 Московское время 17:39:48
 Владивостокское время 00:39:48
 Электрический вопрос (+)
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-01-19 05:33
Вопрос имею по электричеству. Перестала работать подсветка в кухонном гарнитуре, встроенная в карниз. Полез разбираться, там такая шняга - от выключателя идёт провод трёхжильный, желтый, синий и коричневый. Желтый и синий идут далее на питание вытяжки, померил, там постоянно 220 при любом положении выключателя. Синий и коричневый идут на трансформатор, который лампочки и питает. Трансформатор походу перегорел, т.к. на выходе ноль. Завтра попробую купить и поменять. Но удивительно другое - при включённом выключателе как и положено 220. При выключенном - 40 вольт ! Как такое может быть, откуда. Выключатель с подсветкой клавиши, это не отсюда ?
И как может быть из трёх проводов постоянно 220 на одной паре проводов, и 220 на другой при включении выключателя ?!
 Re: Электрический вопрос (+)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.203.---)
Дата:   19-01-19 06:02
Синий - ноль
Коричневый как и положено - фаза через выключатель
Ну а желто-зелёный вместо земли сделали носителем постоянной фазы.
Вот откуда 40В ?
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   19-01-19 06:07
Alexander_SH писал:
Перетекает с фазного провода. Ёмкость между проводами + утечка через изоляцию. Подключите хоть какую-то нагрузку между этим проводом и нулём, и напряжение будет 0 вольт
Дата:   19-01-19 21:21
Замена блочка питания вопрос решила. Спасибо за ответы, по постоянному 220 понял, постоянный 40 вольт конечно слегка напрягает, но раз говорите, что ничего страшного, заморачиваться не буду. Лет 7-8 отработала схема, значит и далее будет, после замены блока.
