| Московское время 23:14:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:14:03 |
Автор: БУГИ (мОСКВА) (---.msk.skylink.ru)
Дата: 10-12-08 17:27
Доброго времени суток.
Нужен совет.Собираюсь построить на даче гараж для лодки из оцилиндрованного бревна.Подскажите пожалуйста ,где в Твери или области можно найти надёжную контору которая этим занимается?
С ув.Вадим.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 10-12-08 21:09
БУГИ писал:
А из чего же тогда дом? А говорят - кризис! Это что б общую эстетику дачи не испортить? Ну, если ситуация позволяет, то почему нет...
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 10-12-08 21:23
При цилиндровке снимается самый твердый слой ствола, может лучше подобрать поровнее бревна, для гаража.
Дата: 10-12-08 21:27
Александр\Москва писал:
Совершенно верно.
>А говорят - кризис!
Ну почему сазу кризис :) ну да,кризис.
Работы стало меньше,свободного времени больше. Вот и решил заняться стройкой.
Дата: 10-12-08 23:15
БУГИ писал:
> заняться стройкой.
Да всё правильно, то, что радует глаз, благоприятно сказывается на общем психологическом состоянии человека.
Автор: Бэтмэн (92.37.179.---)
Дата: 10-12-08 23:59
> БУГИ писал:
> > заняться стройкой.
"Значит гуляйте,
мои тверичи" (с) Круг
Автор: Вад, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 11-12-08 16:43
У вас же в Твери есть контора - Мир Дерева ... или как-то так. Типа строительного гипермаркета. Даже у нас филиал открыли...
Автор: SergL (217.147.16.---)
Дата: 11-12-08 19:42
На въезде в Вышний Волочек, слева есть контора.
Деятельность бурная, услугами не пользовался.
А вот так делают в Козлово Спировского района.
Автор: AlexVldv (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-12-08 20:13
> БУГИ писал:
> почему нет...
Да,... давайте ещё про кризис.
ЗЫ Будка сабачья, стесняюсь спросить, у Вас из бруса? или так, солярчиком отапливаемся? :-)
ЗЫ Можно не отвечать. Пъю, зубоскалю.
Дата: 12-12-08 03:31
Alex-Новосибирск писал:
> и, наконец, построили.
Симпатичный домик получился.
Вот и я типа такого хочу,а то лодка сцуко в гараж нэ лэзет.-:)))
ИМХО Оцилиндровка хоть и является самым дорогим строительным материалом,зато экономия на отделке.
Дата: 12-12-08 06:25
БУГИ писал:
> лэзет.-:)))
Думаю, что это банька (хозяин поправит, если не так)
БУГИ писал:
Да и не всякой отделкой так сотворишь. По мне - вид у оцилиндровки просто супер.
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-12-08 06:32
И потери тепла такие же :))
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 12-12-08 14:25
Это, именно, банька, и ничего больше. Строил в 2003 году. Приехал в фирму, выбрал проект, чуть-чуть изменил (фирма согласилась) и заказал. Через месяц привезли. В комплект входило:
- бревна на все стены
- доски на пол и потолок
- стропилы и материал на сплошную обрешетку
- окна без стекла
- внутренние двери (у меня отдельно комната отдыха, мойка, парилка). От внешней двери отказался, поставил не банную, по-приличней
- утеплитель для прокладки между бревен
- гвозди (до фига, до сих пор пользуюсь)
- инструкция по сборке
Все бревнышки пронумерованы, сделаны в размер. Собрали за 2 дня втроем. Не взяли в руки не топор не пилу. Все подошло.
Стоило это в те времена около 65 тыр, точно не помню.
Дерево было сырое с корня, баня зиму плакала, но я ей уже пользовался.
Про потери тепла. Просто бревна - потери большие, но первую зиму так и надо. После этого с внутренней стороны обшивается вагонкой, под которую идет утеплитель (фольгированный пенопропилен у меня) и все в шоколаде. На потолке изовер.
Печку забабахал самодельную по собственному проекту из листового железа #10мм! Получилась зверская штуковина. 2 раза чуть не спалил баньку, пока печку как следует не термоизолировал от стен.
Денег на отделку ушло больше чем на, собственно, баню((( Но не жалею, все в восторге, особенно я сам)))))))))))
Чего и всем желаю!
Дата: 12-12-08 14:29
Забыл полезный совет. Привезут оцилиндрованные бревна, они скорее всего будут сырыми (с корня). Так вот, их нужно, как можно быстрее собрать в сруб, иначе их поведет, а править цилиндровку не получится. На сезон их оставлять нельзя! Даже на 1 месяц не желательно. Это ВАЖНО!!!
