 Московское время 09:52:18
 Владивостокское время 16:52:18
 Дизельная печка ГДР Сирокко, как разобрать?
Автор: Андрей978 (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-01-19 17:58
Столкнулся с проблемой. не могу снать внеутреннюю крылчатку с вала, уже вал погнул. Может кто нибудь знает что там, шпона резьба или что то еще?
 Re: Дизельная печка ГДР Сирокко, как разобрать?
Автор: buss (---.178-66-69-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-19 18:42
не подскажу. этож немцы, может и напрессовка по горячему или на шлицы или штифт незаметный забит, или стопорное кольцо. у них разных фокусов полным полно , поэтому смотри очень внимательно всё.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   20-01-19 19:07
Насколько я помню,там стопорный винт на ступице крыльчатки,между лопастей.Последний раз ковырял эту печку еще в 90-е.
Автор: Андрей978 (---.223.23.31.donpac.ru)
Дата:   21-01-19 02:01
Облазил все с микроскопом, ничего не нашел. Грел феном до 500 град. В результате согнул вал, угробил втулку резьбу и съемник. Ни с места
Дата:   21-01-19 02:03
внутри ничего нет
Дата:   21-01-19 02:44
Шпонки там точно нет.Или винтик без шляпки с прорезанным шлицом под плоскую отвертку,или просто притягивается гайкой.Каюсь-уже подзабыл её устройство за столько лет.Пригореть могло сильно.В отличии от её "мамы" Вебасто,металл там был говеный.Теплообменник вообще из черняги и прогорал регулярно.
Как сейчас помню-прихожу утром на работу ,а из нашего Икаруса выползает мой сменщик с какой то бля...ю ,все черные как кочегары.Как не угорели совсем.
Автор: Андрей978 (---.54.117.87.donpac.ru)
Дата:   21-01-19 04:55
Металл и правда говеный. Маленький съемник, который в кулаке помещается и такие разрушения.
Дата:   21-01-19 05:07
Андрей978 писал:
> разрушения.
Если не отмочится,то болгарка по ней плачет.Благо запчастей на 262 Сирокко на барахолках валом и занедорого.
А вообще,выкинуть её и забыть.Тот же ОВ95(ейный клон) гораздо надежнее и металл камеры сгорания лучше.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   21-01-19 05:44
..."Может кто нибудь знает что там, шпона резьба или что то еще?"... (с)
Андрей978
Там резьба. Противоположная направлению вращения. Что-бы при вращении крыльчатка "затягивалась" а не раскручивалась.
Самолично сломал подобное устройство прессом- пытаясь снять крыльчатку.
Откручивается методом раскручивания крыльчатки в противоположном направление до большой скорости а потом мгновенной остановки.
Или разбирать привод, удерживать хвостовик а потом крутить. Лучше сделать спец-приспособление и откручивать с ударом. Например пневмогайковертом.
Дата:   21-01-19 05:48
Микрон писал:
И резьбы там тоже нет-голый вал.Только гайка,которую ТС уже открутил.
Дата:   21-01-19 05:50
Вот такой.
Дата:   21-01-19 06:12
Вот тут получше видно.Мой склероз еще не совсем мне изменил-винтиком крепится другая крыльчатка.
Освежил память.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   21-01-19 06:16
Дата:   21-01-19 06:18
s494 писал:
Юра,там очень хитрый мужик.Он показывает только результат и оставляет за кадром процесс.Видео на тему:"Приносите ко мне и я вам всё починю".
Дата:   21-01-19 06:19
Так вот картинка.
Мне показалось что вал в вал закручивается.
Дата:   21-01-19 06:40
s494 писал:
> Так вот картинка.
Не,там на вал с другой стороны одевается червяк привода топливного насоса и сам насос.А потом уже вторая крыльчатка.
Дата:   21-01-19 07:19
Есть еще вариант "мокрой" печки,т.е. котла подогрева.Там горелка и мотор почти такие же,только вал короче ,поскольку нет второй крыльчатки.Он дальше насоса не выходит.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   21-01-19 15:28
Вот спасибо!! Тему сохраняю, пошел мочить и стучать. По результатам отпишусь.
Автор: Travolta (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-02-19 00:30
Да да отпишись, очень интересно
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   04-02-19 05:29
Тоже пвытался разобрать в свое время и не смог.(( Да беспонтовая печка если гараж топить... жрет пипец как много, приходится выключать, потом опять запускать. Хотя 20 лет назад имела право на жизнь.
Дата:   04-02-19 05:58
У знакомого стояла. На воротине изнутри, на крючках. Выхлоп вниз, вставлялся в патрубок ввареный в сталь воротины. На воротине же и канистра висела.
Я как-то у него ремотнировался, шум напрягал, даже на малых оборотах. И тепло было лишь возле неё, углы не прогревались.
Я ему посоветовал сделать забор воздуха снаружи. Он провел рукав из вытяжки в стене возле ворот, и стало как небо и земля. Включаешь сначала на час, и потом час можно не топить.
Все просыхает, даже машина под крыльями.
Мне понравилось, хотел купить такую, но вешать снаружи гаража, сьёмную сделать, искал, но подвернулась и я прикупил пушку солярную, для неё тоже воздух снаружи брал, но эта шумела ещё громче.
Считаю её незаменимой, когда надо приехать в гараж и чтоб через полчаса -час в гараже стало телло. Когда имел несколько газелей, ещё и знакомые звонили когда что-то сделать надо было. Но я уж лет пять зимой в гараже не ремонтируюсь, газели все распродал, мне это стало не актуально, легковую не дорого и на станции сделать, да она и не ломается.
В гараже лодка стоит. Придешь, печку затопишь... пока снег покидаешь протопится.
Дата:   04-02-19 06:07
Юр, да топил я гараж такой когда соляра халявной была. 10литров за день это минимум уходит и конденсат на стенах пипец какой. Ставишь на малые обороты--все равно очень жарко, да и подсирать моя начинала чутка... Лучше 5квт от кунга найти.
Автор: Андрей978 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-19 17:27
Travolta писал:
В Татарстане на две недели. Пока откисает в керосине.
Автор: Логин_Питерский (83.102.134.---)
Дата:   11-02-19 06:15
Печка очень надежная. Сам пользую уже почти 10 лет. И ничего с ней не делаю....
За это время еще пару печек на запчасти прикупил, по случаю, за копейки. Но запчасти так и не пригодились.
За зиму сжигаю 100-200 литров солярки.
Гудит конечно прилично, с этим ничего не сделать.
Касаемо расхода - жрет ровно столько на сколько греет. Если у кого то гараж мелкий для такой пушки, это не значит что она плохая.
Раньше пользовал ОВ-65. Потом построил гараж побольше. ОВэшка работала непрерывно, а толку мало было. Купил эту и все стало хорошо.
По конструкции Сирокко-262 гораздо грамотней сделана в сравнении с ОВэшками.
Кто хочет подробнее, вот на этойм форуме все про них разжевано до каждого болтика:
