| Московское время 07:34:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:34:44 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-11-08 16:30
От чего буковские АКБ больше портятся - от работы или бездействия?
Пользуясь им дома, стоит заморачиваться поиском розетки или циклы заряд-разряда полезны?
Автор: SergeiS (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 26-11-08 17:42
Портятся от постоянной зарядки. Извлечение аккумуляторов из лаптопа на время его "высоковольтной" жизни значительно удлиняет срок службы. Эффектом памяти эти акумы обладают небольшим, поэтому только изредка (раз в месяц?) имет смысл делать полный курс разрядки/зарядки.
Практика здесь подтверждает теорию. ИМХО.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 26-11-08 18:10
Мне мой "компьютерный гений" сказал, что аккумулятор чувствителен только к кол-ву циклов включения\выключения зарядки (т.е. расчитан на определённое их кол-во). Причём не имеет значения, на полную зарядится ак-р при включении в сеть, или это продлится лишь 5 минут. Но, как говорится, за что купил-за то продал, сам матчасть не знаю. У меня ак-р живёт в среднем года полтора.
Отправка отредактированного (26-11-08 18:11)
Автор: Миха (62.33.208.---)
Дата: 26-11-08 19:07
Главный враг АКБ это время. Ноутбучный аккумулятор медленно помрет за пару лет. Потом будет конечно держать, но не более 5 мин. Внутренние программы экономии энергии позволят еще натянуть минут 10. Поэтому особо не принципиально как включать. Про запас аккумулятор тоже лучше не покупать, умрет новым. Об этом даже в мануале пишут. Поэтому врубай ноут как удобно в данный момент, ежели чего он пищать начнет. Всегда можно успеть 220 воткнуть.
Что интересно если посадить ноут намертво, то после включения в сеть он не сразу оживет. Будет, притворятся мертвым минут 10, только потом заработает кнопка включения.
Отправка отредактированного (26-11-08 19:08)
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата: 26-11-08 19:19
Литиевые аккумы нелюбят двух вешей:
1) перезарядки
2) длительного хранения в разряженом состоянии
количество циклов заряда-разряда у этих АКБ около 250
У Литий -пол. эта цифра чуть выше 300-350.
Так что заморачиватся обеспечением их долгой и счастливой жизни не имеет смысла, лучше заморочится своим удобством, так что поддерживаю мнение "Миха"
>Поэтому врубай ноут как удобно в данный момент, ежели чего он пищать начнет. Всегда можно успеть 220 воткнуть.<
Автор: AlexeyKa (83.149.19.---)
Дата: 26-11-08 19:23
Удобство бука с аккумуляторами дома - "минибесперебойник". И таскать по дому удобно. Умерших "внезапно" батарей - не встречал. Просто емкость постепенно уменьшалась, но года на 2 точно хватит в таком режиме.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 26-11-08 19:58
Почитайте, думаю можно верить
http://www.notebook-faq.narod.ru/#liion
И еще: литиевые батареи очень не любят "переразряд", поэтому не трогайте настройки в виндозе определяющие при каком уровне разряда комп отключится.
Точно также эти батареи не любят перегрев, КЗ. Опасен серьезным пожаром. Если батарея нагрелась до состояния когда на ней не удержать палец - немедленно отключить комп.
http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRFrI4
Вот так они весело горят. Наблюдал такое несколько раз, с аккумуляторами для авиамоделей.
Отправка отредактированного (26-11-08 19:59)
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 26-11-08 20:13
> бездействия?
Li-Ion не любят глубокого разряда и обладают достаточно большим 25-30% емкости в год собственным старением вне зависимости от режима эксплуатации. На этом фоне даградация от циклов заряд-разряд незаметна, а отсутствие памяти не требует заниматься циклами тренировки.
Через 2-3 года все равно прийдется менять или смириться, что АКБ стал работать как UPS всего 15-40 минут.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 26-11-08 22:28
SergeiS писал:
Все верно по этой ссылке. Подтвержено личным печальным опытом.
Li-Po пыхают при перегрузке, перезаряде, деформации и механических повреждениях, чуть квартиру не спалил - перегрузил батарею, потом на зарядку, а она как !!! Их даже в самолет не пускают - коротнул и готова зажигалка.
Сейчас для авиамоделей заряжаю и храню в кастрюле. В ноут ставить низачто не буду. Li-ion надежней и безопасней.
Автор: Александр-Находка (77.35.179.---)
Дата: 26-11-08 22:42
> бездействия?
буковские батареи как впрочем и батареи сотового не любят частого подзаряда. пользуйся батареей пока не посадишь - потом заряжай. если за вечер не сьел батарейку - не подзаряжай пока не сьешь всю.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-08 22:57
В теории не силен. Из практики - Фуджитсу сименс лайф бук, цифры забыл. Куплен аж в 2004 году. Батарею никогда не вынимал при работе от сети. Пока жив курилка. Легко держит не 5 минут работы, а как минимум больше часа. Это когда лень включать в сеть. Часто оставлял включенным в сеть при выключении ноута на ночь.
