| Московское время 16:26:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:39 |
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 05-02-19 15:53
Есть интерес к прямоугольной пружине на сжатие.
Типа как на магазине Сайги.
Размер в основании прим. 25*10 мм +/- несколько мм.
Диаметр проволоки не принципиален, прим. 1,5-2,0 мм. (Подбирать буду по усилию сжатия в любом случае). Т.о. проволока в сечении нужна круглая.
Шаг витков не принципиален: усилие сжатия небольшое, т.е. пружину при необходимости можно подрастянуть.
Длина пружины не принципиальна, при необходимости доработаю.
Нужна высокая повторяемость характеристик пружины, т.е. самостоятельное кустарное изготовление очень не хочется рассматривать. В то же время, если от опытных образцов дойдет до серии, серия будет маленькая, и размещать спец. заказ не рентабельно.
Т.о. критичными размерами являются размеры основания 25*10 мм.
Вопрос: не видел ли кто что-нибудь подобное в розницу, серийное, например от автозапчастей? Сам припомнить не смог.
Нужна будет потом и цилиндрическая пружина, но там уж сам постараюсь разобраться. Однако, если кто знает волшебные места в Москве, где разных пружин много в одном месте и в розницу и работают с физиками, то просьба поделиться.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-02-19 16:35
Не.
Я не сообразил в задаче добавить, что надо еще и
1) дешево :-)
2) желательно - распространенность. Что, в свою очередь, подразумевает
2.1. Беспроблемность приобретения в розничных торговых точках и интернет-магазинах;
2.2. Наличие двух и более производителей.
Запцацки для пестиков будут стоить в 10 и более раз дороже, чем то же самое для автомобилей.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-19 16:37
Думаю везде где есть термичка сделают такую пружину.
Ну и наверное для просчета характеристик надо более уверенно составить техзадание. размеры ( в сжатом положении в расправленном положении, усилие сжатия, растяжения, условия эксплуатации. От этого будет зависеть правильный подбор марки стали, диаметра прутка, режимов отжига и закалки.
Дата: 05-02-19 16:44
Это понятно. Но изготовление под заказ - это при условии серии.
Для опытных образцов надо несколько штук. Я не готов сейчас оплачивать НИОКР тем, кто зарабатывает на пром. объемах.
ТЗ не вопрос.
Дата: 05-02-19 17:00
правильно пишут, на любом приличном заводе сделают шутя. технолог тебе нужен, чтобы грамотно просчитать и составить тех. задание по закалке и подобрать правильную марку стали.
или самостоятельно,
помнится совсем раньше книжки были по слесарному ремеслу, там про пружины и их закалку немало было всякого понаписано.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 05-02-19 18:10
От Светки 25Х10 пружина ??
От ТТ или УЗИ - да.
На сколько помню - от МП38/40 - пружина шире ( магазин двухрядный ибо)
От всяких наши новомодных "Клёнов" ?
На какой-нить Тульской барахолке ?
Тут ещё одно место нарисовывается.
Шойга с Мединским решили храм в "Патриоте" строить.
А ступени к нему - из трофейного немецкого оружия отлить.
Вот если выйти на тех, кто это дело в чермет разбирать будет....
Дата: 05-02-19 18:34
buss@mail.ru писал:
> или самостоятельно,
В шутя я не верю, т.к. работал на приличном комбинате, с механичкой контактировал и разных производств видел много. Воь в мозгоебку и громадную потерю времени - верю.
Это же понятно, что разработка уникального изделия - это НИОКР, т.е. в том числе итерации, испытания и т.д., т.е. время и деньги, которые заказчик не будет оплачивать (и то напрямую) только при очевидной и просчитываемой марже. Изрядная часть моей работы была разработка и внедрение нового. Подробно писать тут мимо темы, но я все знаю. Поэтому задача на данном этапе - поиск типового изделия. Вариант с производством - это иметь другана-слесаря на этом профильном производстве, причем в предпенсионном возрасте, который ЕГЭ не сдавал. У меня такого нет.
Книжки, интернет, это все понятно, и это, при наличии типового изделия, означает ломиться в открытые ворота и сделать это плохо.
Мой вопрос - найти типовое изделие. Если не найдется - это будет другая задача.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата: 05-02-19 20:11
На Сонатах стоит нечто подобное на распорной планке колодок "ручника", размеров конечно не знаю, никогда не замерял, да и с легковушками очень давно не сталкивался, но вроде около твоих размеров, правда она не длинная. На рисунке номер 3. Подробнее думаю сам найдешь по номеру.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 05-02-19 23:43
Подобные пружины широко применяют в бендиксах. Но вот размеры у них поменьше требуемых.
Самая большая, которую удалось найти - на картинке. С размерами и номером для заказа (в Емексе бьётся Cargoшный).
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата: 06-02-19 00:00
От ПМ посмотрите пружины от магазинов, размер там приблизительно такой. На ганзе пружина магазина продается отдельно и стоит 100 руб
Дата: 06-02-19 15:28
pavlovmn1
John Zaitsev,
спасибо, заказал в емексе по вашим ссылкам для тестов.
BiM42, спасибо, позже буду изучать, но вчера по-быстрому пружину не нашел. По уму надо бы купить, посмотреть характеристики.
Прикольное дело эти пружины :-). Немного почитал про измерение их характеристик. Кустарь так не измерит :-) но можно покумекать по адаптации для своих целей.
Я так методику измерения силы адгезии скотча разработал, что б за три копейки нормальный (достоверный и повторяемый) результат. Было интересно придумывать.
