 Московское время 00:30:11
 Владивостокское время 07:30:11
 Воздушный фильтр бензопилы "husgvarna - 142"
Автор:  Фанат (94.180.253.---)
Дата:   09-01-09 21:24
В инструкции написано, что после каждых 5 часов работы нужно промывать фильтр в мыльной воде, НО ЕСЛИ оный фильтр изготовлен из фетра, мойка его не допускается, а просто заменяется.
Вопрос: как поределить этот фетр или нефетр?
 Re: Воздушный фильтр бензопилы "husgvarna - 142"
Автор: Matroskin (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   10-01-09 04:11
Почему не допускается чистка (стирка) фетрового фильтра, он что на хусе из сахарно-фетрововой ваты?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-09 04:16
Да выбей пыль слегка -да и все...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   10-01-09 04:36
Пару/тройку раз за сезон привожу пилу на работу и сжатым воздухом всё продуваю....... и фильтр тоже........
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   10-01-09 16:16
такаяже пила, только продувал....
и стоит он новы й не дорого... номне и старого думаю хватит...
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   15-01-09 00:16
Почти в тему. А можно ли в пилах использовать масло для лодочных моторов?
Дата:   15-01-09 08:25
yus писал:
> лодочных моторов?
Если не для профф работы, а "просто дров на костёр неско раз в сезон" - то смело мона. И бензус не обязательно 95 ( это я к тому , что и из одного бака " кормить " и лодку и бензопилу - вполне, но "92").
Лично я для бензопилы у друга беру его масло "Мотюль" " для кроссомоциков" ( просто потому что у него его есть, а мне 4-х литровой канистры бензы (100грамм масла) - почти на сезон "шашлыков" хватает).
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-01-09 08:46
yus писал:
> лодочных моторов?
А в инструкции по эксплуатации пилы ответа на этот вопрос нет?
Конечно лейте-ремонт федот68 оплатит! Сам то он с свой поулан масло для "возкушников" льет, а другим рекомендует... Не свое-не жалко. А что за пила? Если дружба-то ей хуже не будет.
Дата:   15-01-09 09:11
p78-57 писал:
> yus писал:
> > лодочных моторов?
От наехал! Когда кончается " домашняя заготовка" лью всё . что есть ( имею ввиду " фирменные масла" - и для лодкомотора, и для спец. пилы). Ибо считаю, что при моих режимах эксплуатации пила раньше соржавеет, либо прое...ся ( как стол у Ильи-штуки) И переморачиваться в марке / назначении моторного масла в данном случае - излишне. Да и до замены поршневой мой Пюлан у друга 10 лет ( с 1997 по 2007 ) отпахал. Так что не жалко уже ....
Тут от пользователя зависит . Встречал чудиков, которые "на цепь" только фирменное масло лили ( рублей по 400-500 за литр).
Но больше "раздолбаев старой школы" - которые до сих пор пользуют М8 . А МС20 - " по великим праздникам". Я же из " посередине" - считаю, что любое современное спецдвухтактное масло - уже лучше. А вот при редкой и неинтенсивной эксплуатации переморачиваться точной его подборкой ( для высокооборотных воздушников, иль для форсированной " водянки") - это уже чересчур.
Повторюсь - речь о " барбекюшных пилах" , а не о профи их использовании.
Дата:   15-01-09 09:32
Федь, а чтоб и внукам осталось-плохо ли?
На счет 92-прав-для большинства пил вполне достаточно, а нарваться на "липовый" 95-й шансов больше даже у нас в Питере.
Спец масла для цепи-только для "зеленых", кроме "биоразлогаемости" никаких приемуществ по сравнению с веретенкой, например.
