 Московское время 21:32:33
 Владивостокское время 04:32:33
 Пристрелка ружья
Автор: Алексей Владивосток (82.162.96.---)
Дата:   22-12-08 12:08
У друга сбился прицел на мелкашке, у кого есть станок (тиски) для пристрелки одолжите на 1 день буду очень благодарен
 Re: Пристрелка ружья
Автор: Эдик из дома (77.35.21.---)
Дата:   22-12-08 12:12
Есть станок для чистки . Подойдет ?
Правда не понимаю нахрена он нужен для пристрелки .
Дата:   22-12-08 12:32
Эдик из дома писал:
Эдик я может не правильно выразился, нужна приспособа как в тире, где ружьё зажимается, чтобы не гуляло для точной пристрелки
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   22-12-08 12:36
Мишень, случайно не нужна? :-)
Дата:   22-12-08 12:47
Люка писал:
кто-то денег должен?:))))
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   22-12-08 12:55
А прицел какой, родной или оптика?
Дата:   22-12-08 13:00
Того, кто должен, как раз берегут.
"Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет"
Толя.
Дата:   22-12-08 13:07
Александр Волков писал:
оптика
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   22-12-08 14:22
Я сегодня с охотниками пообщался - говорят, что во вчерашний ветер на больших дистанциях так и должно быть...
Автор: Фишер (77.35.81.---)
Дата:   22-12-08 14:30
Блин, конспираторы !!!!!!!
Ищи таблицы или делай сам, прибор для измерения скорости ветра могу дать в пользование (за пару выстрелов по "мишени"))))
Дата:   22-12-08 15:13
Ага . А мультук какой ? Ежели затвор вынимается - наводишь через ствол на точечную мишень на пристреливаемой дистанции . При небольшом расхождении потом туды-же "кликаешь" марку прицела . И аллес . При большом расхождении - переустанавливаешь прицел .
Мешок с песком полюбому лучше станка . Все станки что видел - один хрен при зажимании уводят точку прицеливания .
С ними мороки даже больше .
Но ежели обязательно нужен стол с зажимом - звони ;о)
Зажимает и по цевью и по прикладу . Лёгкий правда - можно кирпичей наложить . :о)
Но за царапины - ответишь ! :о)
Дата:   22-12-08 15:14
Фишер писал:
Видать вчера , на " Кровававом Воскресенье" по "зубрам " подмосковным смазали :о)))
Дата:   22-12-08 15:46
" А мультук какой ?"
Малокалиберный ZKM автомат.
Прицел настроен на 60 метров. На этой дистанции претензий никаких.
В районе сотки начинается свистопляска.
Автор: Эдик с другого компа (82.162.84.---)
Дата:   22-12-08 17:07
Mao писал:
> никаких.
Похоже действительно ветер .
Автор: rz7 (77.35.43.---)
Дата:   22-12-08 19:23
дык я не понял?
тиски чтоль тяжелые нужны
есть такие
могу дать
на время
килограмм 15-20 весят
Автор: Диманок (77.232.15.---)
Дата:   22-12-08 19:44
Mao писал:
> никаких.
Ну вы блин даете! )) Ну и запросы у вас )) На 100м. да еще и с автомата! А можно узнать на какую кучность вы расчитываете и какой патрон используете?
Для информации. Отличной кучностью для МКВ на 50м. считается разброс в 2 см., на 100м разброс в 5 см. считается супер отлично, это при идиальных условиях пристрелки. Ветер несомнено влияет на кучность, тем болие на такой дистанции. Но про качество патронов тоже не надо забывать. Из наших хорошие патроны это Темп и Биатлон, у них достаточно тяжелая пулька способная на большой дистанции показать неплохую кучность, скорость у этих патронов 320-330 м/с. Неплохой патрон "Сурок" ( экспансивный), у него хорошая начальная скорость где-то под 380 м/с, но для стрельбы на большую дистанцию он не годится так как пулька очень легкая и на 100 м её очень сильно разбрасывает, так что на хорошую кучность с этого патрона не надейтесь, а он весьма популярен среди охотников. Хороший патрон был "Ковбой", Климовского завода и пулька тяжелая и скорость высокая, но его не найти сейчас, кажись сняли с производства. У нас в стране как всегда самое хорошее всегда снимают с производства. Если эти патроны где-то увидете отрывайте с руками, только ствол надо часто после них чистить, освинцовка сильная от них из-за скорости. Очень много импортных патронов, можно что-то подобрать если есть возможность, лучше брать с обмедненной пулькой. Тему о качестве ствола и о автоматическом затворе и насколько эти вещи влияют на кучность стрельбы я поднимать не буду.
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   22-12-08 20:44
"Отличной кучностью для МКВ на 50м. считается разброс в 2 см., на 100м разброс в 5 см."
Да где-то так и есть в идеальных условиях.
Я вручную на льду пристрелялся до гарантированного попадания в донышко пивной банки с 60ти метров, этого для моих задач всегда хватало. А тут маленько условия поменялись - и промахи. :о(((
Двадцать(!) патронов на три удачных попадания... Вот и думаю - правда ветер или ружье пристрелять поточнее?
Автор: Эдик из дома (77.35.17.---)
Дата:   22-12-08 21:46
Mao писал:
Человек это про 22лр пишет .
Кстати , ежели на 50 метрах разброс будет 2 см - то на 100 должен быть 4 см :о) Зависимость-то , линейная .
Олег , тыж- сам излагал , что у тебя прицел шибко замысловато пристрелян . Пристреляй его в "0" именно на 100 метров - и будет тебе щщастье :о)
Если у тебя "0" на 60 метрах , то на 80 тебе нужно брать поправку вниз (ибо траектория ещё идет вверх ). А вот на 100 уже вверх - ибо траектория пошла вниз . Вобщем - моск сломаешь .
Дата:   22-12-08 21:59
Ну начнем с того - с чего это вдруг так мог сбится прицел? Если он сбился значит все пули должны лететь не туда но так же кучно. но раз есть попадания по месту значит причина либо в патронах либо в действительно сильном ветре, либо, что самое худшее, оптический прицел вышел из строя. НЕ сбился а сломался, (не путать)! Тоесть, оптическая система в нутри корпуса разрушилась. Очень часто это происходит с недорогой оптикой. Виной всему это динамический удар который оптика испытывает при каждом выстреле. Чаще всего оптика накрывается на пневматическом оружие и на гладкоствольных ружьях, на мощном нарезном оружие. Я например сменил уже штук пять за свою стрелковую жизнь - это были прицелы и белорусские, и красногорского з-да, и импортные дешовые. Все они очень быстро выходили из строя при интенсивной стрельбе. Проверяется это очень просто. Ружье взводиться без патрона, жестко фиксируется, лучше конечно в станке, стрелок внимательно смотрит в прицел на коньчик прицельного пенька и делает холостой спуск, если оптика разрушилась в нутри, то от холостого щелчка курка о боек пенёк подпрыгнет вверх или чуть сместиться, НЕ НА МНОГО ! чуть заметно, поэтому надо смотреть внимательно человеку с хорошим зрением! Многие об этом не догадываются и продолжают стрелять со сломанной оптики и обвинять во всех грехах плохие патроны или само ружье. Малейшее "гуляние" пенька или перекрестия в оптике дает ТАКОЙ! разброс что мало не покажется. А вывести прицел из строя можно очень просто - например нечаянно уронив ружьё на пол, неудачно прислонив его к стене, ну и тому подобное. Кстате у вас симптомы очень похожие - то попал то непопал, чаще не попал. Не дай бог конечно, будим надеется что всему виной ветер, но проверить надо.
Автор: HUNT (77.35.254.---)
Дата:   22-12-08 22:21
Mao писал:
магнитные бури всему виной.
 Re: Посмотрел на бал .калькуляторе
Дата:   22-12-08 22:27
твой патрончег . Чудес нету . Ежели винт у тебя пристрелян в "0" на 60 метров , то на 100 метров 4 гр пуля "падает" на 185 мм .
Если пристреляешь в "0" на 100 метров , то подъем траектории в высшей точке будет +110 мм .
Автор: Федорович Владивосток (77.35.234.---)
Дата:   22-12-08 22:28
Mao писал:
> хватало.
Блин! Как фазаны под Артемом исхудали... Предлагаю попробовать "рыбий глаз"...
Дата:   22-12-08 22:35
Эдик из дома писал:
> мм .
Фигня все -надо исключить привычку стрелять из машины опустив свол ниже кромки окна... -)
Правда в том, что стреля с машины немного толстая толщина двери уводит пульку и чем дальше тем закручивая больше!!!
О дробовом заряде такого не скажешь :-)))))
Дата:   22-12-08 22:36
Федорович Владивосток писал:
> Mao писал:
> всегда
> > хватало.
> "рыбий глаз"...
....или пиво стало крепче :-)
Дата:   22-12-08 22:43
HUNT писал:
Ну, ты сказанул... Еще 12-й калибр предложи - после такого грохота сам предметом охоты станешь!
Дата:   22-12-08 22:48
> HUNT писал:
Хе-хе мого го ты не знаешь о методах и привычках на охоте на фазанов с Марка-2 Артемовских ребят!!
..... с 12 калибром.
справка 32-35 гр. свинцав заряде :-)
 Re: Вот тут есть про ветер и этот калибр
Дата:   22-12-08 23:16
хытытыпы//talks.guns.ru/forummessage/2/99626.html
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   23-12-08 01:09
На диоптрическом попал вправо, крутишь влево,
на оптике попал правее, туда же и крути пеньки или перекрестие. Верх низ так же (но это только в районе 50 метровой отметки)
А по траектории (вертикаль), линия горизонта ____________, где линия прицеливания ей параллельна ------------------------, а пуля летит сначала вверх, потом вниз и где ты их траектории сведешь с помощью настройки прицела будет 0. Но это пока ничего не значит, потому как этот ноль не эталонный (может быть на возрастающем или ниспадающим участке траектории полета пули) посему отступления от твоего персоонального нуля лучше опытным путем.
Дата:   23-12-08 01:20
Посмотрите для начала здесь Ссылка. скачай отсюда баллистический калькулятор.Мозги по поводу дистаеций выстрела и влияния ветра хорошо вправляет. Там есть встроенная база патронов, удобная вещь.
Согласен с Эдиком - мешок с песком вещь хорошая.
Дата:   23-12-08 01:25
Че то я про вертикаль для практики немного нагородил...., сорри.
На самом деле на рабочей дистанции прицеливания (на мк и выше калибром) пуля будет лететь только вверх, значит (после "0"), если без поправок то просто целимся ниже, если с поправкой на диоптр. делаем поправку вниз, на оптике крутим вверх.
А вот с гладким скорее первый вариант.
Дата:   23-12-08 02:25
Володя писал:
> сорри.
Привет Володь. Чего-то ты пропал. На рыбалку не приглашаеш :-)
Дата:   24-12-08 19:24
Здорово Дим!
А я просто напросто не был, жду как все каникул, там и оттянемся-)!
Извини, на праздники со всей семьей, гостями..., еще порыбачим!, зимой у меня, а летом меня с Рыбинкой познакомишь.
Дата:   29-12-08 04:05
Володя писал:
> Здорово Дим!
еще
Ну наконец-то объявился :-) Все понял! Замётано
