| Московское время 06:10:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:10:49 |
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 03-01-09 18:49
Всех с Новым годом !!!!! И пусть исполнятся все Ваши желания !!!!!
Друзья. Сорок лет занимался фото и вот тут на медне выяснилось, что я чего то не соображаю. Был на праздник у себя в Карелии, захотел сфотографировать великолепное звёздное небо....Фотоаппарат "Панасоник-люмикс10" (уже три года). Стал пробовать,сначала через заложенные программы--ноль, перешёл на ручное "пилотирование",т.е. стал менять выдержку потом "диафрагму", потом в программе "ночная съёмка" менял выдержку всё --ноль. Т.е. чёрный кадр или еле видная светлая точка. А ведь даже на стареньком отцовском " ФЭДе" на плёнку прекрасно получалась и луна и звёздное небо, не говоря уже о северном сиянии. А может цифровики не приспособлены для этого ?
Или ....(не хочется думать об этом но..) мозги сохнут ! Откройте страшную тайну ! Пожалуйсто !!!
Автор: VL (77.35.241.---)
Дата: 03-01-09 19:19
Иваныч писал:
Пожалуй да. Для бытового цифровика простые сумерки - уже кошмар.
Автор: aragon (---.winlink.ru.winlink.ru)
Дата: 03-01-09 19:34
Да не, всё они снимают нормально. И луну и ночное небо. Но снимать надо только со штатива т.к. выдержку они ставят 20-30 секунд. И естественно вспышку надо отключать обязательно.
Дата: 03-01-09 19:39
Вот август 2 часа ночи темень практичсеки полная. А с большой выдержкой видно и озеро и горизонт и ковш большой медведицы.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 03-01-09 19:44
Да штатив обязателен, а если фокусное ок 1000мм, то видно как луна уходит из кадра. Можно правда при отсутствии штатива к илюминатору прижать:
Автор: VL (77.35.246.---)
Дата: 03-01-09 19:50
Если у цифровика КМОП сенсор, тогда еще можно пробовать. Но большинство цифровиков - это ПЗС, а это неизбежный паразитный шум. Красоту ночного неба передаст только пленка.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.196.---)
Дата: 03-01-09 19:51
aragon писал:
Подтверждаю полностью!
Дата: 04-01-09 01:29
Извините, забыл написать. Конечно на штативе, самоспуск и вспышка отключена.
aragon - снимок великолепен !!!!!!!!! Вот что то такое и я пытался снять. Какие были установки параметров ???
Дата: 04-01-09 02:26
ISO на минимум, желательно заранее правильно сфокусироваться, ну и композиция как нравится, автоспуск или дистанционный, чтоб не шатать камеру.
Дата: 04-01-09 05:12
При недостаточном освещении всегда желательно сфокусироваться заранее. Если нет ручной фокусировки, наводите на дальнюю освещенную точку
Дата: 04-01-09 07:14
Параметры этого кадра из EXIF:
Программа экспозиции - "вручную"
ISO 400
Время экспозиции 32 секунды
Фокусное расстояние 6.2мм
Диафрагма f/2.8
Значение яркости -7.19
Автоспуск.
Предварительная ручная фокусировка (в "бесконечность", это удобно)
Если бы освещённость позволила поставить ISO 100 то качество снимка было бы вообще классным, но фотик не умеет делать выдержку больше 48сек(а надо бы 60 и более).
Отправка отредактированного (04-01-09 07:20)
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 04-01-09 15:09
на 48 сек звезды могут смазаться, земля крутится
кстати, луну надо снимать при выдержках 1/30-1/15 - это довольно светлый объект :)
и еще на некоторых ЦФК при длинных выдержках включается шумодав, может он убивает все звезды?
