| Московское время 07:30:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:40 |
Дата: 05-09-09 16:59
Считал себя спецом по азлыкам, оказалось - очень зря :-(((.
Висит на подъёмнике М-2141-36 с фордовским дизелем (были такие, мотор от Эскорта 1,8).Развалился диск сцепления.Найти НЕ МОЖЕМ !!!! Никто не знает ни хера, а в космичёвском каталоге он идёт под собственным номером.Проблема в том, что первичный вал КПП у 2141 имеет шлицы жигулёвские, но ведомый диск сильно отличается размерами.ИМХО он должен подходить от какого-то ФИАТа, вот только от какого ???.А на космиче с реновским 2л мотором F3R какой стоит ?? Или плюнуть и внедрить маповский от Нивы 1,8 - он более-менее подходит.А если он будет толще на 0,8 мм - хода выжима корзины ведь может не хватить ? Что скажете ?
З.Ы.Ламбо.Лёша, ты всё знаешь, выручай советом :-))).Дизель этот - в корнях Дойц.
Отправка отредактированного (05-09-09 17:01)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-09-09 18:28
Стас, год какой?
-он же ставился ни сиерры с 83-85 годов, тряхнуть нуна их. На сколько я помню, там были переходные колокола КПП лили их с середины 90х, и при этом народ говорил что сцепление от шестерки или от нивы. (Но ты говоришь что толстый)
Буду сегодня на работе посмотрю в Саксовском каталоге по фордам, но чую, но смотреть что то наше.
0.8 Стас, это очень много выжима скорее всего не хватит.
И вообще все вопросы к КХД :))))))
Смотри Крафтовские диски
(я встречал и толстые и тонкие)
А чейто ты его реанимировать решил?
Дата: 05-09-09 20:24
Его не надо реанимировать, машина в отличном состоянии.Год 1996, досталась приятелю за 20 тыр.Проблема только в сцеплении, и всё.К тому же, она антикризисная :-)) - расход 5,5 по трассе и 6,5-7 по городу.А движок этот от Эскорта.У одного приятеля в Вознесенье Эскорт с таким же мотором.Но диск там другой, мы уже смотрели.Насчёт колокола ты прав, он чугуниевый в отличие от остальных - люминтиевых.Это мы ещё при снятии КПП плечами почувствовали :-)).А за идею насчёт Крафта спасибо.Поеду к девчонкам на Хасан со штангелем.
З.Ы.Корзина и диск шестёрочно-нивовские на всех 2141, кроме как раз с фордом и рено.На этих корзины свои у каждого, а диски одинаковые. но непонятно от чего.Во компот, блин :-((.
Отправка отредактированного (05-09-09 20:25)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 05-09-09 20:42
Стас а на самом диске хоть какаято нумерация-информация есть? Слышал что корзины оставляют родные, а диски жигулевские.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 07-09-09 05:11
___0.8 Стас, это очень много выжима скорее всего не хватит.
А шайбы 0,8 между маховиком и корзиной под болты крепления оной поставить?
Дата: 08-09-09 06:57
Всем отозвавшимся спасибо.В итоге на весь Маршал нашёлся только один умный чел, который с иронической улыбкой сказал: "я знаю, что вам надо".Диск от Фиат Крома/Лянча Дедра 2,0 л.Он по шлицам совпадает с жигулёвским, но на 18 мм больше диаметром.Такой же и на космиче с рено стоит.Машина уже поехала :-)).
