 Московское время 09:53:38
 Владивостокское время 16:53:38
 Физику хорошо знаем? однофазный движок...
Дата:   26-11-08 21:39
Приветствую.
Дала дуба стиралка, Канди. Лет 15 уже ей. Вскрытие показало - размагничен ротор однофазного движка насоса откачки (похоже постоял ночь заблокированный мусором и устал). Если щас ротор (лопасти)пригрузить слегка - входит в режим.
Так вот намагнитится ли обратно, если его так погонять??? :)))
 Re: Физику хорошо знаем? однофазный движок...
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   26-11-08 22:02
насос оригинальный стоит копейки, я менял на канди аналогичного возраста. Обошлось года два назад около 700 рублей.
Помер насос после того как жена решила залить средство для очистки от накипи, просто наметрво заклинило.
Одновременная замена нагревателя обошлась в ~ 400 рублей ;)
Автор: Миха (62.33.208.---)
Дата:   26-11-08 22:14
По фызике помню, чтобы размагнитить постоянный магнит его надо сильно нагреть. Изготавливают постоянный магнит прессованием порошка в сильном магнитном поле. Скорее всего, сильный порошковый магнит одноразовый. А там х.з
Дата:   26-11-08 23:17
Сервис в обл. один. Сказали - только сами заменят. 50 баков насос, еще 50 работа, а главное везти надо. Это разводилово. Лучше на помойку увезу, а платить (кормить) таких "спецов" не буду, не по душе.
Тогда уж возьмем БОШ и будем кормить путевого производителя :)))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата:   26-11-08 23:56
Мотаешь вокруг якоря в один ряд провод сечением не менее 2,5 см2 по меди и включаешь в сеть через предохранитель на 20А.А ещё лучше к сварочнику-постояннику подключить.Импульс тока до отсечки предохранителя намагнитит обратно якорь.Дёшево и сердито.Я так магниты от мощных динамиков восстанавливал.А вообще можно поставить любой насос от любой стиралки.У вас разьве Сибири, Риги и Эврики на помойки не выбрасывают ? Или в приёмки цветмета ?
Дата:   27-11-08 00:14
petr-Kenig писал:
Шепни если ничего не получится, узнаю у местных цену на твою модель - перешлю почтой, благо недалеко.
Дата:   27-11-08 00:16
Пузырь67 писал:
+1 проверенный способ, так-же динамики намагничивал. только вот не знаю что там за моторчик, а то может в другую сторону начать крутится. ;)
Единственное, думаю 20А это перебор..
Дата:   27-11-08 01:35
Спасибо, ребят, но из-за мелочей огород городить не будем :)
Внутри машины оказалось два насоса (там еще водяная пушка есть). Перекинул их местами. В результате работают обе операции (пушка чуть слабей - я на это - "забей" ) :)))
Мари уж крутит, довольная. Но черную галочку поставили. Еще раз чихнет - в сад :)
Стас - так не пробовал. Идея ясна. Будет повод - попробуем (здесь не возможно, привод с якорем эл. мотора неразборный, одноразовый).
Изначально была мысль вернуть намагниченность выставив скольжение под рабочим напряжением (нагрузив крыльчатку)... но не судьба. Проехали :)
Дата:   27-11-08 01:38
petr-Kenig писал:
> буду, не по душе.
Машинки чаще кончаются из-за сквозных дыр в корпусе ( эмалированные, конечно) , или из-за "кончины" главного мотора, иль управления.
Неужели "на свалке" у этих барыг нету подходящего насоса?
В умении вкрячить "неродную" деталь тебя трудно заподозрить .
Попробуй непосредственно к мастерам- ремонтникам подойти.
Наверняка рабочую б/ушку и подгонят . ва стакан разумных размеров . ( я таким макаром "Вятку - автомат" пару раз реанимировал)
Сорри. последний твой пост про перекидку моторов не успел прочитать . Абсолютно правильное решение.
Отправка отредактированного (27-11-08 01:40)
Дата:   27-11-08 06:06
Федот: "...не успел ..."
Да ничо, заходи, по случаю, постираем, посидим рядком, поговорим ладком... :)))
Дата:   27-11-08 07:45
у меня о случаю развалилась крестовина на барабане она стоит дороже чем движка и у всех навороченых стиралок как правилло летит подшипник
Дата:   27-11-08 20:19
Шатоба Александр писал:
> летит подшипник
Не знаю.. в этом году отправил на свалку честно отработавшую 16 лет Канди. На момент покупки была их топовой моделью.
За все время было две поломки - замена насоса и нагревателя. Менять пришлось потому что надоела оператору(жене) ;)
Отправка отредактированного (27-11-08 20:19)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   27-11-08 20:31
Советская Эврика-Авто 30 лет на квартире отработала и сейчас на даче пашет.За это время накрылась опорная резинка подшипника барабана (не знаю, как правильно), одно реле, и шланги поменял, потому как растрескались.Да здравствует советская оборонка !
