 Московское время 13:41:20
 Владивостокское время 20:41:20
 сварочник TIG, что посоветуете?
Автор: basss (31.13.144.---)
Дата:   14-01-19 19:05
планирую приобрести, для частного пользования, бывает необходимо иногда сварить нержу или алюминий, вопрос к знатокам, что посоветуете? Нужна ли обязательно переменка, или достаточно постоянного тока? На что обратить внимание в первую очередь?
 Re: сварочник TIG, что посоветуете?
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-01-19 19:19
Как точно ты попал в точку. Сейчас подтянется элита и разовьет пост на пару сотен сообщений.
От себя хочу сказать - забудь о переменке как о дурном сне.
Автор: Zloalex (---.manitowoc.com)
Дата:   14-01-19 19:35
А как Вы Миха писал:
> сотен сообщений.
Прошу пардону. А как Вы собираетесь алюминий постоянкой варить?
Дата:   14-01-19 19:39
У меня УДГУ351.
Вот просто супер аппарат. При условии, чо есть 3-х фазная сеть.
Из китайцев-любой, который может выдать до 200А.
Естественно АС-ДС.
И очень желательно наличие модуляции, чтобы можно было тоненькие трубочки варить.
Автор: железяка (95.106.108.---)
Дата:   14-01-19 20:10
присоединюсь к вопросу о том как варить люминь без переменки
Дата:   14-01-19 20:16
железяка писал:
Х.з. я про чернуху и нержу сказал.
Дата:   14-01-19 20:20
ясность полная
Дата:   14-01-19 20:22
Помимо сварочника нужен редуктор, причем не самый дешевый, чтобы не было "удара" газа при начале сварки.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-01-19 22:55
Zloalex писал:
Вот потому я не люблю редукторы с ротаметром.
Старый добрый " по давлению" - он лишён "ударного эффекта".
Аппарат ?
А типа такого :
Это - минимум на хотелки ТС. Хотя тот же Стас владел таким же, но 160А и ему хватало ( максимум - приварить отломанное перо редуктора)
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-01-19 01:57
У меня два года. Замечаний нет.
Две бригады сварщиков меняют у меня аргон, работают в основном на периллах и ограждениях из нержи, но и с алюминием работают. Пользуются именно такими аппаратами. Выпускаются и под другими логотипами типа Сварог, Аврора ......но дороже.
Выше ссылка на такой же с наклейкой Сварог....цена почти в два раза выше. Кто не верит, что это один и тот же аппарат поговорите со спецами из сервис центров.
ТК Южные Ворота, 19 км МКАД, владение 20, строение 1, Вход 12, Пав А1-59
ТЕЛЕФОН:
+7 (495) 926-72-62 с 8 до 20 +7 (999) 002-09-74 с 8 до 23 +7 (967) 023-62-28 с 8 до 23 +7 (916) 773-93-94 -24/7
Автор: @leksei  (---.bbn07-138.lipetsk.ru)
Дата:   15-01-19 02:39
А нахрена на моём Свароге 145 функция TIG если он слабый?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.6.---)
Дата:   15-01-19 02:47
.ТИГ аппарвты есть и мельче номиналом.
Мы тут про АС/ДС разговариваем.
Бо из-за высокой теплопроводности люминя его греть приходится гораздо бОльшим током, чем потребно для железа.
Особенно - нержавеющего.
Дата:   15-01-19 03:01
То есть нержу варить можно а люминь не потянет.......ну хоть буду знать.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   15-01-19 03:17
Как пользователь в течении лет 4 Сварог Ас/Dc 200 скажу следующее: мой через 2 года сдох. Ремонт обошёлся в 11 Кл.руб. Так по ощущениям варит не плохо. Если люмень, то 4-6 мм варить можно. Если долго токи от 100А, то перегрегрев горелки. Водянку не кто не отменял. Если пивные банки варить, думаю минимальный ток меньше 15 - 20 А не поставить. Пишет 5, по чюйке больше. Меньше 1.5 алюминия не варил. Да и к напруге в сети кретичен. У моего меньше 195- 200 начинается выкрутасы с осцилятором, не срабатывает. В паспорте написано 210 + 10%.
Дата:   15-01-19 03:23
А что у Вас за 145-й. Есть и обычные ММА с переключателем на ТИГ, но об алюмишке забудьте.
Кстати 145 не так и мало.
Дата:   15-01-19 03:40
YAMSHIK писал:
> @leksei писал:
> забудьте.
Не путай честные 145.
От Гуся или хотя бы Эсаба ( ну- италийская еще Брима)
С китайцами типа Сварога...
Дата:   15-01-19 03:45
Федор, ничего я не путаю, просто у каждого свои потребности.
Даже в режиме ММА максимум, что использую 3.2мм.
Сегодня рым из нержи делал, 40А хватило.
Диски колесные не варю.
Автор: PPS (178.62.106.---)
Дата:   15-01-19 03:49
Gysmi 207 AC/DC пашет уже 8 лет в конторе, когда-то про него тут спрашивал, для редкого домашнего пользования нифига не бюджетно. Говорят снят с производства.
Дата:   15-01-19 04:31
YAMSHIK писал:
> @leksei писал:
> забудьте.
Модель ARC 145 , просто тумблер переключения стоит, а так да по мощности хватает , и по шабашкам и для себя.
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   15-01-19 16:35
спасибо, с аппаратом понятно, а какой баллон брать, чтоб одному справляться и грыжу не заработать?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   15-01-19 17:46
узнай в пунктах обменов, где баллоны меняют на полные. С какими они работают. У меня стандартный, меняю в одного ли вдвоем, машина универсал, баллон входит без проблем. А так перекатывать на башмаке держа за кран без проблем. Про спину помню, сам такой.
Дата:   15-01-19 21:06
А вот горелку посоветую АГНИ. Это лучшее, что есть за вменяемые деньги.
