 Московское время 03:11:24
 Владивостокское время 10:11:24
 Кто пользует автомобильный преобразователь напряжения?
Автор: Иван-Беловский (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   18-09-09 19:48
Всем привет!
Тут на выставке увидел инверторы с 12 вольт на 220в. При мне демонстатор подключил коробочку к автомобильному аккумулятору, и включил болгарку.
Детальный опрос выявил наличие трех модефикаций:
-ПН2-12(24)-350 макс.долговременная мощность 350вт.
-ПН2-12(24)-700 --------------------------------------------700вт.
-ПН2(24)-1050------------------------------------------------1050вт.
Последний стоит чуть больше 6т.р.
Вопрос к уважаемым форумчанам кто такой штуковиной пользуется:
На сколько хватит нормально заряженого аккумулятора, ну скажем 55а/ч - попилить дров эл.пилой, зажеч на ночь пару лампочек 100ват, и.т.д.
Хотелось бы услышать отзывы. Стоит ли приобретать?
 Re: Кто пользует автомобильный преобразователь напряжения?
Дата:   18-09-09 20:16
Элементарный расчёт.Болгарка в 300Вт/12В = ~25А.Т.е. 55-ки хватит минут на 30.А уж про электропилу мощностью в 1 кВт - вообще говорить нечего.Этими штуками можно пользоваться при работающем двигателе.К тому же, электродвигатели обладают большими пусковыми токами, в разы превышающими номинальное значение.Об этом тоже не следует забывать.
Вот отечественные преобразователи, сделанные по правильной (не китайской) схеме.Перегруза и КЗ не боятся.
http://www.sant-spb.ru/pn_12.shtml
http://www.kedr-npp.ru/
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   18-09-09 20:58
Потерять на КПД преобразования, чтоб потом потерять на КПД лампы накаливания, не очень целесообразно. Проще сразу от 12 вольт включить 100 Вт лампочки для фар, а лучше дневного света, последние будут куда менее 100 Вт.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   18-09-09 21:24
Тут ещё взгляни
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-09-09 03:18
+++А вот какие будут мнения по поводу использования УПСника от компутера (например, есть PCM BNT-600А с мертвым аккумом) в качестве источника 200В в машине? Соответственно, вместо штатного аккума будет подключен автомобильный аккум. Использовать думаю для зарядки ноута/фотика. При номинале 360Вт думается, что ватт 250-300 потянет запросто. Питаться будет от толстого провода, напряжение бедет подаваться при запущенном двигателе и включенной кнопке :)
Рассчитан ли он на длительную работу?
Автор: Сергей Пермь (---.20.105.217.permonline.ru)
Дата:   19-09-09 03:22
У меня китайский на 800в.,болгарка,насос,лобзик итд,покупал года 3 назад,за 1200р своих денег стоит.
Автор: Slava_78 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   19-09-09 04:21
Добрый день.
есть опыт - преобразователь МАП энергия 2 квт акк 190 А.ч
для строительных работ просверлить подстрогать отрезать , опилить, не поток, хватает на день работы.
2 квт болгарку полностью не нагрузить - останавливается.
горел 4 раза - 2 по моей вине ,
перегрел - закрыл вентиляцию ,
включил реверс на дрели 1 квт не дожидаясь остановки.
2 раза - необъяснимо.
в общем вещч - Г . но идейно преобразователь -вещь хорошая.
маломощьные надо проверять под нагрузкой , холостой ход электро инструмента 15 - 20 А. под нагрузкой больше 50
купил бы сейчас преобразователь - не знаю, наверное лучше генератор .
С уважением
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-09 05:10
Больше 350 wt и не надо.
не будет заманухи впихнуть болгарку и спалить инвертер из-за пускового тока. Если нужно включать приборы мощьностью больше 200-300wt, лучше купите генератор. Это будет эффективней.
У нас инвертер 300wt успешно заряжает АКБ для рабочего инструмента.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   21-09-09 16:33
Илья-1000 писал:
Не знаю как по поводу мнений, а опыт практического использования есть.
У нас постоянные продрочки с электричеством - ну, ветерок там подует, или дождику нальет чуть больше, чем надо (ЛЭП принадлежит военной электросети) - и кирдык.
Лет семь назад купил самый дешевый УПС (Повермэн, кааца). Цеплял телик (ЭЛТ, 51 см) + светильник дневного свету + вентилятор. Телика от 55 а/ч АКБ хватало часа на 4, вертилятор дул до утра. Правда, при запуске приходилось выполнять некий шаманский ритуал: запускать с подключенным внутренним АКБ, а после запуска его отключать. Как это победить - так и не разобрался.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   21-09-09 17:47
Спасибо. Значит, буду пробовать.
Думаю оставить штатный аккум внутри и сбоку вывести разъем для подключения к сети машины.
А то штатный девайс стоит каких-то неправильных денег, тем более штатная розетка всего 150Вт.
Дата:   22-09-09 10:15
LenVV писал:
%#ять, вот зря я это написал...
Уходил с работы, зашел в лифт, двери закрылись - и свет погас...
Хорошо, что лифт еще не поехал... Выбрался. Приехал домой - света нет :(
