| Московское время 08:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:35 |
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата: 03-10-09 00:10
Именно игрушка. По 5500р под USB в Москве продаются.Для цифровой техники и низкочастотной самый раз.Каков потолок частоты? Я себе взял Velleman -тоже игрушка,но переносная и полный автомат.Для наших делов удобнее ,6500руб.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-10-09 06:33
Николай Тольятти писал:
> чего ж там на на 14 тыров то? Этож цена целого компа! Неужто
> АЦП так дороги?
> Если нет необходимости смотреть частоты выше 30-40кГц, можно
> сделать осцил через звуковую.
> Компьютер в роли
> осциллографа, спектроанализатора, частотомера и
> генератора
Интересная темка , только ссылки по этой ссылке не открываются :-(
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 03-10-09 21:42
JOHN ZAITSEV писал:
Непонятно, у меня все открывается.
...............чего ж там на на 14 тыров то? Этож цена целого компа! Неужто АЦП так дороги?..........
Докажи, что цена 100 МГц-ого осциллографа ниже этой приблуды, про экран вообще молчу. Мне нужен был именно скоростной осциллограф.
50 Гц наблюдать - большого ума не надо.
Дата: 04-10-09 00:44
hallucinogen писал:
> У меня вот такой прибор.
> Только я не умею им пользоваться.
> Для чего можно использовать осциллограф?
Это зависит от фантазии юзера . Можно для хобби , а можно и как печатный станок использовать :-) По большому счёту . его назначение - наблюдать наличие и форму сигнала .
Дата: 04-10-09 07:04
Вот здесь http://www.autodevice.ru/oscill.htm говорится , что комп через звуковуху - недоосциллограф - не видит постоянку . Может , кто знает бюджетное решение проблемы ? И чего там хитрого ? Осцилл у меня есть . С 1/114 . Гроб большой - надоело его таскать . Была мысля прикупить ноут , но тут вдруг эта тема , оказывается не всё так просто . Мегагерцы не нужны .
Отправка отредактированного (04-10-09 07:14)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-10-09 18:51
Нормальная цена для таких характеристик.
Но, вспоминая свою домашнюю радиоэлектронную деятельность, не могу припомнить, чтобы полоса 100 Мгц требовалась.
Я бы купил что-нибудь 10 мегагерцовое подешевле.
Но чтоб законченное решение, без соплей в виде звуковой карты.
Дата: 04-10-09 22:12
.............не могу припомнить, чтобы полоса 100 Мгц требовалась.
Это фронты импульсов, например, на ключах преобразователей, работающих на частотах от 50 кГц. Там величины 10....100 nS.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 05-10-09 02:36
piteff писал:
Это только если разработкой заниматься, для ремонта их мне 10-15 МГц осцила позаглаза хватало.
Дата: 05-10-09 16:40
zev писал:
Естественно.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 05-10-09 22:57
Часто мелькающая в телевизоре журналистка и писательница Латынина прославилась всего одной фразой из какого-то своего романа: "Мечущаяся стрелка осциллографа" :-)
Дата: 05-10-09 23:34
Доцент-М писал:
Зато понтов у нее на нескольких Ляписов-Трубецких.
Автор: Юрий Лукич (77.35.43.---)
Дата: 06-10-09 00:49
Спасибо, конечно.Только чаще приходится работать "на улице" и приставки к компу-ну не совсем удобный вариант.Тем более, что есть и мобильные осцилографы , даже типа HPS-10 ,практически для всех нужд достаточен.И модель HPS-40 стоит примерно столько же, как и приставка к компу...
Ну и если честно, то на моем "рабочем месте" на кухне-просто не помещается комп среди всякой прочей "фигни"...
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.1.---)
Дата: 06-10-09 07:07
Юрий Лукич писал:
Мне приходилось делать измерения на волоконной линии, стоя по пояс в болотных сапогах в мягкой жиже, в яме, бук- таблетку держишь зубами, белоруский рефлектометр- приставку ушами, НУМ- животом, и при этом необходимо организовать хирургические условия по чистоте рабочей зоны и рук, а сам кабель только что достал из этой самой жижи. И успеть закончить надо до того, пока хватает сапог- сам- то при этом деле медленно погружаешься... Или делать входной контроль на морозе, на нагромождении ржавого железа и досок на какой- то заброшенной сельхозхозяйственной базе, в струе тепла от строительного фена, скалывая волокно бритвенным лезвием, потому как часть оборудования забыли в Москве, и под угрозой вся стройка... Тяжела и неказиста жизнь российского связиста... А уж когда привезли палатку - вот было щастье! Южный Урал, зима, поле, пурга, а у меня внутри Билли Холидэй, аська, генератор журчит. Эх, веселое было детство... Щас никаким калачом на такую работу не заманишь...
Отправка отредактированного (06-10-09 09:07)
Дата: 06-10-09 08:32
Юрий Лукич писал:
Разрешения 64х128 хватает ?
Дата: 06-10-09 09:22
Для работы "на пленэре" обычно достаточно поглядеть "чего где не хватает"...Все работы по "тонкой внутренней" диагностике производятся в условиях "мастерской"(дома на кухне),с применением нормальных приборов.Случай с применением "болотных сапогов" при настройке "оптоволоконных каналов-зубами"-скорее исключение, чем правило...
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 06-10-09 19:15
JOHN ZAITSEV писал:
> не нужны .
Вольтметр?
Дата: 06-10-09 20:31
JOHN ZAITSEV писал:
> не нужны .
Самое бюджетное решение этой проблемы- измерять постоянку недорогим китайским цифровым тестером.
Всеравно без него зачастую трудновато.
Дата: 07-10-09 03:36
zev писал:
Надо всё-таки сигнал наблюдать , а не просто постоянку , по ссылке видно , как искажается даже простой прямоугольный импульс .
Дата: 09-10-09 01:24
JOHN ZAITSEV писал:
> Вольтметр?
> Не понял ?
Мы так подумали, что тебе надо просто постоянку мерить, по ссылке схема без ацп в комп, но оказывается что дело не в постоянке.
