 Московское время 18:01:17
 Владивостокское время 01:01:17
 Подскажите, где купить такой клей ?
Автор: buss (---.178-70-37-132.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-19 05:24
Желательно в Питере, или с доставкой по почте.
 Re: Подскажите, где купить такой клей ?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   06-02-19 05:34
Тебе много надо ?
Если кил 25 ( мешок) и больше - поиском "клей-расплав"
Если жменю- другую - зайди в любую мебельную мастерну ( где распил в размер и поклейка кромки) и попроси/купи килушечку, иль стаканчик.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   06-02-19 05:49
А что им клеить? Что другие не возьмут?
Или он какой то особенный?
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   06-02-19 05:51
А в обычном клеевом пистолете не то же самое?
Дата:   06-02-19 06:26
buss@mail.ru писал:
Андрей, пару лет назад брал в Максидоме.
Поищи поиском в каталоге, или позвони им.
Бампер надо склеить?
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   06-02-19 06:29
И я в каком то доме или в метизах.
Где-то до сих пор коробочка валяется.
Дата:   06-02-19 15:40
Борно писал:
> buss@mail.ru писал:
- и для автомобиля тоже пригодится, кое какую пластмасску вчера дома испортил. надо бы починить. спасибо, это уже направление для поиска.
Дата:   06-02-19 15:43
rapucha писал:
- он значительно лучше, застывает как твердая пластмасса.
температура плавления выше.
Автор: allas (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-19 15:50
На Юноне брал, правда давно это было.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   06-02-19 18:14
У нас через один хозмаги им торгуют. Купил года три тому как, так в гараже и валяется. Так и не придумал что им склеить.
Говорят даже лопнувший акумулятор можно.
Автор: buss (---.178-70-26-136.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-19 18:55
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
-можно и радиатор.
Автор: Сашок34 (31.13.145.---)
Дата:   06-02-19 23:48
Вышлю, если надо.
Автор: milim69 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-19 00:04
buss@mail.ru писал:
был такой ни чего не клеил , вернее клеил но слабо. Выкинул. Покупал давно сейчас не знаю продаётся где или нет.
Дата:   07-02-19 00:43
> -можно и радиатор.
ну это вряд ли, расплавится же при нормальной температуре тосола
Дата:   07-02-19 01:11
rapucha писал:
> > -можно и радиатор.
> ну это вряд ли, расплавится же при нормальной температуре тосола.
- так пишут на листовке. нормальная рабочая температура плавления жало паяльника. треснутый пластик типа бампера или пл.приборную панель, можно починить(заварить) изнутри и это будет при определенном навыке совсем не заметно.
Дата:   07-02-19 01:18
Сашок34 писал:
> Вышлю, если надо.
- буду очень благодарен.
написал в личку.
Автор: Сашок34 (---.avtlg.ru)
Дата:   07-02-19 01:33
Ответил.
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   07-02-19 02:20
Говна кусок.
Было такое обманулово- сидели на улицах шаромыжники с пятаками этим говном склеенными.
По факту это пластиковый гранулят для литья под давлением в форму.
Очень популярен был в середине 90х.
Автор: FOBru (31.173.86.---)
Дата:   08-02-19 03:35
А нафига он нужен? В свое время его в электричках продавали, потом сварку стало вместо него носить... Он же неудобный дико. Если только запаять что-то, но я для пайки импульсный паяльник использую и кусок пластика аналогичного того который паяю
Дата:   08-02-19 03:59
не пите моск.
шИла ( не спирт/вода - а такая острая железочка на пральной ручке которое) - переделал их не один десяток.
рецепт прост.
Большой , чОрный саморез по дереву ( 5х100 типа)
А ручка - из этава самого клею-расплаву.
Анатомическая.
от слова абсолютнго под хапалку конкретного "шилотыка".
разве потом на точиле чутка кончик шурупа под пральный носеГ подправить....
температура плавления "мебельных" расплавов - от 140 до 220*С ( которые я пробовал на своей кромкоклейке)
Остальные данные - можете сами по ссылке выше найти, коль надо.
