 Московское время 18:36:50
 Владивостокское время 01:36:50
 Ремонт прицепа
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   30-01-19 21:31
Собственно, у товарища Prestige 1500W с ложементами, порвался резино-жгут(или как он правильно называется) с одной стороны.
Подскажите плиз, какие возможны варианты ремонта или только новая ось? В Спб.
Нашел вариант ремонта в НН, но что то далековато.
 Re: Ремонт прицепа
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   31-01-19 01:25
Спрессовывать. Заменить резинки.
Вот так на заводе делают.
 Re: Ремонт прицепа
Автор: kalaш (185.36.63.---)
Дата:   31-01-19 01:48
Поставить рессоры.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   31-01-19 02:07
Где-то на Ржевке(Лесопарковая-Поперечная).
Дмитрий 8-911-172-57-18.
Ремонт, сварка, продажа запчастей. Реально.
Мне переставлял ступицы на резиножгуте.
Магазин в рынке на Хасанской.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   31-01-19 02:43
kalaш писал:
> Поставить рессоры.
+100500
Да на подрамнике. ( ради возможности переставлять ось по длине прицепа для центровки веса)
 Re: Ремонт прицепа
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   31-01-19 05:06
Хочу дышло метра на три удлиннить, вот думаю квадрата 40х40 хватит или треугольник городить. Лодка легкая, 120 с мотором и прицеп 100кг. Какие мысли?
 Re: Ремонт прицепа
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-19 08:45
Александр Григорьевич, спасибо за наводку.
Переделывать на рессоры не особо хочется. Прицеп скорее всего на продажу пойдет. Но если есть у кого желание, пишите, обсудим.
 Re: Ремонт прицепа
Автор: John Zaitsev (95.84.34.---)
Дата:   31-01-19 08:52
> центровки веса)
У меня подрамника нет, но рессоры переставляются.
 Re: Ремонт прицепа
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   31-01-19 14:16
Видео в сети есть - ремонтируется с помощью домкрата, и жгуты продаются. Порвал от перегруза?
 Re: Ремонт прицепа
Автор: buss (---.178-66-213-18.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-19 15:37
АндрейА писал:
-почитать темы про удлинитель дышла .
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   31-01-19 16:52
buss@mail.ru писал:
Имеешь ввиду купить готовый? А нет их для моего прицепа.
Такие все законопослушные становятся....неужто Депосы так жути нагнали?
 Re: Ремонт прицепа
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   31-01-19 17:31
Ты квадрат 40х40 трехметровый кусок подыми сначала...
Помесь Шварцнегера с Жаботинским. При участии Юрия Власова...
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   31-01-19 19:44
2мм само собой профиль.
Ты все глумишь? ))
 Re: Ремонт прицепа
Автор: федот68( Калуга) (91.193.179.---)
Дата:   31-01-19 20:54
Ну а с удлинителем дышла 3 метра из трубы 40Х40Х2....
Даже просто не сломав его развернуть прицеп ( понятно дело - гружёный) на ровной бетонной площадке - анриал.
Про дороги общего пользования...
ты до них просто не доедешь с таким удлинителем.
80Х80Х3 - ещё есть шансы.
 Re: Ремонт прицепа
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   31-01-19 21:02
> kalaш писал:
> > Поставить рессоры.
> +100500
> центровки веса)
Там не все так просто. Все выходит в большую и затратную переделку.
Самое простое, это искать кто перепрессует родную ось. Если переделывать на рессоры, то нужно делать новую ось, полностью под заказ, под Американские ступицы и под дисковые тормоза, если кто и возьмется, то ось будет стоить в районе 50 рублей, плюс подрамник и рессоры.(В свое время интересовался в НН, больше по РФ этим особо ни кто и не занимается) Или искать готовую ось по размеру и переделывать всю тормозную систему, так как готовые оси, как правило идут под тормоз наката и барабанные.
У самого подобная телега, только Американец, хотел вкатить вторую ось. Из Америки производитель на РФ железки не отправляет, им запрещено на РФ поставлять. В Питере связался с Престижем, они могут привезти ось, оси почти одинаковые, ценник примерно 70-75000. В Америке 800-900$
C Н.Новгородом тоже связывался, оси они делают, но такую не смогут.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 04:00
Если ступицы сьемные а не одно целое с торсионами то и приколхозить их можно без особых проблемм к любой балке - хоть к восьмерошной хоть к любой другой . А дальше варишь подрамник и мастыришь рессоры какие понравятся. У мну сосед по гаражу так и сделал только у него прицеп отечественный.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 04:57
Федот, давай проще--все дышло будет целиковое 3 метровой длины.
На Курганских бывает удлиннитель150+100 родное дышло. Труба думаю 60 на 40 вроде на 3мм толщины. На таких прицепах возять больше полтонны, у меня макс 250 вес с прицепом будет. Где я ошибаюсь?
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 05:08
kalaш писал:
Ступица съемная, цапфа нет.
У восьмерки колея, меньше чем у прицепа почти на метр. Подрамник если делать, то переделывать и систему ложементов, их нужно будет задирать. В оригинале даже балка идет с прогибом. Есть другие способы, крепления рессоры.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 05:27
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Щаз модно столбы для уличных фонарей и прочей не сильно ответственной разводки ставить из восьмигранной конусной трубы.
оцинковка.
ночку не поспи - вот тебе прекрасная заготовка на удлинитель дышла.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 06:26
> оцинковка.
Отвлеклись от темы. Вернемся к курганским удлинителям.
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 06:30
А какое отношение имеют Курганские удлинители к резиножгуту?
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 06:33
Klerk писал:
Да никакого. Сильно напряг? Извини. Не хотел лишнюю тему про прицепы создавать. Тема то - РЕМОНТ ПРИЦЕПА, ))
 Re: Ремонт прицепа
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   01-02-19 17:43
89313442051
Ремонт прицепов
Александр
 Re: Ремонт прицепа
Дата:   01-02-19 17:57
Vova, спасибо.
АндрейА , ваще нет. :))
