 Московское время 21:53:19
 Владивостокское время 04:53:19
 Наверное "сопромат" или опыт
Дата:   11-02-19 02:38
Из чего можно сделать балку, L-900mm, B-200-250. Выдерживала вес 100кг, условие легкая, Н до 40mm. "Аргона" нет "люминия" тоже, есть уголок "металл" 25х25. Доска 30х200 сломается? Фанера 20мм?
 Re: Наверное "сопромат" или опыт
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   11-02-19 02:44
Дэн хватит форум на прочность проверять! На длинне 900мм дюймовка мои 115 выдерживает в прыжке.
Дата:   11-02-19 02:51
Тык я не 115, я 65кг, откуда ж мне знать. Вообще что то я расчёта для "дерева" найти не могу. В сарайке пол из доски 40х100, лаги через 90, пол прогибается
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   11-02-19 03:25
чтоб не прогибалась нужно было делать шпунт шпунт
из исходны данных непонятно что есть Б что есть Н ну и в каких это все единицах
50 на 150 доска точно выдержит
Дата:   11-02-19 03:28
Длинна- 90см, ширина-20-25см, толщина-до 4 см
Дата:   11-02-19 03:32
Пародию на "сенд трак" изобразить хочу, для мотоблока с лодкой на тележке. +Скоро весна, заипусь "логана", ВаЗ 7-ку, и Оку на дачу толкать через колеи
Дата:   11-02-19 03:35
Почему 90см? Потому что борт тележки "мб" 90см те кроме "выезжания" будет служить дополнительным бортом, вторая пара будет размещаться вдоль основных бортов снаружи
Автор: pivomakaroni (217.118.93.---)
Дата:   11-02-19 03:45
Погуглите калькулятор деревянной балки.....
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата:   11-02-19 04:09
> Фанера 20мм?
В такой балке у фанеры половина слоев не работает. Доска лучше.
Дата:   11-02-19 04:10
у вас там рядом нигде нет разве частей от мобильной ВВП ? там как раз есть нужный сенд-трак?
загугли плита аэродромная металлическая К-1Д и будет тебе счастье
Автор: ametyst06 (---.static-business.chel.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-19 04:20
Ссылка. вот нормальный калькулятор по деревянным балкам.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   11-02-19 04:21
За них дох-я хотят, +мотоблок на них будет буксовать
Дата:   11-02-19 04:28
Прикинул, есть доска 30х300, порвать "камазовские" воздушные фильтры, сетку от них "прибить" к доске с другой стороны "ёлочкой" /в шахматном порядке прикрутить 4ре уголка~ 15(10)×20
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   11-02-19 06:48
Доска и уголок на винтах прикрученный к доске вдоль неё снизу не даст ей сломаться и она будет меньше пружинить.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   11-02-19 16:04
140кг, гнётся и начинает хрустеть, в принципе норм
