 Московское время 23:16:59
 Владивостокское время 06:16:59
 Окна ПВХ с ламинатом
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-05-09 11:17
Очень нужен совет. Кто-нибудь владеет ламинированными пластиковыми окнами? Как быстро с них облазит наклееная пленка?
Пришло время вставлять окна в дом. Хочу темно-коричневые. Компаний на рынке куча, а ассортимент одинаковый. Либо белые, либо белые, обклееные ламинированной фигней, либо те, что надо, с цветным профилем, но надо ждать три месяца пока привезут из Германии. Есть еще вариант с окрашеным пластиком, но тоже не айс.
Сижу и размышляю, соглашаться на ламинат или нет. А вдруг как облезут лет через десять, когда я буду старым и немощным.
 Re: Окна ПВХ с ламинатом
Автор: swim /Togliatti/ (81.211.50.---)
Дата:   15-05-09 19:11
Я поставил себе ламинированные окна год назад. Пока никаких проблем нет.
Дата:   15-05-09 20:56
Боюсь, год - это не показатель. Неужели никто не юзал ну хотя бы лет пять-семь?
Автор: Дым (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   15-05-09 21:06
По ламинату не скажу. но могу дать совет по выбору компании. Надо искать опытных установщиков. Потому что все косяки с пластиковыми окнами из за криворукой установки.
Автор: Eugeen (79.173.124.---)
Дата:   16-05-09 03:12
Тебе видимо менеджеры не смогли толково обьяснить, что такое ламинированый профиль. Если он сделан именно в Германии, хотя чой то я сомневаюсь, что из Германии потащут во Владик ламинат, то не облезет. Вот то что делают здесь, не могу дать гарантию...
Отличить можно легко, чисто немецкий профиль ( если цвет с обоих сторон) и сам пластик цветной. Так называемый цвет в массе. А вот белый... ХЗ где у ва его и как ламинируют, хорошо если пленка ренолитовская, а то мож Китай какой нибудь...
С окраской очень осторожно... Крайне высокие требования к техпроцессу, карска на водяной основе, шаг в сторону от температры или влажности при просушке и краска будет держаться плохо. Да и срок полного отвердевания у нее около недели, хрена кто ее будет столько в сушилке держать, высохнет до отлипа и на улицу, а у вас там влажность 100%.
Ты лучше обойди несколько контор и узнай у них марку профиля, фурнитуры и все прочее, а я уж подскажу что можно брать, а что нет.
От установки тож многое зависит, можно и хорошее окно испортить неграмотной установкой. Проси в конторе монтаж по Гост. Как праивло у них есть образцы и следи, что бы монтажники эту технологию соблюдали. А то ГОСТ у конторских и монтажников может быть разным :)
Дата:   18-05-09 18:50
Eugeen писал:
Уверен, что так и есть.
Вот же блин. И здесь попандос.
> нет.
Все рвут рубаху, что у них всамделишный немецкий "рехау". Обижаются даже. Некоторые совестливые, правда, рассказывают что немцы в Китай производство перенесли.
В общем, геморр.
Дата:   18-05-09 18:53
Eugeen писал:
> массе.
Вот его и нужно ждать три месяца. Не хочется.
Автор: Eugeen (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-05-09 20:00
Влад_Крановщик писал:
Ну не совсем попандос, но проконтролировать как там профиль красят желательно и краска чья тоже имеет значение. В Питере например работают всего на двух производителях краски из Финляндии и Германии. Просто так краску не продадут, сначала извольте оборудовать покрасочный цех по ихнему ТУ.
Это неправда, профиля систем Евро и Бейсик делаются на заводе в Москве, для вас я думаю тащут из Китая. Но в этом нет ничего страшного, если конечно процесс производсвта профилей контролируюут немцы. Главное что бы кто-нибудь в обход местного дилера псевдо-Рехау из Китая не притащил.
Что касается систем Термо, Сиб и Брильянт то они производяится исключительно в Германии.
Дата:   18-05-09 20:13
На самом деле из Германии его везти не надо, все есть на скаладе в Москве. Тут дело в другом. Поставщик отгружает диллеру в складской упаковке, меньше нельзя. И получается, что бы сделать тебе окна надо притащить в два-три раза больше профиля, чем необходимо, который будет лежать на складе хрен знает сколько. Оно им надо? Вот отсюда отговорка про три месяца, ессно никто ждать столько не будет. А в ващем случае надо небось целый контейнер грузить.
Насчет ламинации белого профиля. У нас это делают в Москве, вроде как все неплохо. Единственное иногда встречается откровенный брак, в виде непроклееной пленки, приходится вырезать куски профиля.
А так за 8 лет вроде никто не жаловался что пленка отвалилась
У меня есть вопрос.
Почему есть остановились именно на цвете с двух сторон и чем планируете декорировать внутренний откос?
Цветной профиль внутри помещания оправдан только в случае, если внутри все планируется сделать деревом. Белый откос и подоконник фигово будут гармонировать с цветным окном.
Дата:   18-05-09 22:40
Eugeen писал:
> У меня есть вопрос.
Огромное спасибо за столь обстоятельный ответ!
Все откосы, и внутри и снаружи, только темно-шоколадного цвета. Кто-то его еще называет "венге". Подоконники тоже. Дом из клееного профилированного бруса. Снаружи уже прошлифован и окрашен тикуриллой. Внутри тоже будет шлифоваться и покрываться тикурилловским покрытием для внутренних поверхностей. Цвет - махогон или золотистый.
Дата:   19-05-09 05:38
Ну тогда действительно ждать три месяца, хотя есть у меня подозрения, что можно и не дождаться. С 1 июля систему Термо снимают с производства. Остаются только системы с глубиной 70 мм. Если брать белый ламинат, тогда имеет смысл обратится в фирму которая занимается производством окон и проследить, что бы договор заключался именно с ней, а не с однодневкой(проверить на кого сертификат), хоть будет претензию кому предъявить в случае проблем.
По установке окон в срубы имеются ньюансы, особенно если дом только сложен. Если просто в вставить в проем и залить пеной, через некоторое время дом даст усадку и даванет на окно. Будет плохо открываться или вообще стекла подавит. Надо ставить в коробку из доски 30 мм. А между верхней доской и срубом оставлять зазор. Не могу сказать насчет клееного бруса, но в срубах из оцилиндрованого бревна для превого этажа 10 см, для второго 5 см если дом только сложен. Зазор этот заполнить легко сминаемым материалом, типа минваты и закрыть наличниками. Хорошие монтажники это конечно знают, информация поможет для проверки их грамотности.
Кста может имеет смысл обратить внимание на окна из дерева? Правда стоят минимум в два раза дороже...
Автор: Эдик из дома (77.35.23.---)
Дата:   19-05-09 09:48
Eugeen писал:
> У меня есть вопрос.
Насчет подоконника согласен , а вот с остальным ...
Сейчас практически закончил ремонт . Окно - застеклен и присоединен к комнате шестиметровый балкон - цвета венге . Двери , багеты , плинтуса того-же цвета . А сам комната светло - бежевого цвета . Паркет цвета "беленый дуб" ... Комната получилась просто класс . Минимализм рулит . :о)
Дата:   19-05-09 11:02
Eugeen писал:
Ну это если финские, а на нашем рынке продается дрянь, которая деформируется через полгода.
