 Московское время 16:12:32
 Владивостокское время 23:12:32
 Получается, что нет безопасных моторных лодок?
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-02-19 01:30
Два года брежу ездой в 5 метрах от берега. Сначала парился про то как мотор или винт не повредить. Нашёл решение. Потом понял - есть подвохи, значит винт должен быть закрыт, а режим водоизмещающий, чтобы башку не проломить. Тоже нашел решение, близкое к водомёту, но чтобы травой не забивался. Порубить не получится при всём желании. А только что допер - если "дайвер" - тетка, то хоть бы фиг волосню в водовод засосёт и скальп снимет...
Речь не только про хождение "над головами купающихся детишек", а просто на случай, если пассажир из лодки выпадет. Что, плавниковый движитель остаётся?))
Если че - я серьёзно)
 Re: Получается, что нет безопасных моторных лодок?
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   13-02-19 01:36
Есть-прикованная в гараже навечно цепями.
Мой приятель летом загорали на песке в людном месте.ПВХ вытянутая на берег была в шаговой доступности.Очередной волной смыло.Кинулся её достать,с разбегу нырнул и попал в водоворот.На глазах у жены-утонул.
Всегда и везде существуют непредсказуемые стечения обстоятельств.
99% можно предсказать,а один -никогда.Где,когда и как под него попадёт?
Дата:   13-02-19 01:38
Аэролодка шумная, для водоизмещающего режима - просто бред. Да и сидеть рядом с метровым винтом, прикрытым сеточкой...
А глиссеровать по подвохам можно разве что на пвх с нднд, но там первый сук и радость кончилась...
Прикинул гусеничный привод - та же херня - быстро вращающийся элемент, шею свернуть может.
Неужели мечта несбыточная?
Дата:   13-02-19 01:40
То, что риск есть везде, это понятно. Просто хотелось "этого не может быть потому, что этого не может быть никогда". Я его и нет, похоже.
Дата:   13-02-19 01:42
Надо подумать над ножом около импеллера.
Дата:   13-02-19 01:54
Это дилемма.
Может весла?
Или веслами тоже можно по затылку стукнуть...
Жек, ищи водометную насадку. Тетка- подвох будет в маске и капюшоне. Волосы в водомет не попадут.-))
Автор: Александр 63 (---.nat.spd-mgts.ru)
Колесный пароход вам в пример. Колеса по бокам лодки или сзади и назкооборотистый двигатель. Подвоха за волосы поднимет, но скальп с него не снимет.
Дата:   13-02-19 01:56
А если без капюшона? Сама виновата?)
Но целом ясно - нужен водомет с лезвиями перед импеллером.
Дата:   13-02-19 01:59
Жек тебе бы к врачу хорошему сходить. А то так и суицида недалеко.
Дата:   13-02-19 02:00
Не парься. Одним подвохом меньше одним больше ни на что не влияет.
Ну или купи лицензию на скальпирование подвохов.
И контрольный не забудь...
Дата:   13-02-19 02:04
Колесо большое слишком либо обороты будут большими. Хочется дополнительный мотор, позволяющий идти неспеша вдоль берега во время шторма и при сплаве вниз.
Улитка для водоизмещения не особо годится - обороты низкие. Разве что четырехтактник, но тут уже вес.
Летом покажу свой вариант решения этой задачи. Просто засомневался из-за волос. Теперь вижу как сделать.
Дата:   13-02-19 02:06
За жизнь подвохов я не переживаю ничуть))) я переживаю за свою свободу, в т.ч. финансовую.
К врачу? С паранойей чтоли? Вряд ли лечится...
Дата:   13-02-19 02:07
Жек писал:
> финансовую.
А ты точно не родственник Дениса ?
Дата:   13-02-19 02:12
Я тоже любитель постебаться, но в чем конкретно я не прав?
Вроде вполне реальный, сугубо технический вопрос обсудить хотел) даже решение нашел) за темами Дениса не слежу, поэтому в полной мере оценить сарказм, увы, не могу)
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-02-19 02:54
потолок рухнуть может или пол провалиться.
Жек
здоровые на голову, такие вопросы не задают. !!!
прости, обидеть не хотел,
но что думаю, то и пишу.
Автор: Хуторской (85.26.232.---)
Дата:   13-02-19 03:22
Жек писал:
А зачем?
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-02-19 03:39
Н-да...
Вызывает антирес,
Сей мыслительный процесс!
Это ж бородатый анекдот!
- Чего ты деточка, плачешь?
- А вот вырасту я большая - выйду я замуж - а моего мужа возьмут в армию - да, вдруг начнется война - и там его и убьют!
Дата:   13-02-19 04:13
Хуторской писал:
> Жек писал:
> А зачем?
вариант: потому что дальше глубоко и страшно, вдруг у лодки дно отвалится.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   13-02-19 04:18
Следующие темы видимо будут - а правда нет безопасных авто ? (ну и далее по списку (трамваев, самолетов, поездов)
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   13-02-19 05:37
5 метров от берега это для слабаков! Надо в метре от берега, чтобы очко сжималось, а так это не экстрим, а покатушки))). Надо раза два-три проехать, чтобы яйца поседели и тогда таких вопросов не будет.
Автор: МРК (---.dyn.as47377.net)
Дата:   13-02-19 05:54
Звуковую подводную сигнализацию сооруди такую, что бы подвохи тебя слышали на достаточном удалении и вовремя линяли подальше.
Это просто идея, воплощать - тебе. И ходм на чем хочешь
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-02-19 06:46
Электроотпугиватель пловцов, по типу электроудочки.
Мощность брать с запасом, что бы выпрыгивали из воды метров за 30-40-50 от лодки
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-19 07:13
Жек писал:
Точно!Что бы подвоха сначало зарезать,а потом за волосы засосать.
Дата:   13-02-19 07:19
Жек писал:
> могу)
Зря, лучше за Денисом паси,он в хорошем смысле генератор неисчерпаемый идей.Гляди про подвохов думать перестанешь.
Дата:   13-02-19 07:20
Если с носовой части лодки опустить бредень (два шеста по бортам и сетка под днищем), то подвохов будешь собирать в него и под винт (импеллер) они сразу не попадут. А если еще сделать днище лодки прозрачным, то попавшихся подвохов (да и обалдевшую рыбу) ты увидишь и примешь сознательное решение об их дальнейшей судьбе.
Дата:   13-02-19 07:34
Подводные крылья-будут по сторонам их разбрасывать,да и скорость возрастёт.
Дата:   13-02-19 07:46
Пара бурлаков спасет отца демократии, и для подвохов не опасно :)
Дата:   13-02-19 07:50
Экраноплан, как вариант, хотя, не, вдруг мотор заглохнет и упадет на подвоха :) Бурлаки безопаснее.
Автор: крутоярский0474 (95.106.54.---)
Дата:   13-02-19 07:59
Водяной писал:
Ну это не правильная работа электроудочки, при правильной частоте они сами в лодку должны запрыгивать или будут просто лежать на дне и хрустеть костями :О).
Автор: onemoo (176.59.34.---)
Дата:   13-02-19 14:51
Электроотпугиватель - ЗЭ! : D
Дата:   13-02-19 18:16
Валентин Палыч писал:
Тогда СВП, там две мотора.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   13-02-19 20:48
Про звуковой отпугиватель были мысли, но не знаю как реализовать и лень думать в этом направлении. А вдруг подвох глухой?))
Про электроотпугиватель. Нет уж! Не буду я помогать им рыбу убивать.
Про бурлаков. Вряд ли им хватит для счастья литра бензина в час. Да и снилсы всякие, отчисления.. Срут они, бухают.. Хочется японской надежности. Бурлаков из Японии не предлагать.
Про экраноплан и свп. И как его на транец лодки повесить?
Про детишек и "Жека надо в дурку". Там в кавычках было, и для того лишь, чтобы был понятен требуемый уровень безопасности мотора.
Про 5 метров от берега, зачем. Красиво там и интересно - СХ надоел совсем.
Дата:   13-02-19 20:59
Пока для водоизмещающего режима видится "слабососущий водомет". Условно - болотоход, винт которого не выступает за транец, сверху водовод без поджатия, снизу плита с решеткой. Перед винтом ступица с лезвиями. Рулить рулями. Рисовать не буду, уже в работе, летом покажу.
Автор: onemoo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   13-02-19 21:23
А бортом или днищем по башке?
Автор: @leksei  (---.bbn07-157.lipetsk.ru)
Дата:   13-02-19 22:00
Шнек в трубе малых оборотах.......
Дата:   13-02-19 23:11
onemoo,
отсюда и водоизмещающий режим. Этот сезон я на пвх, так что, думаю, не проблема.
Алексей, шнек в трубе и винт в водоводе примерно одинаково с точки зрения защиты. Но шнек - это отдельный мотор, а у меня по сути дополнительная насадка на болотоход.
Дата:   13-02-19 23:33
Так и шнек к болотоходу приколхозить можно. И ко всему прочему его можно, если продумать , сделать так, что по любой грязи проползёт.
Мне такая конструкция - с двумя шнеками , крутящимися один по, другой против часовой стрелки, встречалась кажется в " Моделист Конструктор " или подобном журнале, не помню точно.
В общем и плавало, и ползало по любой грязи.
Как-то так в общем.
Дата:   13-02-19 23:37
Жек писал:
Элементарно!
Автор: РиО (---.255.92-47.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-19 00:19
Жек писал:
С лезвиями это что-то новенькое
Ужасснах. Тебя посадють. Засосёт всех и рыб и подвохов и траву и гальку..всё в фарш......кырдык экологии...неоправимая катастрофа буит
Просто жесть.Страшно аж жуть....
Дата:   14-02-19 00:39
РиО, я "чисто ради прикола" лезвия поставлю после защитной решётки, а не до...
Алексей, шнеки явно крутятся не 5 оборотов в минуту) так что в открытом виде никак, а в закрытом совсем жесть получается)
Дата:   14-02-19 00:41
То есть максимально возможное повреждение от подводной части мотора - стрижка)
Дата:   14-02-19 00:43
Жек писал:
Мне страшно....
Дддаже Чччикатило так не делал
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   14-02-19 00:53
А зачем ходить в 5 ти метрах от берега, в чем потайной смысл?
Дата:   14-02-19 01:01
Бродяга Московский писал:
Зачем зачем....развлекается чо .....
звёздочки рисует от сбитых подвохов ))))
Дата:   14-02-19 01:20
Жек писал:
Там лодка под них строилась. Просто на этом принципе движителя можно чё нить сколхозить.......
Дата:   14-02-19 01:35
А водомет классический, оказывается, гемор тот ещё.
Гляньте, кто меня в дурку хочет упечь. Что мешает волосам женским вместо веревки туда попасть?
Дата:   14-02-19 01:38
Для наглядности... Умственные способности девушки комментировать излишне.
Дата:   14-02-19 01:40
Правда, радует, что волосы оторвались без кожи. Типа, лысая девочка дайвер, бывший...
Дата:   14-02-19 04:25
> Мне страшно....
