 Московское время 08:42:53
 Владивостокское время 15:42:53
 кто чем гладкоствол чистит ?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-02-19 20:52
Добрейший.
а поделитесь опытом.
все щелочные и глухари я еще по совку застал. меня не впечатлило.
потом появился вд- 40. начал именно чистить им, отчищается отлично ! после него протирал и нейтральное масло.
потом появился балистол. ну прям сказочная штука.
но теперь ценник на него печальный.и последний его флакон у меня кончился.
заинтересовал этот ролик Ссылка.
он нудноватый. можно смотреть с 6 й мин.
какие мнения ?
стеб и предложения по обмеун полного пузырька балистола на пустой из под вд- 40 , бензопилу, мелкомотор и проч приветствуется :))
пятница как - никак :)))
 Re: кто чем гладкоствол чистит ?
Дата:   08-02-19 20:56
В основном машинным маслом синтетикой чищу.
Если масла под рукой нету, то кирпичом.
Автор: OVN (2.93.131.---)
Дата:   08-02-19 21:03
Если быстро почистить нужно, между охотами, то WD можно прыснуть прямо после охоты и комочки из туалетной бумаги шомполом дома прогнать. Если в конце сезона, то всё как положено, шомпол, щёточки, латунные, спиральные для снятия освинцовки, потом обычные с ворсом и масло сначала щелочное, потом нейтральное, стоит оно копейки, а на работе хоть литр нальют, в конце так же туалетной бумагой дочиста. Консервационным маслом в межсезонье не пользуюсь.
Сомневаюсь, что Балистол очищает лучше чем щелочное масло, защищает лучше чем нейтральное и консервирует лучше чем консервационное.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   08-02-19 21:05
Кирпичом низяяя, об этом еще Левша говорил :)
« — Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер.
Дата:   08-02-19 21:08
по ролику интересует мнение.
там секретный рецепт балистола раскрывают
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   08-02-19 21:10
Меня балистол устраивает,дорого но...
Дата:   08-02-19 21:12
так и меня устраивает.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНЕНИЙ я ролик и выставил. да собственно и тему поднял.
Дата:   08-02-19 21:15
С 6 минуты увидел вазелиновое масло и дальше смотреть не стал.
Дата:   08-02-19 21:33
Глот писал:
> МитричЪ писал:
Это тогда неззя было. А сейчас за пару лет кирпичом я ствол с 20 -го до 12-го калибра раздрочил.
Дата:   08-02-19 21:37
OVN писал:
да. чел смешивает вазелиновое масло, керосин и скипидар. уверяя что это и есть составляющие балистола.
коменты к видео на удивление положительные.
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   08-02-19 21:38
Я баллистолом тоже не чищу. В основном кройл (Kano Kroil) и элиминатор (BoreTech Eliminator, ну когда сильно засран ствол то карбон и коппер ремуверы - углерод и медь соответственно). А баллистол для чистки не очень, он скорее для смазки - подвижные части еле влажным патчиком с баллистолом протереть (для консервации скорее); на направляющие слегонца капнуть, он через пару секунд полимеризуется и не стекает/высыхает как жидкие чистящие масла или WD40 - так и лежит тонким слоем как парафин.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Ранее балистолом, сейчас купил что-то отечественное, ибо в магазе не оказалось балистола. Название сейчас не подскажу, ибо не дома, но ты можешь посмотреть сам знаешь где, там обсуждали уже тему и фото я выкладывал.
Дата:   08-02-19 21:39
крым, чистить можно чем угодно, хоть кирпичом, но правильно по инструкции к оружию.
Дата:   08-02-19 21:40
А ну как её нет, инструкции?
Дата:   08-02-19 21:45
Кстати, недавно (ну год-другой назад) мне кройл попался в интересной упаковке - аэрозольной (Aerokroil). Вот это я доложу мощная штука. Не то что из ствольной коробки, из газовой камеры АКмоида после трех-четырех сотен патронов (разово) выносит сажу мама не горюй! Не рекламирую, но рекомендовать могу уверено.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-19 21:47
4-т масло, у него лучшие моющие свойства по сравнению с 2-т, т.к. оно не сгорает, а все время в моторе, поэтому еще и нейтрализует продукты сгорания. Если использовать outboard, то рекомендуется при утиных охотах, т.к. не вымывается водой. А вот биоразлагаемое не рекомендую. Еще и потому, что оно, если чистить без латексных перчаток, разлагает ногти, остается только кальций и они становятся хрупкими.
Использовать щелочное масло при хромированных стволах смысла не имеет. Только потеря времени.
Банального нейтрального масла вполне достаточно. Но, не в качестве смазочного масла для зимы. Для зимы нормально разновидности керосина - WD-40, осветительный, у меня так под рукой как правило уайт-спирит. Ведеха вонючая, ее так придумали маркетологи для привлечения папуасов.
Из масел для гладкого больше всего люблю Gunex-2000.
Дата:   08-02-19 21:53
Alexander_SH писал:
> знаешь где,
да знаю, но у меня беде - беде.
в моей тундре последний охот магаз закрылся.
в нерезиновой бываю не часто и обычно спешу.
твое нано я помню, но в своей округе не нарыл.
Ермак поднимал эту тему и этот ролик, но тогда у меня балистола было как у Карлсона. два с собой и пять на крыше :)))
а вот теперь и сам задумался.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-02-19 22:12
Оружейная смазка Nanoprotech
Дата:   08-02-19 22:15
Если нет оружейного магазина, то нейтральное масло продаётся в любом хозяйственном, им швейные машинки смазывают.
Щелочное масло предназначено для удаления нагара. http://guns.allzip.org/topic/2/941439.html
Влажный способ тоже имеет право на жизнь.
Дата:   08-02-19 22:33
крым писал:
Я ее как раз покупал за городом....Вернее за МКАДом :)) В Жуковском...
Мне понравилось. Только вот застарелые следы пороховых газов в месте, где газоотвод, на корпусе магазина, вообще ничего не берет..Хотя на стрельбу это не влияет.
Дата:   08-02-19 22:41
Alexander_SH писал:
> газоотвод,
баночка, кисточка и керосин.
керосин. потом вдшкой и опять керосин.
я так все на иж 54 отмыл.
правда между помывками паузу в несколько часов делал. замочил - оставил. для этого вд удобнее, поскольку сразу не стекает.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-19 23:16
Сначало щелочной, и лучше не торопиться оставить минут на 20 в стволах, отмывает на ура, потом Нанопротек , и все+ защита от коррозии даже в дождь ей стволы обрабатывал, но есть нюансы , воронение смывает она.
Дата:   08-02-19 23:19
крым писал:
В городской квартире я за такое прикладом по жопе не обойдусь…Но за рецепт спасибо, попробую за городом, как потеплеет...
Автор: Самарец (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-19 23:29
Дата:   08-02-19 23:30
Ружье оставленное на сутки после дождя в чехле, отмыли вд40 + Нанопротек , потом Баллистол и обычное масло моторное
Дата:   09-02-19 00:31
а про ролик с рецептом балистола мнений не услышал :(
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   09-02-19 00:36
Присоединяюсь, последние лет пять чищу синтетикой, кастроловской 0w20, прикупал литрушку на всякий случай еще на предыдущую Кугу, да так по прямому назначению и не удалось воспользоваться, а тут как то проглядел что в ружейной масленке закончилось, в гараж идти в лом(за турбинкой обезвоженной, до этого ей чистил, на работе навалом), взял с машины.
Автор: xxx (31.185.12.---)
Я чищу маслом ГК. Ржавчину отчищает, нагар, не гигроскопично. Все кто попробовал, больше к вопросу чем чистить не возвращались.
Дата:   09-02-19 00:41
> калибра раздрочил.
У меня знакомый есть с МР-153, за ружьем не следит от слова совсем, у него от грязи/нагара ситуация обратная :О), я ему уже предлагал стволы сигнальными патронами прожечь :О))))).
Дата:   09-02-19 00:48
Самарец, у меня тоже ТОЗ-34 такой же, и в болоте раз в сезон купается с погружением, но никакой рыжины не видел, домой пришёл, сразу вынимаю и просушиваю.
Дата:   09-02-19 00:49
крутоярский0474 писал:
Зачем прожечь?
Нарезы под 7,62 сделать.
Дата:   09-02-19 00:50
Самарец писал:
Беда нашемарок что корродируют очень быстро, помню на отцовском ИЖ-12 даже после утренней росы ржа выступала, за свою Бернарделли в этом плане вообще не парюсь, после дождя смахну крупные капли и в чехол, дома в сейф не открывая, на следующий/через пару дней вечер достаешь, ружьё сухой и даже намека на ржу нет.
Автор: LISnik (94.125.242.---)
Дата:   09-02-19 01:43
CZ-712 магнум. Ржа не появлялась никогда. Ни при каких обстоятельствах. Чищу щелочным, смазываю баллистолом.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   09-02-19 02:30
Керосин, баллистол, ВД-40...
Как вы с такими ароматами на лабазе сидите? Тут одежду домой не заносишь, что бы не пропахла. А если я таким ружо оболью, то всю осень вхолостую просижу. Или только в ЛО зверь такой шуганный?
Дата:   09-02-19 03:11
Eugeen писал:
не. только охотники.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-19 03:19
Веретенкой, у меня ее ведро завалялось со времен СССР. Причем какая-то с минимальным запахом. Ну и Беркутом, когда не забываю покупать.
Дата:   09-02-19 03:21
А ваще-то на площадку овес, отходы хлеба на горбу носят? Нет, на снегокатах, на машинах. Этот звук - ручные егеря хавку привезли. Опять. Где звук, там и выхлоп. Ссать в бутылку, это да. А с нарезным за 70-100 смазку и нечищенные зубы кабан не учует.
Конечно, кто с гладким, тот мажется по рецепту из Особ. нац. охоты в зимний период, тем же и ружье чистит.
ЗЫ. Задача по разработке Баллистола очень любопытна. Немногие об этом знают, просто не задумывались.Это многоцелевое средство, любопытным имеет смысл прочитать.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   09-02-19 04:11
Давненько смотрю Фила)
После просмотра:
В качестве эксперимента изготовил такое чудо. Чистит, но воняет неприятно. Чищу Баллистолом).
Дата:   09-02-19 04:14
А зачем на поле овёс носить если он сам растёт? Посеял весной и нечего там делать до августа. И не про кабана речь, а про медведя. Он все учует...
Warrior писал:
> Баллистолом).
а балистол прям фиалками пахнет да ? :)))
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   09-02-19 04:18
Eugeen писал:
Дык и охотники разные - кто на медведя, а кто и от медведя.
Автор: nik3401 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-02-19 04:24
0,5л соляры в обрезанную литровую канистру, туда концы стволов и волосяным ершом - шорк....шорк (как в ролике с водой). Вытираю насухо - всё ! Стальным ершом не пользуюсь, освинцовка и так отлетает. Вдэшка, кстати, высыхает в ноль, а соляра нет.
Лабазникам - медведь соляры (запаха) не боится - приучили колхозники и лесорубы.
Дата:   09-02-19 05:16
Eugeen писал:
- в лесу овес не растет, особенно зимой
- на прикормочную площадку для охоты с вышки
- ты не писал про медведя. На медведя не охотился, так что вне темы.
Автор: Студент (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата:   09-02-19 07:57
Читал, что пендосам балистол в армиях запрещают, кислый он и гигроскопичен.
Автор: Алексей1 (176.59.145.---)
Дата:   09-02-19 15:15
аналогично, масло поскромнее -Лукойл.
Дата:   09-02-19 15:33
Можно поточнее про кирпич а то их вон скока разных ?))
Дата:   09-02-19 16:55
за кирпич не скажу, а АК74 в армии втихаря чистили ружейной смазкой (но сдается мне что это было веретенное) и стекловатой на тряпке. времени чистыми тряпками до блеска пид@расить не было, со стрельб, обед и сразу в караул. а летом стрельбы были почти каждую неделю. ротный всегда как резаный орал за такую чистку, я свой АК несколько стрельб вообще не чистил, потом искры из ствола полетели и за ними прилетел поджопник от ротного, потребовал показать что там у него внутри и вообще пришел в ужас, пришлось показательно вычистить. ))
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   09-02-19 20:04
buss@mail.ru писал:
Интересно, ну стрельбы, выдают по 5 (7-10) патронов, стрельнул, ну пусть рожок выпустил.
И со второго рожка искры летят?????
А "на войне" стреляют и стреляют, и ниче ему!
Так же и охотники, стрельнут 20 патронов и давай дома ружжо чистить.
Но полагаю, это лишь чтоб смазать, потом то полгода до следующей охоты оно лежать будет.
Дата:   09-02-19 22:32
s494, на стрельбище 100 патронов 12к отстрелять по тарелкам, как нефиг делать, ничего там не засирается и чистить особо не надо, как раз ВДшкой прыснуть и пару тампонов прогнать и до следующих выходных. Правда дорогие ружья без хрома надо всё же чистить постоянно.
Автор: Марат75 (WIN-C2QJISGS9DL)
Дата:   09-02-19 23:56
Как говорит мой знакомый пожилой егерь-пенсионер (волчатник): "Что там чистить, по весне тараканов выдул - и все!" Шутит, конечно, но и не заморачивается. Видимо от того что ружья постоянно в работе... А добычлив он ну очень конкретно...
Дата:   10-02-19 02:51
крым писал:
Не нужен тебе гладкоствол.
По анологии из фильма бумер: Не нужна тебе такая машина...
Дата:   10-02-19 03:28
buss@mail.ru писал:
В армии стекловату еще умудриться найти надо, у нас по самому плохому раскладу отработанными подшивами чистили, а так прапор-каптершик всегда на общак старую простынь выдавал. Стреляли с автомата много, четыре раза в неделю тактика, по пятницам стрельбы с выполнением упражнений, чистка оружия пять раз в неделю. На тактике шмаляли холостыми(5,45 с пластиковой пулей), минимум по четыре рожка, после них сажи особенно много. На стрельбах сначала всех прогоняли по упражнениям( 9 патронов в магазин, надо положить две ростовых и пулеметный расчет, очередями по два патрона) потом за кем закреплены АГС, РПГ и подствольники шли шмалять с них, далее опять все собирались в секторе стрельб с автомата, выдавалось на пару рожков патронов иии полигонщики не успевали поднимать мишени :О).
Автор: buss (---.178-70-27-92.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-19 03:40
s494 писал:
> выпустил.
-это и был эксперимент, сколько он сможет продержаться, но высшие силы вмешались )).
мы много стреляли, по два три рожка отстреливали. у заряжающих пальцы в кровь, патроны в магазины пихать ... и вообще патронов было навалом, цинками расстреливали. вообщем настрелялись.
даже из пм и свд давали кое кому пострелять.
Дата:   10-02-19 05:40
Ну, наверное я просто мало стрелял. И не охотник.
Автор: Zoo (188.18.245.---)
Дата:   10-02-19 17:07
s494 писал:
> лежать будет.
Ну xep его знает, у меня после стрельбища минус 300-360 патронов (если из мелкашки) и 40-60 если из тяжелого ствола. И это в среднем пару раз в месяц. Оно конечно, можно и не чистить...
