| Московское время 23:43:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:36 |
Автор: Прогресс_Самара (---.ru)
Дата: 13-07-09 15:13
Всем доброго времени суток.На днях подогнали эхолот Humminbird Piranha MAX220,только вот беда,подарили только его верхнюю часть, экран так сказать.Вопрос можно ли найти в продаже отдельно датчик и провода?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 13-07-09 23:52
Прогресс_Самара писал:
лучше отдать голову эхолота тому у кого остались остальные его части..
Дата: 14-07-09 14:59
При чем тут краденое!!!???Отдали значит отдали!Просил совета нормального,а шляпу всякую не надо писать,лучше помоему промолчать просто!
Дата: 14-07-09 18:39
Донской писал:
> Датчик с проводом 3 000 руб. и то нет в наличии.
кроме датчика еще нужен крепеж для головы. Так что проще вернуть голову...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 14-07-09 19:11
SergeiS писал:
> части..
Мой друг, при мне, расхреначил датчик эхолота и у него осталась рабочей только голова. Бывает и так.
Не надо сразу всех подозревать в криминале.
Дата: 14-07-09 22:32
Александр /Владивосток/ писал:
Забавно, где именно я кого-либо подозревал?
У вашего друга осталось все, кроме датчика. У топик стартера только голова, судя по всему даже без крепежа. Правда есть разница?
докупать в этом случае подетально никакого смысла не имеет, по крайней мере для такой модели эхолота. ИМХО.
Дата: 14-07-09 23:33
Знакомый оторвал по синьке датчик и не стал заморачиваться на поиски отдельных частей,это было еще в том году.А на этих выходных увидел его у себя в лодке и спросил,"Надо?"Я долго отпираться не стал и забрал то что было,выяснять уж не стал где там провода и крепеж,решил поищу,ну а если ничего не выгорит выкинуть не долго!Поэтому не надо тут намекать на крысовство!!!!Я такой гнилью никогда не занимался и не буду и сам ненавижу крыс!!!!!!!!!(У самого недавно колеса из гаража [censored]...ли!Твари!)
Дата: 15-07-09 03:20
SergeiS писал:
> разница?
Что значит осталось всё? Да и что там ещё идёт кроме головы, крепежа и датчика? Там больше ничего и нет.
А где написано, что голова досталась без крепежа?
