| Московское время 16:38:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:42 |
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 13-02-19 18:31
Такой вопрос:
Нужна торцовка по дереву и по металлу - сталь, алюминий.
Можно ли купить две в одном, или нет?
Дата: 13-02-19 18:41
Смысл есть такой брать или лучше два разных?
Что дешевле выйдет для любительских поделок.
Жаба на первом месте, потом уже функционал, и т.д.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 13-02-19 19:49
дерево и люминь - даже диск менять не надо.
Равзе только после резки люминя - корщёткой зубья почистить. дабы дерево не лохматить ( ну - не дерево, а всякие мДФ профили - для мебельны фасадов или багет на рамы для картин)
Под сталь ( скорее тонкостенные трубы) - нужен уже спецовый диск.
Дорогой, падла.
Ну и главное ( ссыли искать лень)
не жмись. ищи торцовку на асинхронном моторе. ЭЛМОС 254, его "маму" от ( вроде Макиты или Метабо ??) или китайца того же типа - как жаба скажет.
Автор: Слава Л. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 13-02-19 22:12
Сам смотрю-тоже надо.Непонятно только насколько ослабили конструкцию-судя по цене.Пильный диск стоит японский-кстати!
Как раз по цене всей пилы...
Автор: Андрю (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 13-02-19 22:20
Может кто знает, есть такие чтобы можно было использовать на станине и как ручную?
Дата: 13-02-19 22:34
Ручная крепится к столу из подходящего материала (ДСП,фанера , листовой металл и пр.) снизу.
Или имелась ввиду та что с поворотной станиной?
Дата: 13-02-19 23:07
Вот - правильная торцовка.
В пустом варианте ( как на фото) - стоила всегда от 1600 евро и больше.( по курсу сами посчитайте)
У неё все основные детали из чугуна.
Вот - торцовка от Элмоса. В своё время - тупо скопирована с Метабо ( макиты ??) от "мамы" отличалась более простыми ручками-зажимами и втрое меньшей тогда ценой ( порядка 8000 рублей в 2002 году)
Иногда попадаются китайцы нонейм такого же конструктива.
Понятно дело - уже вполне бюджетны.
Пильные диски - лучшие в мире ныне - еврейские . Димар.
Примерно такие же - немцы . Ляйц. Но и Фреуд ( Италия) - вполне достойны.
Большинство остальных мировых производителей зубья для сборки дисков покупают у Ляйца.
Так было ещё десять лет назад. Вряд ли что всерьёз поменялось с тех пор.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 13-02-19 23:48
ИМХО
Надо брать с максимально большим диском (чтобы широкие доски распиливать), либо с выдвигающимся пильным модулем (тогда диск можно и меньше брать).
Так же очень может пригодится функция циркулярной пилы, можно что-то длинной распилить вдоль.
Сам при покупке обращал внимание на лазерный указатель, думал очень удобно будет ... хрен там, при хорошем освещении его не видно совсем. При плохом освещении работать опасно и включаешь дополнительный свет. Короче лазерный указатель нах не нужен.
Автор: Доцент-М (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата: 14-02-19 04:56
Не стал бы одной торцовкой пилить и дерево, и сталь. Для стали - болгарка, она в хозяйстве почти у всех есть. Можно докупить стойку для болгарки.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.232.---)
Дата: 14-02-19 05:10
Я чуток знакома с торцовками, приходилось закупать (для работы) , поэтому, чуток подсказать могу. :-)
Инструмент должен радовать.
Если есть желание приложить руки (к инструменту), то можно брать русскокитай.
МитричЪ, всё зависит от поделок, точнее от их сложности
Лучше две торцовки.
Смотреть люфт в маятниковом механизме !!!
Если есть люфт, красивый у главное ЗАДАННЫЙ угол не запилить!!!
Не все, даже именитые торцовки могут пилить сталь, обычно дерево (материалы из дерева) , пластики (их производные) и цвет мет.
Нужна ли торцовка маятниковая с протягом или просто маятниковая?.
Какой высоты придется торцевать брус и будет ли брус?
Из бюджетных, это Макита 1040 Ссылка. , надежная...настройки сбиваются не часто.
Лучше купить DW 713 или 714 (это из бюджетных, смотреть по ТТХ и учитывать задачи для торцовки) ), они DW 713. 714 без протяга, без лазера и без системы XPS. (XPS лучше лезера, DW его запотентовал) Ссылка.
По дискам отдельный разговор. (Федор выше написал)
Очень хороший и долгоиграющий диск стоит дорого, от 5 т.р и выше СМТ , Димар, Ляйц, Лейко от 8, но это лидеры в пилах (в дисках)
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 14-02-19 05:23
Спасибо, понятно.
А какую посоветуете для металлического профиля?
Хочу навес под швертботик сварить, лениво стало тентом укрывать.
Дата: 14-02-19 05:30
> Спасибо, понятно.
Для разовой и не сложной задачи (каркас для навеса), на что денег не жалко,да хоть станок с регулируемым наклоном для обрезной :-) с этой разовой задачей справится.
Дата: 14-02-19 05:38
Елена, Мурманск. писал:
Елена, я тебя обожаю!
Дата: 14-02-19 06:15
И тут Остапа понесло...
МитричЪ, если торцовка нужна для общестроительных работ, то можно брать и русскокитай, а если для отделочных, т.е. багет, наличники, коробки, рамки и прочее, то см. ссылки выше.
Дата: 14-02-19 07:06
> МитричЪ писал:
Я бы поменял акценты
Не "русскокитай"\ссылочки выше
А "коллекторные моторы"/ торцовки на асинхронных двигателях.
Тоже ( верхняя планка Элмос и ниже) требуют "рукоприкладства". прежде чем гарантированно начинают качественно и повторяемо резать.
Но - сохраняют сие свойство пятилетками как минимум .
Дата: 14-02-19 07:11
Федор, речь про бюджетные торцовки, которые могут сделать хотя бы точную рамку из 8 углов. и повторять это много раз.
А тип двигателя ...ну это для тех, кто из года в год и по 8 часов в день на "пиле висит" :-)
Дата: 14-02-19 07:26
> "пиле висит" :-)
Лен.
Эти вещи взаимосвязаны.
Вернее.
сновА - вполне достаточное количество торцовок могут пару десятков рамок собрать с достаточным хотя бы для обналички дверного косяка качеством.
Но.. порой пара недель работы...
И пила начинает "играть бабочкой". давая рез не рваный ( это от остроты зубьев зависит) а "непобедимой волной".
Пусть и с соблюдением углов отпила.
А этому одна причина - люфт диска.
Вернее - люфт вала диска с подшипниками в корпусе редуктора.
Штука на редукторных ( коллекторных) торцовках неустранимая.
Можно спорить дальше что лучше - торцовки с мотором "на ремне" или с асинхронным соосным мотором.
Но....
Для качественной работы усорезка с редуктором( коротким пильным валом) - неприемлема по определению.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.211.---)
Дата: 14-02-19 07:41
Федор, возможно Вы и правы, по столчрке у Вас большущий опыт, но для людей ставящих по 3-5 дверей (с наличниками и доборами) за смену, редукторной торцовочной пилы на многие годы хватает. Да и редуктора есть в продаже (если появился люфт) ...
Если пила для общестроительных работ, т.е пилить стропила, лаги, заборы, стелить крыши, полы, мостки и прочее , т.е. там где большой погонаж пропилов, как правило, качество реза почти не имеет значения, там можно и русскокитаем пилякать :-) с пилой на 20 зубов и 25 гр положительным углом .
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.115.---)
Дата: 17-02-19 06:46
> Вот что купил.
> Не ругайтесь:)
Теперь диск хороший (алмазный по металлу) надо , а то с абразивными не очень удобно, стачиваются ..., хотя, можно и абразивными, потоньше, быстрее режут и меньше стачиваются ...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-02-19 21:20
> Вот что купил.
> Не ругайтесь:)
Малополезная хрень. Требует доработки в плане люфтов. У меня такая для порезки чернухи с "заборной" точностью.
Для точного распила того же люминя - только нормальные торцовки.
Но они к сожалению от десятки.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-02-19 22:21
Водяной писал:
Мне больше и не надо. Под навес запилить достаточно будет. Люфты конечно огромные и материал типа ляминиевого порошка .
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 17-02-19 22:34
> Вот что купил.
> Не ругайтесь:)
Вот если болгарка с отверстиями под углом к продольной оси, будут танцы с бубнами по ее креплению на эту стойку.
Это мой вариант. Такая же стойка и болгарка макита.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата: 18-02-19 00:37
> МитричЪ писал:
Он не один такой, остальные просто молчат. :)
Автор: vl_k (5.138.133.---)
Дата: 18-02-19 00:43
Да 713 я хорошая пила но была давно , у меня ещё старая сделана в Мексике и с xps,,не так давно видел что продают под 713 , полный хлам..
По теме нужно две пилы ,,, по металлу отдельно...
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 21-02-19 05:04
Если вдруг кто решит поставить на обычную торцовку диск по стали СМОТРИТЕ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ, указанные на диске!
У меня две пилы - торцовка деволт (дерево, алюминий) и торцовка макита по стали (с зубастым диском) ОБОРОТЫ НА НЕЙ 1800.
Допускаю, что не все диски по стали низкооборотистые, но выглядят примерно одинаково, что наводит на мысли об одинаковых необходимых оборотах.
Следовательно далеко не любой торцовкой можно пилить сталь.
