 Московское время 09:53:39
 Владивостокское время 16:53:39
 Солнечная панель
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   18-01-09 13:57
День добрый. Имеется в наличии солнечная панель состоящая из 33 паралельно собраных элементов ( примерно 8*8) каждый. Может чуть больше, специально не замерял. На панели расположены в три ряда по 11 элементов. Каждый ряд выдает по 5.5 в. в целом получается 16.5 вольта. В принципе кажется панель не маленькая. Но... Сила тока всего 40 милиампер. При том что эти 40 милиампер выдает каждый ряд и вся панель в целом. У самого то меня в институте по электро технике была тройка.
Покопавшись в интернете нашел что панели меньшего размера имеют силу тока 1500 милиампер.
В чем проблема?
Хотел приспособить данную панель для зарядки аккумулятора в полевых условиях.
 Re: Солнечная панель
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-01-09 17:14
Уточни площадь всей панели.
Дата:   18-01-09 17:50
Иван, я же написал, 33 элемента элемента примерно как папиросная пачка, соедененые паралельно в три ряда, т.е. 3*11
Дата:   18-01-09 17:56
Тогда это нормальный ток.
1.5 ампера - это, навскидку, пол-квадратного метра.
Дата:   18-01-09 18:14
Но это же 40 милиампер ( 0,04 ампера), а не 400, т.е. 0,4 ампера
Дата:   18-01-09 18:31
Ну хорошо, проведем приблизительный расчет.
Мощность солнечного излучения на поверхности земли при безоблачном небе составляет около 1 кВт/м2.
Типичный КПД солнечных элементов - 10%.
Давно не держал в руках пачки папирос, но предположим, что ее размер 10х10 см,
т.е, площадь - 0.01кв.м.
Перемножаем, получаем 0.001 квт или 1 ватт.
При напряжении 16.5 вольт ток будет 60 миллиампер.
Что не сильно расходится с действительностью,
и может быть объяснено незнанием мной точных размеров папиросной пачки.
Дата:   18-01-09 19:21
Но там же 33 элемента по 10*10., т.е. 0,001*33 или 0,033 кв.м.
Автор: Serjic Samara (---.km33316.keymachine.de)
Дата:   18-01-09 19:43
Ты ток замерял на улице?
К солнцу батарея была под прямым углом?
Было ли вообще солнечно в это время?
Судя по твоей информации, размеры СБ -- 24см на 88см, если так то мощность у неё порядка 20 вт.
Дата:   18-01-09 20:19
А если ее нет? В чем причина? Мерял через окно под прямым углом к солнцу. Небо в легкой дымке.
Автор: rz7 (77.35.33.---)
Дата:   18-01-09 21:14
ч/з стекло: - 5 % каждое стекло
и мне кажется широта места тоже влияет :))
Дата:   18-01-09 21:23
уточнился: потеря с одной поверхности стекла: 4%
у стекла 2-е пов-ти
если стеклопакет из 3-х стекол: 8х3=24%
для уменьшения этих потерь в объективах линзы делают просветленными.
просветление снижает потери на порядок
не думаю, что ваши окна просветленные
по широте места данных прям счас нет, но думаю какнить, подумав, можно расчитать разницу в солнечной энергии между экватором и 43 широтой в равных условиях ( про сезонную разницу молчу, как и о нахождении в разных полушариях: южном и северном)
удачи в подсчетах
найдите бумаги к своему устройству и поверьте написаному
Дата:   18-01-09 21:26
Ну что ж завтра попробуем на улице и будем ждать лето.
Автор: Serjic Samara (---.tcompressor.com)
Дата:   18-01-09 21:29
Ещё раз.
Ты где нибудь видел что бы СБ стояли в квртире за стеклом??
Тест сделай в БЕЗоблачную погоду-------это раз
Желательно когда солнце высоко, т.е. в обед-----это два
И учти что зимой солнце низко, а это значит что при соблюдении перечисленных условий получишь в лучшем случае половину от заявленой мощности-----------это три.
Дата:   18-01-09 21:39
Так проблема в том что аккумулятор хотел заряжать зимой на даче где нет электричества. Там панель конечно можно повесить на улице, но отслеживать солнце и иметь постоянно чистое небо невозможно.
Померяю летом, если все будет нормально приспособлю на строящемся судне. Если кто помнит перестраиваем Костромича.
Дата:   18-01-09 21:42
солнечный полдень нынче в 13 часов
летом - в 14
60-я параллель получает 0,5 энергии в сравнении с экватором
"в пустынях и больших городах, где запыленость воздуха наибольшая, рассеивание ослабляет силу радиации на 30-45%"
больше цитировать книжку не хочу: пойду накачу за солнечную радиацию и грядущий летний сезон: сегодняшняя погода наводит на мысли о ранней весне
странное крещение: 0 градусов по Цельсию
представляю,что сегодня на набережной у проруби будет!!!
( не люблю таких "моржей")
Дата:   18-01-09 21:44
не знаю, как у Вас в Железногорске, у нас во Владивостоке зимой ОЧЕНЬ солнечно!!!
думаю, есть резон ставить панель (если ситуация схожа)
Дата:   18-01-09 21:52
Если грубо, то в облачную погоду отдача меньше в 2-3 раза.
В пасмурную в 10 -20 раз.
Дата:   18-01-09 21:55
Железногорск на 56 параллели.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   18-01-09 22:16
на нашей широте усредненно считается 1 кВт
при площади панели 0,2 кв.м. и КПД 15% она выдаст 30 Вт. при напряжении 16,5 В это 2 А
Может панель неисправна?
А если с нагрузкой померить?
Отправка отредактированного (18-01-09 22:19)
Дата:   18-01-09 22:58
Я понимаю что что то не так. Но прозвонка каждой ленты ( их три) показывает одинаковые 5.5 волта и 40 милиампер.Кто помнит формулу силы тока? Мне кажется там напряжение и сопротивление.
Панель сопоставима по размерам с этой
Отправка отредактированного (18-01-09 23:06)
Дата:   18-01-09 23:46
Александр Волков писал:
эту формулу еще законом Ома кличут :))
Ссылка. вот здесь супернаглядно
Дата:   18-01-09 23:53
Я же говорил что по электротехнике тройка. Из формулы видно, что если сила тока маловата значит сопротивление гдето в цепи большое. Напрягает то что мерял три участка цепи и показания идентичны. Будем мерят на ярком солнце.
Автор: rz7 (77.35.40.---)
Дата:   19-01-09 23:02
гы, с уменьшением сопротивления не переборщите
а то можно панель на воздух - утилизировать - кз будет
думаю 2А для этого хватит
Дата:   20-01-09 04:50
СБ не боятся КЗ, даже в паспорте указывается ток КЗ.
Конечно в +30 коротить не гуд т.к. будет ещё подогрев своим же током.
