и прах...
закажи дрова в ближайшем лесхозе...цены приятно удивят
ну если только это.... но не забудь, что храниться они должны в вакумной упаковке, а то через некоторое время они по влажности станут как "дрова обыкновенные", но стоимостью раз в пять дороже...
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-10-09 06:10
Использовали их для шашлыкинга-прессованый древесный уголь, горят очень долго, оченно выгодно аднака.Только редко где йесть.
Дата: 16-10-09 17:02
Елена, Мурманск. писал:
мне бы ваши цены, я эту жабу пожарю и съем :))))
это понятно, отсюда и вопрос возник вопрос к сообществу
выяснял, цены неприятно растроили :(((((
купил две пачки по 12 кирпичиков, через 2-3 недели сам попробую и приму решение
Автор: vin966 (217.118.79.---)
Дата: 17-10-09 04:09
1500р колотые....в сети предложений масса...их же не из сибири везут...в тех же лесхозах и берут...меньше чем за два прОцента работать как то и не принято...))))
> и приму решение
критерий оценки какой будет?...горят-не горят?...)))
