| Московское время 01:46:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:46 |
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 03-02-19 09:14
Немного сдохла посудомойка именитой фирмы, появился запах проводки при работе.
Мозг уже проклевали и был готов на покупку новой, дай думаю позову сервисников по объявлению.Даже зарегился на юду , это полный пипец и развод, сразу начали звонить фирмы от лица частников,щас типо приедем и починим. На вопрос ЗЧ есть ответ все с собой. Приеду и все за 1тр,будет ОК, после опредиления неисправности,типо что я приехал,уже заплати, а дальше по факту, спрашиваю про сервисный код ,который выдает посудомойка, ответ это супер серьезная сервисная информация которую в сети не найти.
.В результате скряга проснулся раньше,сука ошибок нет (не хотел морочится) сам извлек её, при визуальном осмотре оказалось что отгорел контакт от пускового конденсатора .
забил поиск и за 240р купил в соседнем магазине, по факту машинке уже 14 лет а работает как живая.
Автор: REUTMEN (77.51.135.---)
Дата: 03-02-19 11:36
Тоже Бош. И посудомойка и газовая панель и эл духовка. Ездил покупать в их представительство в районе Садового кольца лет 10 назад. Всё работает. Только сожгли строители, суки, электронный блок духовки своим отключением света пару-тройку десятков раз. Дом строился недалеко. Хорошо управление на двух ручках тены какие включить и температура. Блок стоит в районе 7 тыр. Как нить раззорюсь.
И, что характерно, всё по отдельности стоило в районе килобакса. Хорошо тогда работал, да и курс был. В смысле техника.
В Москве вот есть тема ремонтников. Я планирую к ним обратиться.
Дата: 03-02-19 15:57
Посудомойки придумал Бош, когда делал ремонт до кучи всю технику взял на кухню и стиралку тоже взял от них. Когда смотрел модель открыл доки и увидел дату покупки сам удивился, все работает 14 лет. Эти "уроды"))) тогда уже придумали коды ошибок, посудомойка показывает коды за 7 последних моек, описания есть в инете.
