| Московское время 02:45:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:45:15 |
Дата: 08-12-08 20:40
Взял тут фотик, появились вопросы. Видео он пишет с параметрами(по максимуму):
Bit rate: 6399kbps
Format: h264
Frame rate: 29.97fps
Мой комп от такого битрейта начинает тормозить!(П4 3ГГц, оперативка Гиг). Пережимаю до 1500 (битрейт), скачки пропадают(явно не брак записи, а слаб комп).
1. Я так понимаю, высокий битрейт необходим для высокого качества при записи высокоскоростных объектов(очень динамичных сцен). Однако рассмотрев параметры фильмов(спорт состязаний), которые у меня в коллекции есть, не нашел ни одного, с параметрами выше 2000 kbps. Получается, что 6399kbps это с огромным запасом? Для каких то специальных сцен? И еще, для записи боксерских поединков, и иных соревнований какого битрейта достаточно?
2. Дома HD TV нет. Для обычного TV достаточно и 640х480, но на компе 1280x720 поинтереснее(тем более может и возьму когда нить HD), но запись идет в формате h264, а его мой домашний видеоплеер не понимает. Во что лучше пережимать и с какими параметрами ролики, чтоб и качество не терять и плеер разумел? Как вариант может просто плеер поменять? Тогда на что?, я пока не видел (в нашей деревне) видео плеера жующего h264...
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 09-12-08 10:55
Борис писал:
Тут покоится версия проигрывателя Media Player Classic Home Cinema с необходимыми фильтрами на борту и поддержкой аппаратного ускорения.
Но может реально и не тянуть система :(((
Автор: aragon (---.winlink.ru.winlink.ru)
Дата: 09-12-08 11:25
Стопудово не тянет система. Чтобы жужжало HDTV нада двухядерный проц. Аппаратное ускорение у Media Player работает тока на карточках Nvidia GeForce 7xxx и круче
А плееры жрущие HDTV в этом кодеке бывают и не так уж и дорого стоят. Тока жрут они его с встроенного HDD или из сети Ethernet. А не с компакт диска. Egreat например...
Отправка отредактированного (09-12-08 11:26)
Дата: 09-12-08 11:49
aragon писал:
Блин, а я уже и забыл, что плеером еще называют устройство во плоти :))) , дома просто все медиа завязано на системник :)
Автор: Berns (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-12-08 05:29
Правильный вариант - поменять ПК и плеер железный. Все-равно, придешь к HD, раз уже играешься с ним. Н264 AVC - один из самых перспективных кодеков на сегодняшний день, за ним будущее пока.
Дата: 10-12-08 08:35
>а вот такая хрень осилит мои задачи?
Нет не осилит. Что бы китайцы не писали на коробке а кодек H264 она не умеет
А вот этот вроде умеет....
Хотя проверенный множеством людей Egreat предпочтительнее...
А самым лёгким конечно способом будет замена одного лишь процессора в компе на двуядерный. Всё остальное не критично.
Отправка отредактированного (10-12-08 08:40)
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 10-12-08 18:48
Только к нему телек еще бы надо Фулл HD, ресивер и акустику 5,1... по цене выйдет с пару десятков фотоаппаратов....
Проще перевести в формат DVD 720х486 NTSC, и не заморачиваться, какое уж там растакое качество этого видео с фотоаппарата, чтобы для просмотра столько шняги напокупать?
Дата: 10-12-08 19:49
1. взял диск, бросил на него файл(так же на флешку) и попи...л в магазин. Из всего обилия марок, файлы увидел только ВВК, звук взял(АСС), видео не осилил, но ни DV925HD, ни NP101S в магазине не было, так что на них не проверял. Взял позвонил на ВВК ру. Описал задачу, говорят должен DV925HD взять. Грю а NP101S? Отвечают мол потроха те же! ?????????? Не знаю, что и думать.... Если потроха те же а разница только в жестком диске, напрашивается вывод о недостаточной пропускной способности информации DVD приводом и ЮСБи 2.0?
2. Комп дома есть, но фишка в том, что комп запаролен! по причине борьбы с подрастающим поколением, если не запаролить, вместо изучения уроков будет в игрульки играть. А мне нуна, чтоб иногда он мог просмотреть отснятый мной материал и доложить вечером, какие сделал выводы..., так что комп не катит.
3. Согласен, что к HD все же придем, поэтому все железо придется менять, вот и получается, что наверно первый на замену плеер.(только какой более перспективен?, хотелось бы что то универсальное и не слишком дорогое), телевизор будет следующим, но это как и когда финансы позволят....
4. "перевести в формат DVD 720х486 NTSC"... В принципе нынешний комбайн, что стоит дома АВИ читает, а перевести можно вааще во что угодно. Сразу два вопроса:
а) почему именно 720х486? Родное соотношение сторон 1280x720, если его сохранять, то получается 720х405..., и почему именно 720?
б) чем NTSC предпочтительнее PAL?, или я чего то не допонял?
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата: 10-12-08 21:05
Борис, если у тебя есть или планируется доступ к быстрому безлимитному инету, то лучше всего взять плеер на жестком диске, типа Iconbit, Egreat, Tvix (дорого), Popcornhour (сложно). У этих устройств в последних моделях есть поддержка H264AVC, в т.ч. поддержка MKV-контейнеров (в них запаковано большинство ХД-фильмов на трекерах).
Будешь качать с торрент-трекеров любые фильмы и смотреть на бытовом тв в хд-качестве. В некоторых моделях есть встроенный торрент-клиент, будет сам тебе видео закачивать без участия ПК. Лучше всего брать модели с поддержкой сети. Сможешь проигрывать фильмы, расположенные на других ПК в твоей домашней или локальной сети или с сетевых хранилищ (идеальный вариант).
Дата: 10-12-08 21:07
Дело может быть, как это ни странно, в вариациях размещения кодека в контейнере. Ибо бывают ситуации что кодек железкой поддерживается а контейнер нет.
Реальная пропускная способность DVD привода около 40 мегабит. Этого хватит. Однако true HD фильмы занимают от 20 до 50гигов. И ёмкости DVD не хватает, поэтому сделали Блюрей.
Отправка отредактированного (10-12-08 21:10)
Дата: 10-12-08 21:13
aragon, не пугай человека. Русские не покупают блюрей-фильмы на дисках, они скачивают ХД-рипы на халяву, а там размеры 4-20 гб )))
Дата: 10-12-08 21:18
просто я постеснялся об этом писать =)
т.к. по себе стараюсь не судить о других ;)
P.S. изначально - моя рекомендация Egreat, он как раз для этого.
ИМХО у iconbit'a картинка хуже и в прошивках полезные фичечки реже появляются
Отправка отредактированного (10-12-08 21:20)
Дата: 10-12-08 21:20
не знаю как авторится HD диск, но думаю не "просто скинуть файлы", то самое и с DVD, для просмотра на компе - достаточно, а для DVD-video надо авторить, иначе куйня будет, которую не увидит ни кто....
29.97fps - NTSC нафик переводить в 25fps ПАЛ? Трудозатрат больше. 720х486 - стандарт, ни кто не запрещает и другое разрешение, только потом часть аппаратов может просто не увидеть этот диск. Звук надо не (АСС), а АС-3 если нужна совместимость 100%, а не с каким-нибудь случайным аппаратом.
Дата: 11-12-08 21:37
почитал про Egreat, отзывы противоречивы, кто то в восторге, кто то не очень. Цена не совсем гуманна, скорее подходит для продвинутых и плотно увлекающихся.
ВВК NP101S в продаже нет, и по отзывам морально устарел, не успев выйти в продажу....
PS3 цена не гуманна и поддерживает игры, а мне последнего не нуна.
так что по железному плееру вопрос остался открытым...
взял тупо пережал в ДВД ConvertXtoDvd. Объем увеличился в полтора раза, качество очнь хорошее.
