 Московское время 02:07:44
 Владивостокское время 09:07:44
 Спецам по ремонту\строительству вопрос
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-01-19 05:50
Каков средний расход смеси ЮНИС+на квадрат плитки в ванной?Мешок 25 кг, общий квадрат 21,172
 Re: Спецам по ремонту\строительству вопрос
Автор: Сухарик (2.95.149.---)
Дата:   24-01-19 06:08
Дим, на мешке написано. У меня на бойлерную 6.5 кв ушло 3 или 4 мешка.
Автор: Валерка (188.168.29.---)
Дата:   24-01-19 12:04
Такой расход, как на мешке написан будет при идеально подготовленных стенах (оштукатуренных по уровню, маякам или из ГКЛ, ГВЛ). Во всех других случаях расход больше.
Автор: mukpo66 (193.34.165.---)
Дата:   24-01-19 15:01
На моих стенах вышло +20% от надписи на мешке. Стены были покрашены (средненький первичный ремонт от застройщика).
Автор: KAPER (95.67.244.---)
Дата:   24-01-19 15:03
какую гребенку будешь пользовать?
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   24-01-19 18:42
у меня на пол под керамогранит на 10 кв.м. ушло практически 4 мешка. поэтому 8 как минимум надо, но у меня на пол по стяжке без ровнителя, на стену может и поменьше.
Дата:   25-01-19 04:39
Это не мой вопрос, а вопрос контроля "мастера". У меня получилось 17 кг на квадрат, по его расходам на смесь.
Много\мало? Хз, потому и спрашиваю.
Дата:   25-01-19 04:48
Всё зависит от ровности стен (пола). От глубины рисунка на обратной стороне плитки, от фракции наполнителя самого клея. От зуба на мастерке (если мастер им пользуется).
Часто на мешке указан усредненный расход, на сайтах производителей в спецификациях иногда пишут в зависимости от зуба.
Дата:   25-01-19 04:50
17 кг на метр это должны быть очень кривые стены (завал плоскости) , хотя это и не редкость.
Дата:   25-01-19 05:06
Т.е. даже усредненную цифру назвать никто не может. Рассуждать о "возвышенном" могет, пальцы гнуть о своих домах\квартирах\ машинах лодках\ могет,а по делу сказать - только "зависит от многих факторов" .
Вопросов больше не имею.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   25-01-19 05:25
Вот вообще без глубины рисунка )))
Дата:   25-01-19 05:37
Вопрос был к спецам , а не к юзерам.
Дата:   25-01-19 05:44
Kalyazin писал:
Что мешает поехать докупить 1-2 мешка смеси, если не хватит ? У меня так стяжку делали. Не хватило, сгонял привез еще
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   25-01-19 05:46
1,8 кг/мм слоя общий расход для 90% смесей на основе цемента. Усреднённый - пол 4,5кв.м./мешок, стена - 6. Если чо, продаю строительные смеси с 8го года.
Дата:   25-01-19 05:47
Я вижу, что с "понималкой" никак. Все же написано.
Дата:   25-01-19 05:51
Это при посредственной подготовке, в идеале 8кв.м. с мешка клея 25кг.
Дата:   25-01-19 05:57
17 кг на м2 это сухой смеси ? ИМХО, но это за гранью
Дата:   25-01-19 06:24
По твоим вводным 17 кг на 1 метр - это толщина слоя клея под плиткой 19 мм.
Скорее всего тебя несколько наёпывают.
Дата:   25-01-19 07:22
10мм скорее
Дата:   25-01-19 07:29
Вот спецификация из техописания клея церезит см11. Соответствие указанных норм расхода 90%.
Дата:   25-01-19 07:32
10 мм это если сплошным слоем, если зубом больше. У меня в работе самый большой зуб 20 мм , и на гектарах торговых комплексов очень был востребован.
Дата:   25-01-19 07:37
И кстати Церезит 11 совсем гуано стал. Во всяком случае в России.
Дата:   25-01-19 07:40
Наверное, потому писал пол 4, стена 6 квадратов с мешка)))) так по крайней мере в коттеджном строительстве.
Дата:   25-01-19 07:45
Ну у нас это 30-40% процентов рынка плиточного клеят, кстати плиточники не жалуются, и ДБНы упоминают церезит и полимин. Тоесть смеси имеющие все допуски.
Но у нас и у вас все может отличаться, сравниваю пилу Маккалок нашу и Дениса))
Дата:   26-01-19 06:07
Спасибо!!!
Распечатаю всю тему и передам человеку.
Тему можно закрывать,"знаек" и одного(!) спеца я увидел. Спасибо за инфу.
Автор: Hunter-095 (176.59.33.---)
Дата:   28-01-19 00:42
После 10мм. Эта плитка отвалится к шутам собачьим. 17кг. на метр, это развод полнейший, или если это правда, гони в шею такого мастера. Хорошая поверхность, с перепадом до 2мм/на метр2. Расход гребенкой 6мм. 3-4кг. на метр квадратный.
Дата:   28-01-19 01:25
Хочешь фото 2 или 3 см клея под плиткой , причём на улице, года 4 уже. Думаю скоро отвалится, лет через надцать )))
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-253-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-01-19 02:44
Kalyazin писал:
Если такой расход, то надо сначала выровнять стены или пол , а потом плитку облицовывать или настилать
Автор: @leksei  (---.bbn07-250.lipetsk.ru)
Дата:   28-01-19 03:49
У меня на ванну 1850 × 1600 × 2550 ушло 14 мешков цементно песчаной смеси и 9 или 10 мешков клея, точно сейчас не вспомню, ужо 10 лет прошло.
И да, за ванной не делал.
Дата:   28-01-19 04:55
Елена, Мурманск. писал:
Судя по всему поздно пить Боржоми )))
Автор: Hunter-095 (176.59.39.---)
Дата:   28-01-19 22:14
Это фото будет, как не надо делать. И хвалится тут нечему.
Дата:   28-01-19 23:07
Hunter-095 писал:
А что тогда с этим делать.
Цитата из инструкции к клею:
"Максимальная толщина клеевого шва - 15 мм" Ссылка.
"Максимальная толщина клеевого шва — 20 мм" Ссылка.
Cобственно тот же Юнис заявляет слой 15 мм )))
Так что шуты собачьи в пролёте, ничего к ним не прилетит )))
Дата:   28-01-19 23:19
Hunter-095 писал:
> Андрей65 писал:
Это практический опыт, а не бла-бла-бла )))
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-19 15:15
Вчера закончили мне выкладывать ванные комнаты, клея Юнис 2000 ушло примерно 4 кг на метр квадратный. Стены вроде ровные были.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   29-01-19 15:45
Ага, за скорость надо платить.
Автор: Hunter-095 (176.59.37.---)
Дата:   30-01-19 01:50
Ты ее своим гребешком 20-кой попробуй нагреби 17кг на метр?
А если мазать "сплошником" то без проблем. Ты понял про что я написал, так вот, сплошняком мазать она отвалится и от 10мм.
Дата:   30-01-19 02:10
Я завтра пойду гараж откапывать сфотографирую тебе ту стенку с плиткой . Где именно сплошняком. Сосед по гаражу плиточник. Из "съэкономленных" материалов обложил себе стену со стороны улицы плиткой. И там как раз сплошняком ))).
....Но нехватило ему плитки на один ряд, поэтому и слой видно.
А своим гребешком умыдрялись и по полтора мешка смеси на метр нагребать. Тупо нет времени на предварительное выравнивание. Подгоняли все - прораб, директор фирмы, региональный представитель заказчика. А это уже чуть более 10 лет прошло. И стоит зараза. Хотя и уложено вторым слоем по советской ещё брекчии. Клей если что был Плитонит В+.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   30-01-19 03:30
Kalyazin писал:
> квадрат 21,172
Я вам други, во чо скажу...
Если чел (ТС) написал про стройку, а квадраты площади определил в тысячной доли, да еще к десятой квадрата(.
От стройки он не то что далек, он к ней на милю (морскую) не приближался, максимум IT-шник.
Ему очень сложно будет объяснить о среднем расходе слоя, при том что основание в высотных пределах от 0 до 30мм.
В стройке и так округляют с 0,2 до единицы, а тут экономист-математик.
Пусть предоставит исполнительную (высотную) схему участка, планируемого под укладку плитки, и всем все станет ясно.
А так, все просто. Если плиточник не унес домой клей, то все нормально.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   30-01-19 03:52
Кэп.
Ты как в воду глядишь :-))
Дима Калязин - он много работал бухгалтером.
Задачки всякие математические ( из Перельмана?) Любит на досуге решать.
Да и по воинской специальности - артиллерист.
Если память не врёт - наводчик пушки-гаубицы Д30....
Дата:   30-01-19 04:06
> Кэп.
Не, ну я тоже в разведке служил, но в охрану не пойду...
Математик-экономист-бухгалтер- наводчик орудия... Адская смесь, при методах понимания строительства
Автор: KAPER (95.67.247.---)
Дата:   30-01-19 04:23
че вы спорите.. если такой расход клея-либо наепывает плиточник-либо основание ни в писту.
бросить на пол профиль 3 м с уровнем и промерить . если основание кривое -штукарить и под гребенку. клей толще 10мм-ну его нах. устриц ел..за чурками переделывал неоднократно
вообще-на 22 метра примерно 2-3 мешка уходит.если стены ровнвые-1 мешок чуть не хватает))
Дата:   30-01-19 04:33
на 22 метра :
3 мешка - ну-ну ))).
Про 2 мешка - громко помолчу )))))))).
Дата:   30-01-19 06:45
А в может в пятачек обоим?
Дата:   30-01-19 07:46
Да и знайка, говори
,плиз по делу.
Дата:   30-01-19 08:03
Ну, по существу ответишь? Или в иногдето с мозгами туго?
Автор: KAPER (95.67.138.---)
Дата:   30-01-19 09:41
последний раз ложил-23 м ровно 2 мешка.на 8 гребень ,если бы короб из пластика не ставил..открыл бы 3 мешок. стены не идеальные были.можешь громко молчать.
> на 22 метра :
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата:   30-01-19 12:08
У себя в квартире -кухня- ванная -туалет-клал сам. У дочки тоже клал сам. На Бустилат.
Бодягу развели на ровном месте.
На даче года три назад клал на кухне и санкабине по гипсокартону , на какойто дешевый Церезин из Леруамерлен-держиться идеально. При том что режим эксплуатации дачи был -за два часа подымаем температуру от минус десять до плюс двадцать И так два раза в неделю.
Я так понимаю сейчас самим класть западло? Каждый первый отрыл в себе дворянские корни?
Дата:   30-01-19 17:38
не все могут сами.
Дата:   30-01-19 23:04
Для Hunter-095 и KAPERа. Извините уж с толщинолй слоя ошибочка вышла )))
Навес кстати всего пару лет стоит, раньше было без него . Напомню положена плитка минимум 4 года назад.
Так что не ссыте посаны )))
ЗЫ: Клей применялся Церезит-16 просроченный пару лет с гаражным хранением.
Автор: KAPER (109.169.160.---)
Дата:   01-02-19 14:46
наверно дедушка на фабрике клея работает..у него этого гуталину ну просто завались.
единственное но.. при такой толщине клея он обычно стекает нах.. такое ощущение,что там минвата приклеена,а потом плитка. ты сам ложил?
Дата:   01-02-19 15:38
Нет, но при мне . И нет там никакой минваты ))), только клей. Снизу плитка впритирку к кирпичу, стена настолько кривая. Гаражи 80-го года постройки.
Автор: федот68( Калуга) (91.193.179.---)
Дата:   01-02-19 18:21
Алексей1 писал:
> Бустилат.
> дворянские корни?
А каким концом дворянские корни мешают руками работать ??
Вон - мой любимый персонаж ХХ века - Винстон, герцог Мальборгский - уйдя на пенсию ( после второго раза работы премьером Великобритании) - сам в своей усадьбе все работы каменщика производил.
Ну и курей разводить стал.
И на этом поприще тоже снискал уважуху Как неплохой профессионал.
Дата:   01-02-19 19:10
Алексей1 писал:
> дворянские корни?
Предполагаю, что многие предвидят результат своих трудов ...
А им хочется ни как попало, и деньги на ветер, а как хорошо )))
Ну а другая часть считать умеет, и уверена что выгоднее это время потратить на зарабатывание денег на своём основном поприще.
Автор: @leksei  (---.bbn07-139.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-19 20:49
Немного разбавлю тему, подскажите кто знает, чем лучше шпаклевать ГВЛ? Хочу закрыть трубы и счётчики в туалете, внешние два угла, один вертикальный - стояки и второй горизонтальный - счётчики. Оба угла будут закруглённые, под мозаику
Дата:   01-02-19 20:55
Белым плиточным клеем и шпаклюй. К примеру Церезит СМ115. На него же потом и мозаику.
Дата:   01-02-19 21:20
Понятно, клей этот знаю, в кухне мозаику на него клеил.
Дата:   01-02-19 21:44
Как то так
Дата:   02-02-19 04:32
Да и икс с тобой,клади дальше.
Дата:   03-02-19 05:48
Всем спасибо! Особенно одному мастеру,который зарядил по-существу, материал передал женщине ,которая нанимала "мастеров".
Действительно,уже поздно.
