| Московское время 07:05:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:11 |
Автор: Doumat69 (89.20.28.---)
Дата: 16-06-09 17:12
в какой-то теме в "лодках и моторах"давали ссылку на сайт,где выложена целая куча фоток по катеру и прицепу какого-то мужичка.причем совсем на днях...киньте ссылку плиз,а?
Дата: 16-06-09 17:56
тьфу черт1пальцы сами по себе,башка не варит,11 дней жизни в вагоне.....так....там на фотках....катер,больше 100 фоток,на первой странице там этот мужик с катером около гаража,на прицеп его грузит....с разных сторон фотки....там 10 страниц....фотосайт,что-то типа радикал-фото что ли....на работе наткнулся,с телефона,а щас вспомнить не могу...старость подкралась на тоненьких ножках,блин!не помню я !а надо!мож там есть фотки как аккум к мотору присоединен?у меня Ям-30,надо к ней аккум прицепить,а как не знаю...и трос рулевой проложить...с тросами газ-реверса-сам справился,они гибкие.
Дата: 16-06-09 18:15
Посмотри мою тему про П2М + Ямаха40XWS, Feddу в почту напиши.У него целый альбом фоток об оборудовании нами Прогресса.А какой катер-то у тебя ?
З.Ы.Не вижу никаких сложностей в подключении АКБ.Яма-то у тебя ручная или электро ?
Дата: 16-06-09 18:35
Спасибо.Яма-30,та что HWCS,провода от стартера старый хозяин снял,у него тоже с вольтами-не очень...я еще не знаю какой кабель прикупить для стартерных проводов,скока квадратов,мягкие бывают ли?у меня есть на 5 и 10 квадратов,клеммы я сам обожму-запаяю,купил в Питере.ну и подвод к движку собссно....предохран сломал в проводке мотора,в чип-дипе подобрали продавцы-Питер,культура.....
Дата: 16-06-09 18:50
а еще у меня тока 2 винта-это на 9 7/8-14-й и 9 7/8 на 11/4.катер естессно Прог-2,семейная посудина.загрузка планируется очень небольшая,два ребенка- 30 и 60 кг,и 50-ти килограммовая жена. ну или пара неоткормленных приятеля,шмоток примерна 20-30 кг,да бенза 50 литровичей.ходить недалече,Ладога от нас в 15 км всего.
Дата: 16-06-09 19:03
Силовые кабели надо минимум 16 мм2, наконечники соотв.Можно использовать сварочные провода.Не хочу повторяться - всё, что мной написано про 40XWS, 100% соотв. и твоему.Необходим или регулятор-довесок от Ивана, или использовать мотоциклетный БКС для стабилизации выпрямленного напряжения.Ну или самому городить.Определись чётко, что из электрики тебе надо, и попробуй писать менее сумбурно :-)).А то привози или катер ко мне, или меня к катеру - всё построю, опыт есть :-).Пиши в личку, или звони, тел. в профиле.
З.Ы.Коммандер у тебя какой ?
Дата: 16-06-09 19:09
Спасибо,Стас.коммандер самый простой из Ямовских,вообще без электрики.Провода значит......стаб я купил у Умки,о прошлом годе еще,именно для Ям.примерная эл.схема есть здесь на сайте,скачал уже.щас запар с делами,не до катера,пока инфу собираю.буду ковырятся-позвоню что да как.да и вообще-Колчаново недалеко от Питера.
Дата: 16-06-09 19:14
на моторе две клеммы для силовых проводов-одна на реле запуска,а одна на самом стартере?масса аккума-на корпус стартера,а плюс соответственно на реле?
Дата: 16-06-09 19:17
Doumat69 писал:
> электрики.
Что, из него никаких вообще проводов не выходит ?????
А можно фото и номер.
16 мм2 это ~ 6 мм в диаметре.
Дата: 16-06-09 19:19
Doumat69 писал:
> стартера,а плюс соответственно на реле ?
Совершенно верно.
Добавление: на Ямах стартёр инерционный, поэтому от одной клеммы реле пуска должна идти силовая перемычка на стартёр.
Дата: 16-06-09 19:37
чет я закипаю....ладно,сфотаю коммандер-пришлю фотки на мыло,чет я их не могу тут приклеить...и стартер сфотаю тоже....а как у тебя со временем вообще?будет время по вечерам попереписываться здесь или по электронке?у меня-то времени-вагон,я работаю вахтой по 10 дней-10 на работе,10-дома...думаю что седня-завтра двиг сфотаю,фотки пришлю.качество приемлемое,хоть и с телефона.
