| Московское время 07:30:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:12 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 14-08-09 14:43
Как я уже однажды писал, по «Антеннам» у меня была двойка :(
И вот теперь это аукается.
Проблема в следующем.
Наконец-то наскреб деньгов на р/станцию.
Как и советовали кушавшие устриц товарищи тут на форуме, взял стационарную, Icom IC M-304.
На стадии покупки антенны призадумался.
В продаже есть длиннючие пластиковые палки, больше похожие на спиннинг, и просто проволочные торчки с катушками.
Общаясь с продавцами, узнал, что по из мнению конструкция антенны на кач-во приема не влияет.
Мне кажется, что они, мягко говоря, заблуждаются.
В и-нете нарыл, что у «спиннинга» побольше коэффициент усиления: 6 Дб у модели Shakespear 5206 С против 3 Дб у модели 5215 того же производителя (проволочный торчек, он на картинке).
И вот взяли меня сомнения.
С одной стороны, «торчок» полегче и не будет большой нагрузки на стенку рубки.
«Спиннинг» - тяжелее, но и дальность приема/передачи должны существенно возрасти.
По цене - «спиннинг» даже чуть дешевле.
Собс-но, сам вопрос.
Мож кто пользовал такие антенны? И так ли заметна будет разница 3-6 Дб в акватории ЗПВ?
Отправка отредактированного (14-08-09 14:44)
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата: 14-08-09 14:56
LenVV писал:
> на стенку рубки.
Ну, если рубка не из картона, то врядли ее разломает антенной :-) Использую только "спиннинги", как на своей лодке, так и на рабочих, качество связи вполне устраивает. О дальностях уже писал.
Но хаять куски нержовой проволоки не буду, поскольку не пользовался.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 14-08-09 14:57
LenVV писал:
Разницы не будет . Но за "спиннинг" можно и ухватиться при случае :о)))
ЗЫ , Я купил спиннинг . :о)
Дата: 14-08-09 15:22
Эдик с работы писал:
> случае :о)))
Это, пожалуй, самый "убойный" аргумент :)
Буду брать спиннинг.
Наверное, и на троллинге сгодится :))
Отправка отредактированного (14-08-09 15:23)
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата: 14-08-09 22:55
3дБ-это в 2 раза по напряжению или 4 раза по мощности!
А по расстоянию корень из 2 т.е. 1,4 раза
Но это все теоретически!
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 15-08-09 15:13
> по какой цене и где брали рацию?
На американском e-Bay.
Что-то около 170$.
Так Всё-таки - где взять антенну?
На Горбушке просто не поняли - чего бы это мне нужно.
Или хотя бы - что она из себя представляет в штатном виде?
Крепёжные размеры?
Мне сейчас мачту надо заказывать - на ней надо предусмотреть какой-то крепёж для антенны, а эти чукчи в инструкции даже картинки не нарисовали.
Автор: АнтонСмр с василей (---.opera-mini.net)
Дата: 16-08-09 05:48
3 дБ - это 2 раза по мощности, или корень из 2 по напряжению и дальности соответственно. Не будет ни у какого штыря на лодке 6 дб, даже у 3-х коленной коллинеарной антенны, у последней будет максимум 4.5, потому как вибраторы запитываются один от другого по цепочке. Главное, чтоб антенна была нормально согласована, разницу в 3 дБ увидеть будет сложно.
Дата: 17-08-09 09:58
Взял ICOM ic-m304 Аквалайне (на Батарейной), с большой скидкой. Там она стоит почти 11000. Очень хотелось черненькую.
Такая же, но беленькая в Босфоре - 10000. Там тоже обещали хорошую скидку.
Так что если нужна беленькая - могу посодействовать :)
Антенну взял Shakespear 5206 не помню с какой буквой, но с металлическим креплением. Там же, в Аквалайне.
Осталось прикупить металлический же кронштейн. Есть в 1000, но там брать не буду - дорого, а скидка маленькая. Возьму - отпишусь, если есть интерес.
Есть пластиковые, всего по 209 р., но как-то они не внушают доверия.
Дата: 17-08-09 10:19
kapitan писал:
> http://radionavigator.ucoz.ru/index/0-6
> http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-7
> http://radionavigator.ucoz.ru/forum/2
> Есть у меня новенькая рация морского диапазона.
> Ну - к липестричеству я её как-нибудь привинчу, а вот что
> совать в дырку для антенны не представляю даже примерно?
> Заходил на Горбушку - там про такие антенны даже понятия не
> имеют.
Виктор Иванович, полагаю, что на Горбушке искать специализированное морское оборудование - заняте малоперспективное. Может быть, что-то подобное есть на Митинке или в Царицино. Но лучше зайти в какой-нибудь супер-пупер морской торговый центр (про них вот тут: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=132126&t=132126) или просто набрать в Яндексе "Морская VHF антенна 156-165МГц" - и по ссылкам найти контору поближе к дому :)
Картинки по Вашим ссылкам посмотрел. В принципе, сваять что-то подобное своими руками не проблема.
Но для этого надо не только дружить с паяльником, но и понимать, что делаешь. Иначе очень просто допустить какой-то малозаментый косячек, который всю работу сведет на ноль.
Ну, и соответствующее оборудование, чтоб померить, что получилось в результате.
Измеритель КСВ, например...
Дата: 17-08-09 10:30
kapitan писал:
> Крепёжные размеры?
Я так понимаю, для Вас важны не габариты самой антенны, а размеры крепления.
Для крепления на мачту можно посмотреть что-то вот такое:
Автор: paperman (---.vntc.ru)
Дата: 17-08-09 12:45
LenVV писал:
> доверия.
А ты что действительно на ней висеть собираешься? Бери не думай.
У меня вон "суперспиннинг".. ничегоэтому пластику не делается...
А скажите господа, где тот же Айком починить можно? Довыегивался...не включается.
Дата: 17-08-09 13:28
paperman писал:
Да не, думаю, до этого не дойдет:)
Просто в руках покрутил, погнул - гнется.
А лодка - качается.
А "спиннинг" - длинный, 2,4 м.
Вот и подумалось, что хлипковато как-то...
А брал-то где?
Я брал в Навигаторе эхолот (Айком-ами они тоже торгуют), по гарантии заменили почти без базара.
При этом сказали интересную вещь: если вышел гарантийный срок, можно поломатое изделие просто поменять на новое с доплатой 30% стоимости. При этом гарантия будет как на новое.
Отправка отредактированного (17-08-09 13:29)
Дата: 20-08-09 10:32
..., если вдруг кому интересно.
В обчем, пришлось взять в 1000 дорогущий. Зато из честной нержи.
Не спеша объехал несколько точек, в т.ч. посетил Одну Уважаемую Контору.
Вспомнил древний сериал про Затоков, как некий персонаж иностранцу медную гайку за золотую продал.
Те, что подешевле - ни разу не нержа.
(Хотя продаются как нержа. Справедливости ради надо сказать, что в Одном Маленьком Магазинчике продавец честно предупредил, что он точно не знает, из чего сделан кронштейн).
Хромированный или никелированный силумин (или еще какая хрень - я не металлург, но отличить нершу от штамповки порошковой в состоянии). Во всяком случае, "подошва".
Написал - и думаю: а это че? Пеар или антипиар?
