| Московское время 21:45:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:00 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 07-08-09 10:22
Господа, может сталкивался кто, или дети есть продвинутые студенты. Сам нифига не могу найти решение проблемы, поскольку не получается сформулировать поисковый запрос.
Имеется у меня файлик для написания счетов и счетов-фактур. Делал я его больше десяти лет назад, с тех пор сей шаблон интенсивно использовался, с редкими корректировками. Но видать с годами тупею, начисто потерял навыки борьбы с табличными редакторами. Или современные версии этих редакторов стали более строптивые, нежели их благородные предки.
Сперва грешил на кривизну NeoOffice, дескать, что с халявной программы взять? Но когда совсем подперло, стал пытаться править файл на компе с MS Excel, где всплыла совершенно аналогичная фигня.
Короче, суть такая — при ссылке из ячейки в ячейку на соседней странице, вместо значения в ссылаемой ячейке, отображается или формула, или нулевое значение.
Например, пишем «=Лист1 С1D1» (естественно не так, а с соблюдением синтаксиса), вместо отображенного в той ячейке значения «Десять тысяч рублей 00 копеек», видим или надпись «=Лист1 С1D1» или «0».
И такая ботва совершенно произвольно возникает для разных ячеек листа. В одних нормально, в других как-то вот так.
Ошибок написания формулы не выдает. Форматы отображения данных менял. На разных компах проверял. Объединял/разъединял соседние ячейки. Ничего не помогает.
Автор: Tem (77.35.33.---)
Дата: 07-08-09 11:00
Скинь файлик в любое место, скачаю, гляну, отвечу =)
P.S.
До 15:00 сегодня потом уеду до понедельника.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 07-08-09 11:50
Герасим и Му-Му писал:
> Короче, суть такая — при ссылки из ячейки в ячейку на соседней
А попробуй не писать «=Лист1 С1D1» , а ткнуть сначала кнопку «=» , потом мышкой выбери нужную ячейку и нажми энтер.
Должно сработать.
Кста, сам долго на мог понять, откуда берется хрень типа =R[-1]C-R[-2]C» , пока где-то не прочел, что всего то и надо - зайти в Сервис - Параметры - Общие и снять флаг с окошка "Стиль ссылок R1_C1"
Дата: 07-08-09 11:53
Игорь Ха с рабочего писал:
> Давай электронку, скину тебе мини программку для выписки
> счетов, счет-фактур, накладных.
Спасибо, но у меня Apple. Да суть даже не в этом. Неудобно пользоваться программой, записывающей счета в какую-то свою базу данных, в своем собственном формате. А не отдельными файлами, совместимыми с чем угодно.
Дата: 07-08-09 11:56
LenVV писал:
Конечно я так и делаю. Нифига не помогает.
> ссылок R1_C1"
Да, это трехмерный, или как его там, стиль ссылок. У меня отключен. А С1D1, в данном случае, объединенные ячейки.
Дата: 07-08-09 13:18
LenVV писал:
> х3, мож, у меня ехел какой-то не такой :)
Да, именно это и требуется. И именно при такой задаче он глючит.
Файл вечером только смогу выложить, на рабочем компе ФТП-клиента нет.
Дата: 07-08-09 13:28
У меня как раз дома нет ни компьютера, не и-нета.
Вернее, не так: все это есть, конечно, только я к ним не подхожу :)
Зато на работе есть эл. почта.
Можно туда, например, файло отправить
lenvv@mail.ru
Она и в профиле есть :))
Дата: 07-08-09 13:33
Отформатируй ячейку как числовой формат
Выдели ячейку и нажми Del
Введи формулу
Последовательность важна.
Дата: 07-08-09 13:39
LenVV писал:
> lenvv@mail.ru
Намылил. Там макрос, просьба не пугаться, это число прописью.
Дата: 07-08-09 13:44
Tem писал:
> Введи формулу
Шайтан! Excel нет под рукой, но в NeoOffice помогло. Спасибо огромное.
Дата: 07-08-09 13:59
При экспорте, импорте пустые ячейки форматируются как текстовые с автоматическим добавлением знака '
После этого все что вводится в поле воспринимается как текст и вводится после знака ' при этом не отображая '
Дата: 07-08-09 14:39
Tem писал:
Век живи, век учись...
А я сходу разобраться так и не смог :(
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 07-08-09 16:20
Проверил в Excel, нифига не получается. NeoOffice ведь при нажатии del предлагает обширный список что конкретно удалить в ячейке. А в Exсel сие не сработало. :(
Вот тут файл выложил Ссылка.
Там макрос «число прописью», так что не пугайтесь.
Косяк на листе «Счет» в ячейках F2G2 и C23-G23.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 07-08-09 23:13
F2G2 исправил как написал Тем.
C23-G23 - отменил объединение влияющих ячеек, переделал ссылку и снова объединил влияющие.
У меня все показывает. Куда файл выслать?
