| Московское время 22:54:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:54:42 |
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 06-05-09 18:27
У кого есть опыт установки спутникового ТВ (стационарного, без абонентской платы)? Поделитесь, плииииз! ;-)
Хочу поставить на даче, чтобы мама не скучала летом. Возраст не позволяет ей вести активный образ жизни. Телеантенна берет уверенно только 3 программы. Возникла мысль поставить тарелку и ловить спутниковый сигнал. Естественно, интересует малобюджетный вариант, нужны русскоязычные программы. Насколько я понял, без абонентской платы - только Триколор ТВ?
Какую аппаратуру нужно приобрести, и возможно ли смонтировать и настроить все самому?
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата: 06-05-09 18:54
Самый бюджетный вариант-комплект Globo в эльдорадо,мес назад был 2400р все. Настраиваешь на один из спутников, в списке работающих для Москвы -прибл.3-4. Бесплатных каналов русскоязычных будет немного,около 10,остальные платные и экзотически-забугорные.
Впоследствии,если понравиться,докупается декодер-САМ модуль(прибл.1800р.) и карта доступа (2000р.полгода),тогда уже около 40 толковых каналов в качестве.У меня Радуга-тв,спутник ABS-75.Сам телевизор не смотрю,но мама в восторге.Дача,ретро,кино...
Помогут сайты радуга-тв.ру и телеспутник.ру
Установка самостоятельно...Все зависит от прямоты рук и расположения тарелки.Нужно двигать её потихонику и одновременно смотреть на экран ТВ.Мне помог переносной ДВД с видеовходом,антенна была на крыше...Настройка на один спутник-5-10мин.Если такой возможности нет-индикатор сигнала спутника-ещё около 600р.
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата: 06-05-09 19:29
На сайт Триколора зайди-там все объяснено.
у меня лет 6 уже НТВ,но там платно и устанавливал Виктоша по прибору...
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата: 06-05-09 20:00
Триколор нормуль! наших основных каналов штук пятнадцать, точно не помню, плюс можно поймать еще каналов 5-6 (музыка забугорная, хохляцкие авто и новости, татарский какой то) в этом же диапазоне, а главное бесплатно, купил и забыл. Настроить можно самому. Комплект стоит по разному от 4 до 8 тыр., я брал за пять.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 06-05-09 20:08
У меня Трриколор, вполне доволен. В прошлом году брал за 5 с небольшим тыр, точно не помню. Сами приехали и всё поставили.
Дата: 07-05-09 00:10
Лучше Триколора тут ничего, пожалуй, и не придумаешь.Около 7 тыр у нас сейчас стоит.Самому осилить - без проблем.
Отправка отредактированного (07-05-09 00:11)
Дата: 07-05-09 05:05
Ни чо, если и я воспользуюсь? :)))
Спасибо Ребята :)
Еще вопросик - как расчитывать частоту каналов от частоты головки при настройке тюнера?
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата: 07-05-09 16:22
Петр!
Там если кабель со СКАРТАМИ(прямоугольными разъемами)то все идет с приемника напрямую
Управляется приемником!
Если Телекабелем с приемника то на 26 канал телевизора!
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 07-05-09 16:40
SerP
Я брал комплект Триколор на Царицынском рынке. Хотя сейчас они везде продаются, разница только в цене. Берете комплект ресивер, тарелку, конвектор, переходники и нужную длину провода, вообщем продавец скажет что нужно.
Установить можете сами. На крышу ставить не обязательно. Главное условие в поле приема тарелки не должно бить никаких препятствий типа столбы, деревья и т.д., и еще, тарелка должна смотреть на юго-восток. Далее делаете настройку, спутник, частота и т.д., могу скинуть настройки, а вообще на сайте триколор они есть. Далее придется поморочиться, крутить нужно тарелку, сигнал ловить. При правильных настройках каналы появятся сразу, при установке правильного угла тарелки.
Все просто.
Автор: Дмитрий (92.126.56.---)
Дата: 07-05-09 20:06
За Триколор
первый год бесплатно все 38 каналов, после копеечная абонентка (600 рублей) за допканалы, федеральные (ОРТ. СТС, РЕН-ТВ и прочие) всегда навсегда бесплатны
устанавливается на раз-два
косяк Триколора - кодировка ДРЕ, при переключении между каналами тормоза и глюки, второй косяк - низкий битрейт, хотя с телевизором диагональю до метра пох
Автор: Sokol (94.25.226.---)
Дата: 07-05-09 20:45
покупал все по отдельности, устанавливал сам... дома парился час, на даче приятелю за 10 мин.
Автор: Димч (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 08-05-09 12:17
Пётр, вопрос не понятный )
В настройках антенны прописывается частота гетеродина
к примеру нижняя 9750 МГц верхняя 10600 МГц, об этом речь?
Или настройки транспондеров?
говори какой спутник хочешь смотреть, помогу настроить
У вас в европейской части доступно много спутников, в частности Хотбёрд с мульёном каналов бесплатных
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-09 21:19
Если хочу взять комплект на 2 ТВ, то надо брать второй тюнер и все или еще что-то ? Вопрос по Триколору.
Автор: Shaman (---.vniiftri.ru)
Дата: 13-05-09 00:36
На два-ТВ два ресивера и облучатель с двумя выходами.
Чтото типа как на картинке.
Дата: 13-05-09 15:34
Поеду сегодня покупать, в выходные попробую сам поставить на даче. Настройка на спутник делается методом научного тыка ? Сторона на которую вешать и примерное направление известны по соседям.
Дата: 13-05-09 16:55
Спасибо всем за подсказки, решил брать комплект Триколор и ставить самостоятельно. Отпишусь по результатам. Насколько я понял, тарелки 60 см. в Подмосковье достаточно?
Дата: 13-05-09 17:04
SerP писал:
Достаточно.
Дата: 13-05-09 17:08
Тарелка настроена на НТВ(по углу и направлению)-отловить через такую позицию Триколор не\реально?
Дата: 13-05-09 17:47
Kalyazin писал:
Я триколор так и настраивал. Можно с компасом или GPS, более точно. В настройках есть шкала качество сигнала, он меняется в режиме online, при настройке угла и направления тарелки( когда крутишь тарелку), все просто.
Дата: 13-05-09 19:41
Ты не понял- не меняя позиции(они совпадают или хотя бы приблизительно).
т.е. будет и НТВ и Триколор.
Дата: 13-05-09 20:12
Kalyazin писал:
> приблизительно).
А, теперь понял. Смотря куда смотрит НТВ. Я думаю врядли, т.к. при настройке триколора крутил на градусы/мм, добиываясь хорошего сигнала. Если у них направление совпадает, реально.Я так понял ты хочешь с одной тарелки через два конвектора получить два сигнала.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
купил Триколор тёще - когда ставили, сказали что всё идёт через спутник НТВ
щас тоже думаю - что поставить на даче, задолбало "некачество"
Дата: 13-05-09 21:55
Да,у меня НТВ(но я плачу ежемесячно),хочу добавить триколор(затраты будут только на приемник-если направления совпадают).
Если все нормально-от НТВ м.б. отказаться.
НТВ смотрит на юго-восток.
Похоже,что через НТВ-у НТВ есть отдельно семейный(20/24 примерно каналов) и есть пакет HDTB и вот если берешь этот пакет,то 20/24(общеупотребительных) у тебя будет независимо сколько денех на счете.
Дата: 13-05-09 22:00
Короче, только что с Царицинского радиорынка, купил комплект триколора на два ящика, обошлось с проводом 30 м и раздвоителем 12 200 рублей. Сказал что есть НТВ+, предложили за 1500 р PCMCIA кардридер, говорят вставляешь карточку НТВ+ и будет тебе щастье :))) Задал вопрос будет ли работать с картой НТВ+ для ресивера HD, дядька обещал узнать. Но с обычной картой работает без проблем, значит настройки тарелки одинаковые то триколор что НТВ.
Дата: 13-05-09 22:14
Тогда вот еще - а будет ли работаь приемник НТВ с картой триколора(ессно поднастроить только) в принципе?
Может к нему тоже картридер?
Неохота менять оборудование.
И вопрос - ты картридер(1500 р) втыкаешь в приемнимк Триколора в разъем РСМСIА?И в него карту триколора?
Отправка отредактированного (13-05-09 22:15)
Дата: 13-05-09 22:22
Kalyazin писал:
По идее да, только я его пока не купил. Для начала в эти выхи поставлю триколор, а потом позвоню продавцу, если он скажет что работать будет, может и куплю кардридер. Но вообще в последнее время НТВ+ слабо стало, я больше кина люблю, так они сцуки крутят одно и то же.
Дата: 13-05-09 22:34
Там можно заказать.
И я выясняю вот что:у НТВ есть пакет НДТВ -но там нужен приемник другой ,но на этом пакет общеупотребительные каналы по-любому.
Если так,то НДТВ я могу "запустить" когда хочу,а так он в режиме ожидания и я смотрю бесплатно сколько есть приемников(мой Самсунг сейчас-доп. карта(Домашний) у меня есть на существующий пакет(Базовый +),может на НДТВ и пойдет)
и приемник,позволяющий принимать НДТВ- бесплатные 20\24 канала.
И кроме того я могу ,например,воткнуть приемник Триколора...
Дата: 13-05-09 23:04
Kalyazin писал:
> Там можно заказать.
Пакет НДТТ включает в себя пять каналов - Кино, Лайф, Спорт, Евроспорт и Дискавери.
Кино - изображение конечно гут, но очень бедный набор фильмов.
Лайф - изображение - как будто пристутствуешь на месте. Часто повторяются программы, но смотреть просто приятно. Большинство программ снято Япами, вероятно у других камеры НДТВ еще не куплены :))))
Спорт - сидишь как на стадионе
Евроспорт - то же самое
Дискавери - косячит, часто пускают передачи без перевода на русский.
Смотрю на "ящике" 42 дюйма, Филя ЖК. Приемник специальный Томсон, для HD.
> по-любому.
> канала.
HD имеет смысл только в комплекте Ресивер - телевизор этого формата. Иначе нах не нужен данный пакет. Я плачу за базовый расширенный + HD + Кино 1550 руб/месяц. Пока плачу, но жаба душит :))))
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-05-09 06:07
Слушай,ты что все это осиливаешь?:))
Тогда к тебе вопрос как профи- я беру приемник(ресивер) на НД и пакет у меня будет Базовый расширеный+НД.
Могу ли я смотреть все кроме пяти каналов НД на обычном телевизоре?
Смысл в чем-я один раз заплатил 1050,второй раз я заплачу когда захочу (и\или куплю телевизор :))
Все это время я смогу смотреть бесплатные каналы к комплекту НД на обычном телевизоре?
Я хочу (в идеале) взять НД+ресивер и сотавить себе самсунг(сейчас)с "Семейной" картой как второй.
По первому смотрю бесплатные и когда захочу оплачиваю и смотрю+НД,а на втором постоянно "Семейный" пакет за 100 в месяц.
Дата: 14-05-09 13:15
Каналы Триколора и НТВ+ вещаются с одного и того же спутника.
При настройке антенны ослабьте крепление тарелки для возможного изменения её положения, крутить плавно влево-вправо "прочёсывая" горизонт. Если сигнал не появился, изменить наклон антенны и повторить процедуру. Когда Вы нашли сигнал, затягиванием гаек крепления тарелки добейтесь максимального значения мощности и качества сигнала.
Дата: 14-05-09 15:26
Я не профи :))), я юзер любитель :)))
Если ты возьмешь НД ресивер то он по идее будет работать на обычном ТВ и более того, каналы НД ты тоже сможешь скорей всего смотреть. Но у НТВ+ такой ресивер стоит дурные деньги, я платил полтора года назад около 22000 с установкой и подключением. Ты поизучай теорию и матчасть на спец. форумах, может можно купить ресивер не у них, а на стороне ? С обычными ресиверами такое вроде как прокатывает, во всяком случае занкомые так делали. Может в случае с НД по другому не знаю.
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата: 14-05-09 18:15
У меня стоит две тарелки: одна (1.8 м китайская) направлена на Ямал С - диапазон. Бесплатных каналов больше 40. Через неё же идет интернет.
Вторая - офсетка 1 м направлена на Экспресс 3 , комплект каналов Орион-Экспресс или Вива-ТВ с ресивером Арион, кодировка Ирдето. 45 каналов, оплата если платишь на год примерно по 200 р в месяц. Вообще комплект Орион-Экспресс(ресивер, тарелка, провод, карта на полгода) обошелся в 6200 руб. Меня устраивает.
Автор: пергамит (---.248.126.92.etth.tomsknet.ru)
Дата: 15-05-09 02:30
Brey, поставь на Ямал двойной облучатель ( C+Ku) и халявных каналов будет в два раза больше.
Дата: 16-05-09 12:23
В принципе, можно попробовать, не задумывался пока. Особо времени-то нет.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 16-05-09 15:08
Чето я удивлен, что в других городах простого цифрового ТВ, без всяких тарелок и другой фигни обычные каналы (все) смотреть, нет что ли? У нас все каналы идут паралельно в аналоговом и цифровом режиме. В 2010-12 году аналоговое прекратит вещание совсем.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 16-05-09 19:50
Это не "Простое цифровое", а кабельное получайца. Надо весь город паутиной покрыть. Проще через интернет каналы качать.
Дата: 17-05-09 03:26
Это не кабельное, а цифровое. Покупаешь приставку (3 тыс руб) и обычную комнатную ДМВ антену (управление только приставкой, телек как монитор), или телек с цифровым тьюнером, и смотришь хочешь аналоговое, хочешь цифровое (идет паралельно), только аналоговое никто уже смотреть не хочет. Приставка хуже, так как у неё выходы только тюльпанчики, сигнал HDTV каналов по ним не проходит.
От кабельного сейчас многие отказываются, зачем платить когда можно смотреть бесплатно (каналов хватает), продажа тарелок тоже резко сократилось.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 18-05-09 02:18
Михаил Е писал:
> нет что ли?
Есть, просто тут речь идет не только о городах :)))
В субботу плясал с бубном почти весь день, в итоге пришлось звать шамана однако :))) Шаман пришел с шаманским прибором и определил, что в местах моих плясок с бубном сигнала таки не было. Рельеф местности не самый простой, почти лес однако. В результате осмотра шаманских мест у соседей оказалось,что иногда бубны ставят в местах, на первый взгляд абсолютно не пригодных для шаманства, как то на заборе или сосне на высоте практически человеческого роста. Я то дурак залез почти на 10-ти метровую высоту, но без толку. Вывод на мой взгляд следующий - если ставим бубен в чистом поле, то может и самому получится. А вот ежели в лесу, то большая вероятность того, что без шаманства не обойтись :))))
Дата: 18-05-09 02:51
Я тоже сегодня комплект собрал, высунул тарелку в окно (у меня на юг-запад выходит). Никакого сигнала не нащупывается. Правда, хотя я на 6 этаже, как раз на юге береза возвышается, да еще паутина проводов небо перекрывает (с крыши на крышу переброшены). В следующие выходные буду на даче тренироваться, там посвободнее небосвод.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 18-05-09 05:41
Alexander_SH писал:
> Вывод на мой взгляд
Для начала надо использовать программу расчета угла места (например Ссылка.) и азимута направления на спутник. Получив эти данные можно предварительно выбрать место установки антенны. Наличие на прямой к спутнику стволов деревьев даже на растоянии 30-50м может быть фатальным, листва тоже сильно гасит сигнал.
Далее потребуется узнать магнитное склонение, тут надо сходить на www.poеhali.org и найти карту генштаба. Теперь имея компас можно повернуть антенну по горизонтали точно на спутник.
Самая большая проблема узнать как выставить требуемый угол места луча антенны - у офсетных антенн совсем не очевидно положение луча. Самый простой способ это найти подобную антенну, посмотреть на нее в профиль и сделать так-же.
Теперь на поворотных частях антенны обязательно надо сделать метку, чтобы можно было вернуть в исходное положение.
Дальше можно заняться подключением ресивера и ТВ.
Установить телевизор в прямой видимости у антенны. В интернете предварительно найти частоту открытой программы(канал). Как правило это информационный канал. В ресивере в меню ручного поиска установить частоту и поляризацию инфоканала, затем в меню ресивера найти пункт влючения отображения силы сигнала. У ресивера два таких индикатора - не путать силу сигнала и качество сигнала.
Теперь можно попытаться найти какой нибудь источник сигнала. Конструктивно удобнее вращать антенну по азимуту - очень медленно в пределах +/-5 град от нанесенных меток. Показания уровеня сигнала может запаздывать на 3-5 сек, так что очень просто проскочить спутник. Просканировав сектор нужно чуть изменить угол места и снова сканировать.
Спутников на геостационарной орбите как грязи и вовсе не факт, что найденный сигнал будет тот, что нужен. Подстроив антенну по углу места на максимум сигнала дальше медленно вращая антенну по азимуту в пределах +/-5град пройтись по всем спутникам и должен появиться сигнал на ТВ.
Автор: Витали (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 18-05-09 13:27
SerPу
1. Триколор в нашем районе примерно на юге
Для ориентира юга солнце с полвторого до двух
2. Приемник должен быть настроен заранее,
тогда на на телеэкране сразу загорается надпись НЕТ СИГНАЛА
3.Соединять приемник с телевизором лучше всего кабелем
скарт- скарт
4 Если тарелка круглая то элевация( наклон) чуть кверху от вертикали, если овальная то около вертикали или чуть-чуть вниз
5. Поймав сигнал нажми красную кнопку на пульте
в виде точек уровень сигнала подстройся по максимуму
И ВСЁ!
Дата: 18-05-09 20:07
Витали писал:
> SerPу
> И ВСЁ!
Здесь, если можно, поподробней:
1. Как определить, что сигнал пойман?
2. Для чего нажимать красную кнопку (из известного анекдота знаю, что красную кнопку нажимать опасно :-))?
Дата: 20-05-09 20:22
Виктоша(из дома) писал:
> Ой, я балдею с вас.....антенщики....
Не понял... Это что - наезд?!!
Дата: 21-05-09 00:40
SerP!
Так он САМОМУ Димке Калязину тарелку устанавливал! ;о)))
Вот и улыбается!
Ты мыльни мне телефон, чтобы не стучать по клаве!
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 21-05-09 03:43
На майские поставил "триколор" на даче(100 км по ленинградке от Москвы).
Направление по компасу на ЮГ( так же сказали и продавцы на рынке).
Стоил комплект без провода 6000 руб. За доп. плату в 200 руб. предложили настроить тюнер и активировать карту с платными каналами, которая на первый год бесплатная. При включении настроенного тюнера внизу появляется шкала силы и качества сигнала. Один крутит(потихоньку), второй - смотрит в телек. Ищется сигнал за минуту.
И конечно, рекомендуется почитать инструкцию и посмотреть куда "смотрят" тарелки у соседей.
Если потом в настройках поменять поляризацию и заново включить поиск находится еще куча всевозможных каналов.
Дата: 25-05-09 03:49
У меня тоже получилось нормально. Пришлось соорудить конструкцию для крепления антенны на крыше крыльца. Потом подключил ресивер и телевизор у крыльца и стал крутить антенну около юга и вертикали. После того, как поднял тарелку чуть выше от вертикали, сигнал появился. После настройки мощность 86, качество - 87. Картинка отличная. Все каналы раскодировались в течение часа. Мама космическими технологиями довольна. ;-)
Автор: Дмитрий (92.126.6.---)
Дата: 25-05-09 18:07
антенщик, на жаргоне психотерапевта - маньяк сексуальный, который в транспорте к женщинам сзади "подстраивается" =)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 25-05-09 18:46
2 Виктоша! ээээээ, товаришч.... ты это, надо мне тоже, того, эту спутниковую хрень поставить, так что собирайся и дуй давай на аппарате своем вприпрыжку, бубен шаманский не забудь. Настраивать на Ямал будем....
А то зашлю бойца твоего в край далекий без тушонки :-)
Дата: 25-05-09 19:02
Он вообще как-то неправильно себя ведет в последнее время-затаился,сборы игнорирует...Ко мне не приезжает,какой-то истощенный стал.
На 12-е народ лыжи точит,а он вообще молчит...
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 25-05-09 19:08
Обиходное название...всем понятно слово "антенщик".... это как "сапожник","электрик" или "водопроводчик".
Правильно бедет "ИНЖЕНЕР СКПТ" но ведь ни хрена не понятно....
Дата: 25-05-09 19:11
Я еду 9-го июня в глубь Тверской области. Дикие озёра в районе р.Северная Двина. На моём корытце на Волге опасно...а там в самый раз
Дата: 25-05-09 19:24
Ты потом поедешь,прямо из Скнятино,с заездом в Данилково.
12-го, будь любезен,на правильный сбор.
Кстати,куда собрался-это не район Весьегонска?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 25-05-09 19:36
Виктоша (Москва) писал:
Да мне пох на ваш СКТП... шаман по спутникам короче, ты давай, ближе к делу.... инженер.....
Автор: Южанка2 (193.218.143.---)
Дата: 25-05-09 19:37
Поскажите, второй тюнер через через простой антенный раветвитель можно подключить?
Дата: 26-05-09 04:40
Южанка2 писал:
Можно, у меня так подключено. Все работает.
Автор: Дмитрий (92.126.32.---)
Дата: 26-05-09 17:59
нельзя, ТВ-сплиттер, т.е. разветвитель, работает в узком диапазоне 500-1500 МГц, для спутникового сигнала Ku-диапазона нужен спутниковый сплиттер 500-3000 МГц
Дата: 26-05-09 18:02
Василий Владимирович!
У нас весь город с близлежащими йебенями завешан баннерами и объявлениями "цифровое и спутниковое телевидение" с моим сотовым телефонным номером, а Вы мастера из столицы заказываете... мажорите, сударь =)
звони 653331, усё сделаем
Дата: 26-05-09 18:30
т.е. если разветвитель специальный то можно.
как грамотно спросить нужную вещь в магазине? и в каком это продаётся?
Спасибо за ответ.
Дмитрий писал:
Дата: 26-05-09 18:56
Да спросить разветвитель спутникового сигнала, на нём обычно частоты написаны, у телевизионного до 1500 МГц, надо до 3000
Есть момент, если установлено несколько "головок" на тарелке, или несколько тарелок и переключатель "DiSEqC" между ними, то с разветвителем работать приёмники будут не корректно. Скажем, смотрят оба два приёмника Триколор, а первый вдруг переключился на каналы Хотбёрд, пропадёт сигнал на втором приёмнике.
Дата: 26-05-09 19:41
Дмитрий писал:
Ещё раз спасибо, тарелка одна, "головка" то-же.
Дополнительного усиления сигнала не надо?
Дата: 26-05-09 21:15
Незачто )
а это опытным путём, смотря какая длиннна кабеля, диаметр тарелки, чувствительность конвертера
Если уровня будет нехватать, то можно поставить в линию усилитель, но лучше конвертер "twin" с двумя выходами
Дата: 27-05-09 00:18
Для подключения следующего ресивера ... и. т . д.
И за каждый следующий свой взнос! ;о))
Дата: 27-05-09 01:54
Он есчет в порядке обмена спеца по ПД(в рамках семинара) из Тверской тоже закажет...
Автор: Дмитрий (92.126.55.---)
Дата: 27-05-09 13:43
Второй ресивер, который подключен через петлевой выход, может принимать каналы только той поляризации, которая установлена на первом ресивере. И если первый ресивер выключен, на второй сигнал не идёт.
Ещё один антенный выход на задней стенке - телевизионный высокочастотный, в ДМВ 21-36 канал обычно
Дата: 01-06-09 23:10
Дмитрий писал:
> сигнал не идёт.
Дмитрий, можно это изложить для людей не связанных с "поляризацией"?
Т.е. ни "облучатель с двумя выходами", ни "спутниковый сплиттер" - не нужны? достаточно подключить второй ресирвер к "петлевому" выходу первого, ну и соответсвенно не выключать первый? В таком случае оба ресивера (например триколора) будут работать независимо?
"Еще один антенный.......в ДМВ 21-36..." - ты имеешь в виду, что к нему можно подключить второй телевизор напрямую, и на нём смотреть ДМВ каналы, как с обычной антенны, без второго ресирвера?
Где этот антенный тут расположен?
Извини за дотошность, супруга одолела, надо решить вопрос........
Отправка отредактированного (01-06-09 23:12)
Автор: Виктоша(из дома) (---.qwerty.ru)
Дата: 02-06-09 18:17
Сложного ничего нет. Поляризация- это питание конвертора 13 или 18 вольт. Она бывает вертикальная или горизонтальная. Если ты смотришь НТВ+, то там транспордеры расположены в 2-х поляризациях и для этого нужен либо конвертор "Twin" для 2-х ресиверов, либо мультисвитчинг (от 3-х и более ресиверов).
"Триколор" работает в одной, горизонтальной поляризации. Для подключения второго ресивера можно либо использовать проход через 1-ый ресивер /на рис. поз.11 "LNB out "/, при этом 1-ый ресивер должен быть всегда включён в розетку. Либо после ввода кабеля в дом резделиь сигнал через спутниковый сплиттер (на нём написана частота до 2400 Мгц).
Выход на ТВ делается обычно через СКАРТ, на ТВ нажимаешь соответствующий АV вход. Это низкочастотный выход.
Можно использовать высокочастотный выход /на рис. поз.1 "RF out "/
В него вставляется ТВ-мама от него к любому телевизору....
Сигнал идёт в ДМВ (UHF) диапазоне. Номер выходного канала настраивается на ресивере (настройка модулятора). Но учти, если
есть эфирная антенна, то нужно найти тот канал, который не задействован....
Для того, чтобы смешать этот сигнал с ТВ сигналом от эфирной антенны, можно использовать эфирный сплиттер (до 1000 Мгц) В данном случае он выполняет роль не разветвителя, а смесителя сигнала.
Вот краткий ликбез.....
Дата: 03-06-09 00:51
Не пойму - что за хрень? Купил Триколор, собрал, поставил на даче как у соседей - вертел 2 дня а всё пишет "сигнала нет"!!! Позвал приятеля - всё перепроверили - вроде путём, а сигнала так и нет. Взял короче датчик (что на кочерге) и рессивер - поеду к торговцам, пусть проверяют...
Горизонт - чист, спилил для этого рябину перед домом... Эх..........
Автор: Дмитрий (92.126.35.---)
Дата: 03-06-09 13:54
2 Palex
На экране по центру "Нет сигнала"? =)
Надо войти в меню - настройка системы (пароль 0000 - четыре ноля) - ручная настройка
в появившемся меню справа внизу две шкалы
Дата: 03-06-09 15:09
Дмитрий писал:
> 2 Palex
Странно, конечно, гадские продавцы уверяли меня, что всё уже настроено (на самом деле - каналы переключаются с забитыми наименованиями) - и нужно только направить в р-н спутника. Хотя - могли попробовать и подставить на вызов "установщика"... Сегодня заеду - поговорю...
Автор: Димч (80.83.239.---)
Дата: 04-06-09 01:07
Не удивлюсь, если работает =) Сигнал с Бонум-1 мощнейший. Можно иногда и отражёнку от металлочерепицы или профлиста словить.
Дата: 04-06-09 01:31
Palex писал:
> Эх..........
А у соседей именно триколор? Я тоже пытался ловить по настроенному каналу, но поймал именно по шкалам. Тарелку антенны пришлось задрать чуть вверх от вертикали. И практически на юг. (По программе SAA вычислил нужный азимут - 181 градус).
Дата: 04-06-09 15:27
SerP
говорят, что Триколор... :/
Короче - приборы проверили, по процентам настраивать научился - в ближайший выезд на дачу буду эту сволАчь добивать... Вот как последни раз установил тарелку, дом стоит торцом на юг, так что весь горизонт - передо мной :)
Есть смутное сомнение, что из-за кривой трубы тарелка слегка наклонена от вертикалив своей плоскости... Проверю отвесом, но - может ли это влиять на настройку? Магазинный мальчик вообще с руки ловил...
штанга с "приёмником" снята - возил тестировать в город.
Отправка отредактированного (04-06-09 15:28)
Дата: 04-06-09 15:56
Palex, думаю, все у Вас получится.
Направление на юг лучше определять по солнцу (если погода позволяет) или по компасу. На моей широте (85 км к западу от Москвы) солнце точно на юге в 13-33. В Ваших краях - чуть раньше.
Кстати, насчет активации ресивера и карточки "старт" Вас проинструктировали?
Отправка отредактированного (04-06-09 15:58)
Дата: 04-06-09 16:46
Я так думаю тебе надо антенну строго на юг поворачивать и сканировать по углу места, особо обращая внимание на углы 22-23 гр. Это если в Черепоаце.
А вообще отгрвывем map.google.com ищем свою дачу, дом, или место установки антенны, смотрим координаты свои, идем сюда Ссылка. смотрим позицию спутника откуда собираемся смотреть кино, качаем программу Ссылка. вносим в нее все полученные координаты и позиции и на картинке смотрим углы установки антенны. Както так особо не вдаваясь в поляризацию и ее направление)
Отправка отредактированного (04-06-09 16:48)
Дата: 04-06-09 18:17
шибко однако тарелка вверх задрата, чуть наклонить, покрутить плавно влево-враво, ещё чуть наклонить, покрутить, так пока не будет сигнала. Парень с руки ловил, наклон не помните? У соседей посмотрите. Может агрессивно крутите её, с ней нежно надо, как с женской грудью.
прикол. В городе стороны света определять лучше по спутниковым тарелкам, они растут с южной стороны домов )
Дата: 04-06-09 18:21
А в Москве и области угол места определяеься по 10 рублевой купере сложеной по диагонале )))
Дата: 04-06-09 18:23
Тарелка же не прямофокусная, а офсетная. Конвертер находится не по центру зеркала, а чуть ниже. То есть грубо говоря сигнал отражается под углом сверху вниз. И если офсетная тарелка закреплена вертикально, то сигнал она способна принимать с угла 20 градусов примерно.
Спутник Бонум-1, если память не изменяет, висит на 26000 км высоте. Чем севернее широта, тем ниже тарелка смотрит.
Дата: 04-06-09 18:36
Полностью с Вами согласен, посему поправка:
Для каждой конкретной конструкции офсетной антенны должен быть известен угол между плоскостью среза этой антенны и плоскостью среза центрофокусной антенны, направленной в ту же точку.
Пример: В С.-Петербурге HotBird 13E виден под углом места b=20°, то есть офсетная антенна с g=26,5° (1.2 м, производства фирмы"Супрал") будет смотреть даже слегка "в землю" под углом X
X = b-g = 20°-26,5° = -6,5° (т.е. антенна должна смотреть слегка в землю).
Цитаты с различных сайтов по СТВ.
Дата: 04-06-09 18:59
У-у-у, сколько информации! :)))
Так, "диспойнтер" (или как его там?) - у меня не открывается... По гугул нашёл свой район, вот картинка - где дом и как стоит (на юг, т.е.), а вот где взять на картинке координыты - не врубился, тёмен зело, каюсь... Координаты: Селище Устюженского района
попробую через часок ещё раз
Дата: 04-06-09 19:52
Выбираем ближайший населенный пункт, вводим его в поиск, на нем ставится метка типа капли. В верхнем правом углу надпись "Ссылка", нажимаем и внимательно изучаем ее, там сидят координаты выбраного пункта
Для примера:
в поиске - им. Желябова
ссылка - Ссылка.
58.936016,36.614513
58.950053,36.60181
цифры описывают выбранный населенный пункт. Нас интересует восновном цифры до запятой Первые широта, вторые долгота.
Проще конечно пользывать Гугл Земля Ссылка.
Дата: 04-06-09 19:56
Димч писал:
При чем тут Бонум? Триколор в европейской части России (как и НТВ+) передается через геостационарный спутник Eutelsat w4, который висит над экватором на высоте 35786 км на долготе E36.
Дата: 04-06-09 21:15
Ну енто как то просто, не по спортивному)))
Это не наш метод, Виталий!
Отправка отредактированного (04-06-09 21:24)
Дата: 09-07-09 19:08
Вобщем у меня сейчас так.
Взял 2-й ресивер в аренду на 3 месяца у НТВ+у меня доп.пакет "семейный" 95 в месяц.
Основной "Базовый расширенный" уже 5 лет,от НДТВ пока отказался.
Изначально мы с Виктошей сделали разветвитель на 4 выхода,вот на один я и воткнул 2-й ресивер.
Основные каналы нормально ,но если например на одном,допустим 7ТВ,то на другом сигнал пропадает.
На форуме НТВ мне обяснили это разной поляризацией сигнала и что мне надо поменять конвертер на антенне на твин .
Но сейчас Виктоша мне сказал,что тогда будет 2 кабеля от ковертера и чтобы забабахать 3,то надо ставить не разветвитель,а мультисвич(по аналогу с комп.сетью).
Короче завта совет у Виктоши с утра на РЕНТВ.
то:Alexander :Как у тебя реализовано на 2 телека?
Дата: 09-07-09 19:36
Kalyazin писал:
Тарелка одна, конвертер пока обычный, и разветвитель - далее два ресивера. Мастер сказал, что пока "канает" на триколоре, но если они изменят поляризацию то придется менять конвертер на тарелке.
Дата: 09-07-09 21:12
Виктоша,так и обрисовал и здесь и мне по тел.
Завтра с ним будем схемку соображать мне.
Я хочу от одной тарелки 3 штуки(в идеале),но 2 сейчас тоже нормально.
Меня несколько необходимость свича напрягает при больше 2-х.
Дата: 09-07-09 22:07
Kalyazin писал:
> нормально.
Мне тоже придется так делать через год примерно. Во второй дом который от 1-огщ в 30-ти шагах. Установщик сказал что нет смысла вешать еще одну тарелку, но в этом случае надо будет вешать двойной коневертор на тарелку.
Дата: 09-07-09 22:45
А я всё-таки установил этот шайтан-тазик! :))) Пошёл издалека: выравнял трубу относительно вертикали (бала завалена к домуу), по компасу (!) определил - хде у мене юг (оказалось - совсем не там, где я думал...), ну а дальше - фсё заработало! :)))
на 86% (а больше и не надо)
Дата: 09-07-09 22:55
А,так это твой тазик на фото?Края\бока бы хоть подравнял.Какую-нить деревяшку и по ней молотком.
Дата: 10-07-09 00:20
Ага, тот что с непонятными букоФами :) Без приёмного датчика и кочерги - возил их возить тестировать в город. В сборе фотать было лень, оно ж заработало :)
Дата: 10-07-09 21:26
Только что от грандмастера,варианты такие :
или конвертер твин 2 выхода на 2 ресивера
или конвертер гард на 4 выхода(советовались с мужиками-ни хрена он сигнал на сажает )
или твин и свич 2 входа 4 выхода.Т.е. от ковертера 2 выхода на свич и от него уже на 4 ресивера.Но здесь уже вопрос по деньгам.
Цены твин golden interstan ок 450
гард 104s ок 800
свич 5xIkusu прим 2700
толковая тарелка(вообще) виза 2500
