 Московское время 20:59:42
 Владивостокское время 03:59:42
 Дюймовый крепеж
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   27-11-08 20:17
Народ, кто переведет "Hex Nut, 3/8-16"? Hex Nut понятно - это гайко шестигранное, 3/8-16 вызывает затруднение.
 Re: Дюймовый крепеж
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   27-11-08 20:27
9,5-? Не хватает одной цифры.Может, 3/8-1/16 ?
 Re: Дюймовый крепеж
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-08 20:33
3/8-Ф, а 16- шаг- 16 ниток на дюйм.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 20:35
Если бы просто не хватало! 5/16-18, 1/4-20, 6-32, 10-24 и т. д. все в этом духе. Ниче не понимаю.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 20:40
Это получается, что гайка 10" с шагом 24 на 1", а 3/8" c шагом 16 на 1"? Нестыковка, однако.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 20:45
вот
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 20:46
и вот
 Re: Дюймовый крепеж
Автор: Тольятти (77.35.233.---)
Дата:   27-11-08 20:53
Чего тут понимать? Дюймовая резьба.Дюйм-25,4 миллиметра.(обозначается постой дробью-3/8 5/6 8/16 итд-по американски,(английски)).Что бы перевести в привычную десятичную(метрическую) умножь на числитель дюйм и подели. 25,4Х3:8=9,53 мм.
Те по метрически будет гайка на 9 с половиной:))) Про шаг резбы уже сказали-16 витков на 25,4 мм.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 20:54
Примеры обозначений:
1/4" - 20 UNC - дюймовый диаметр 1/4", крупный шаг резьбы UNC с количеством 20 витков на дюйм
5/8" - 18 UNF - дюймовый диаметр 5/8", мелкий шаг резьбы UNF с количеством 18 витков на дюйм
Буква “U” в обозначении иногда опускается, и тогда дюймовые стандарты указываются как NF и NC.
Необходимо помнить, что дюймовая резьба, применяемая на крепеже, отличается по диаметру от дюймовой трубной резьбы.
Трубная резьба обозначается G. Непутать!!!
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 22:15
Получается вроде нашей десятки с нормальным шагом (М10х1,5)
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   27-11-08 22:21
Да, диаметр водопроводных труб измеряют по отверстию. соответственно диаметр трубной (G или старое обозначение Тр.) резьбы увеличивается на толщину стенок трубы.
 Re: Дюймовый крепеж
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-11-08 22:52
Диаметр 3/8 дюйма шаг 16 витков на дюйм.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   28-11-08 00:53
+++Получается вроде нашей десятки с нормальным шагом (М10х1,5)
Диаметр резьбы в дюймах - 3/8, Наружный диаметр в мм.- 9,525, Средний диаметр в мм. -8,509, Внутренний диаметр в мм.- 7,492, Число ниток на один дюйм-16, Шаг резьбы в мм.- 1,588, Высота профиля в мм-1,017
Проворачиваться наша десятка будет.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   28-11-08 01:42
Да она вообще не наворачивается. Пробовали ...
Я привёл пример десятки только чтобы показать автору, что ничего необычного и подозрительного в этой резьбе нет.
 Re: Дюймовый крепеж
Дата:   28-11-08 20:54
Все понял, всем спасибо.
