| Московское время 02:54:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:54:23 |
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 10-12-08 04:28
Скоро предстоит подключение квартиры по технологии ADSL. оч не хочется тянуть провода. знаю что есть устройства WI FI, поэтому хочу что-бы провода остались на лестничной площадке.. что представляет такое содинение? какое посоветуете? на скорость влияет ? такие радио волны не опасны?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-12-08 04:59
Не опасней, чем жить в этом враждебном мире :))) Ставь коробку на входе в квартиру. На всякий случай проверь качество приема в различных точках (можно с помошью телефона, поддерживающего WiFi или КПК). Скорость кажется до 54 мбит/сек. Более чем достаточно. Дома пользую два стационарных писюка + ноут, плюс телефоны и КПК. Если че, коробка WiFi имеет также и проводные разъемы, можно и к ним подключиться.
Автор: Денис (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-12-08 05:07
Zeder писал:
Сам ADSL модем скорее всего придется ставить дома, ибо он включается в телефоные провода через специальный фильтр. Телефон тоже придется подключать через этот же фильтр. И потом оба устройства как правило требуют питание от сети, так что посмотри удобно ли иметь розетку на лестничной площадке.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 10-12-08 05:09
Что то такое слышал о девайсе....... Типа,сосед по площадке,может запросто подключить свой комп,и жить посмеяваясь...... Радиус действия устройства-сколько то там метров......
Дата: 10-12-08 05:31
ADSL у меня без телефона. мне вести будут только для инета...
"Что то такое слышал о девайсе....... Типа,сосед по площадке,может запросто подключить свой комп,и жить посмеяваясь...... Радиус действия устройства-сколько то там метров......" ( оно закрывается паролем доступа)
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 10-12-08 05:54
Имеется стационарник и нотик. Стационарник был подключен через провод. Для подключения нотика купил роутер за 1400 рэ.
Товарищ за 20 минут (с пивком) все подключил, роутер поставил на подоконник, так как квартира не "распашонка" (все окна на одну сторону). Стены все таки прилично гасят сигнал. Теперь плохой прием только в туалете :))
Сосед может подключиться только если вы сами скажите ему пароль и название сети.
У меня ноут постоянно "видит" чужие сети, а подключиться без пароля никак (не хакер :))
Если ничего из инета не качать, то подключение второго компа не осщущается (подключение 2500 кб/с)
Автор: xz (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 10-12-08 07:57
роутеры по цене есть разные, например Dlink 524 стоит 1200р, или Asus тыщь за 6(у меня нормально работает Dlink ,принцип действия такой: роутер постоянно подключен к нету, а комп как только поймает сеть сразу же автоматом в нете, напрямую дальность метров 50-60, через стену(бетон, кирпич сталинский) метров 10-15
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-12-08 08:40
Использую ADSL модем с поддержкой wifi и ТВ от Стрима. На основе wifi построил локальную сеть для всех домашних компов. Сеть работает даже в соседних квартирах xz правильно написал.Права доступа распределяются по усмотрению. Среди моих соседей по дому никому нах не нужно меня "взламывать".
Таким образом, имеем один угол с компом, модемом, остальные работают без провода, хоть в сортире (ноут). :-))))))))))
Автор: aragon (---.winlink.ru.winlink.ru)
Дата: 10-12-08 08:50
ИМХО D-Link брать разумнее, у них техподдержка русскоговорящая и вменяемая
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 10-12-08 16:20
Дополню. Сначала обязательно проверить уверенность приема в необходимых точках квартиры, а уже потом ставить оборудование. В домах старого фонда могут быть проблемы с приемом.
Летом пришлось решать такую задачу на служебной квартире. Точка доступа, повешенная при входе, доставала только до кухни и ближайшей комнаты (стены-то метровые). С репитерами заморачиваться не хотелось. По счастью, в этом районе была зона уверенного приема Скай-Линк. Ограничились Скай-Линковским модемом. На следующей неделе буду экспериментировать с Wi-Max.
Автор: DimonS (---.progtech.ru)
Дата: 10-12-08 16:27
У меня стоит роутер Asus WL 500 G Premium. Скорость 54Мбит/сек. Больше нах не надо. Работают по Wi-Fi одновременно КПК и ноутбук, друг другу не мешают. Можно использовать как обыкновенный маршрутизатор(есть четыре сетевых выхода). Главная фишка- наличие 2-х USB портов с возможностью подключения принтера, камеры и тд. А так же встроенный FTP сервер. Можно подключить портативный HDD(USB) и качать файлы даже при выключенном компьютере. А в компе появляется дополнительный беспроводной HDD.
Автор: Дмитрий (80.83.239.---)
Дата: 10-12-08 16:49
сегодня взял в МТС пару сим-карт 3G тестовые. В месяц на халяву до апреля по 300 мегабайт. До апреля так же бесплатны все звонки в сети МТС. Скорость инета не ахти какая 56-60 кб/сек, т.к. я ноут с телефоном через блютус женю. Но тема уже очень нравится
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-12-08 17:41
ADSL работает поверх телефонной пары. То есть поток ты можешь снять с любой телефонной розетки. Если розеток много, то сплиттер надо врезать на входе пары в квартиру.
Есть ADSLи с вайфаем. Достаточно удобно.
Про хитрых соседей - если уж совсем дурак и не сумел настроить шифрование и у тебя сосниффали пароли, то на точке доступа все одно видно количество абонентов. И каждый лишний - однозначно враг и является напоминанием о необходимости таки настроить шифрование.
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-12-08 18:23
У меня ADSL с Wi-Fi. Китайский Huawei Echolife HG520. И ноутбук в любой точке квартиры работает. Доступ "злобных" соседей регулируется шифрованием. Удобно.
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 10-12-08 19:26
Kira писал:
Если фильтр ставить на входе в квартиру, то снимать поток уже не получится с любой розетки. Тогда и модем придется ставить там же(до фильтра).
Автор: AlexeyKa (83.149.19.---)
Дата: 10-12-08 19:34
"Доступ" соседей можно ограничить не только шифрованием(обязательно), но и "уровнем выходной мощности", т.е. настроить железяку так, чтобы в квартире было одно-два "деления уровня сигнала", т.е. за стенкой у соседа сети уже не будет.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 11-12-08 02:19
д-линк не бери, глючноваты. я себе linksys wrt54g брал, подразделение cisco.
сам если далек от сетевых дел - не разберешься, ищи друга шарящего. ставишь пароль подлинней на беспроводную сеть и отключаешь галочку - показывать сеть (как-то так по русски, короче чтобы никто не видел эту сетку)
Дата: 11-12-08 03:47
мне как у DimonSа, на верно надо, постоянно что-нить качаю. чтобы без меня на диск инфу качал...
Дата: 11-12-08 04:16
Подарили точку доступа TP-LINK со встроенным аппаратным Firewall. Поставил длинннююююющщщщииийййй пароль и снял галочку "вещание сети". Ещё мона обезопасить себя если сделать фильтр по МАС адресу.И будет броня;-))
Дата: 11-12-08 05:38
Есть еще один проверенный способ - инструкцию почитать. Я очень "далек от сетевых дел", как и от компьютерных вообще, однако при помощи прилагавшихся бумажек "асилил" :)) Так что ничего кошмарного в установке нет.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-12-08 09:32
Недавно купил модем "Starnet" с вайфаем и четырехпортовым хабом.
Весьма доволен, что не купил отдельную точку доступа.
Сейчас один девайс, занимает мало места и всего одну 220V розетку вместо трех.
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 11-12-08 19:02
Мак фильтр не панацея - мак адрес подменяется на раз. Главное знать искомый))
Дата: 11-12-08 23:48
тьху... Я тормоз... Это у меня розетки двухпортовые стоят и сетка проложена по квартире...
Дата: 12-12-08 09:35
Пупкен писал:
Угу.
Маленькое такое препятствие, легко обходимое "медвежатником" средней руки.
