 Московское время 23:13:01
 Владивостокское время 06:13:01
 ? Навес. Сечение проф.труб
Автор: Yurik (77.93.61.---)
Дата:   01-02-19 03:36
Граждане, нужен совет
Нужно сварить навес.
Односкатный
Крыша профлист
Пролет между столбами 3метра и 4 метра
Как правильно разварить всю конструкцию?
Какие профильные трубы применять (размер, толщина стенки)?
 Re: ? Навес. Сечение проф.труб
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   01-02-19 03:44
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   01-02-19 03:54
мдаааа... в жизни за такие консультации принято вообще то деньги платить...
хотя мне попадались т.н. "сварщики", которые в общалках искали мудрости и просили, чтоб им нарисовали, а потом по этим чертежам пытались деньги зарабатывать...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   01-02-19 03:55
Что значит - "односкатный" ??
Вся Г-образная крыша плоская и наклонена в одну сторону ?
Автор: Yurik (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   01-02-19 07:01
наклоненная в одну сторону конечно
Дата:   01-02-19 07:05
СергейС Краснодар писал:
> зарабатывать...
твой совет безценен
и не в лом же было столько пустого трепа написать
проходи дальше
Дата:   01-02-19 07:10
Сергей198 писал:
спасибо
Дата:   01-02-19 08:29
Yurik писал:
> Односкатный
> Крыша профлист
Нужно - свари.
Кто тебе не даёт?
Хочешь получить совет "как" - веди себя повежливее, и научись сам выдавать достаточный объём информации.
Вытягивать её клещами , да нарываться на неприкрытое хамство - никто больше не будет.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   01-02-19 18:43
Думаю 300х300 профиль должен выдержать, но это не точно.
Дата:   01-02-19 18:47
по трубам вопрос снят
Федя, друг, ты с когда такой вежливый стал?
Автор: pivomakaroni (---.169.224.194.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-02-19 19:26
вопрос не корректный - не указан район строительства (снеговая нагрузка не известна)
Дата:   01-02-19 19:34
pivomakaroni писал:
> известна)
Допустим - Запорожье.
СнегА там тоже бывают. На Московские нормы заложиться - не грех.
Но главного ТС не сказал.
Куда уклон по картинке ( куда снег сходить будет)
Высота навеса ? ( и минимальная и возможно максимальная)
Навес - отдельно стоящий, или хоть одним концом пришить его можно к капитальному строению ( важно для конструктива боковин)
А так, по умолчанию - столбы не меньше 80Х80Х3.
Основные стропила( балки) - 80Х40Х3. не меньше.
На них - зависимо от материала кровли.
Может металлочерепица. Может - поликарбонат ( монолит или сотовый)
Может - профнастил ( если цветной - уже ограничения явно по его профилю)
ТСа - на пыточный стол?
Чтобы всю эту инфу выдал ?
или сам догадается ??
З.Ы.
В картинке топикстартера - уже невязка.
При длине крыши 9 метров , выносах крыши за столбы - ну никак расстояние между столбами в 3 метра не может быть.
