 Московское время 20:01:38
 Владивостокское время 03:01:38
 корабельный нож
Дата:   12-01-19 08:12
нашел случайно в интернете такую диковину:
сайт производителя называет это "Boat knife", "корабельный нож".
https://www.linder.de/en/artikel/Knives_Made_In_Solingen/Boat__und__Fish_Knives/168010/Boat_knife
есть какие-нибудь идеи, откуда такая форма ножа и какие задачи можно (или в исторические времена раньше можно было) выполнять таким ножом?
 Re: корабельный нож
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.194.---)
Дата:   12-01-19 08:36
Вижу токо тупой нос если епнится на ногу то не пробьет
 Re: корабельный нож
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-19 08:40
Не ту сторону заточили.
 Re: корабельный нож
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Судя по буквам в ссылке "фиш кнавес" то из задач у него - разделка рыбы.
По мне так в нем от корабельного только название.
Нож мотолодочника должен иметь округлый кончик клинка, чтобы в случае падения не пробить ПВХ. За счет ручки обладать положительной плавучестью, чтобы не подарить нож Нептуну.
На обухе иметь серейтор или крюк как на шкуродёре, для эффективного перерезания лески, веревки.
Разумеется, я предполагаю гражданское его использование. К тем ножам, с которыми идешь на абордаж, немного другие требования.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 08:41
да и нет, обычно у ножей есть предназначение.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 08:45
BTL писал:
дык конкретно таким ножом рыбу особо не разделаешь.
но оно ж откуда-то взялось?
такие ножи там тоже есть, плавучие.
ну я и подумал, что у этого ножа такая форма и название не случайно.
 Re: корабельный нож
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   12-01-19 09:02
На чехол внимательно посмотри там в отдельном кармане находится свайка, поэтому и лодочный. Ну а форма лезвия наверно для безопасности. Задача ножа - верёвки резать, а не дырки в организмах делать.
Как то так Ссылка.
 Re: корабельный нож
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   12-01-19 09:04
112 евро за кусок говяной 440-ой?Явный перебор.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 09:10
Мое мнение.
Недешевая бестолковка. Прямым клинком даже колбасу резать неудобно. Название - творение маркетологов от формы клинка. Истории не имеет. Назначение -наверно овощи.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 09:17
> Мое мнение.
> овощи.
Клинок такелажного ножа имеет резко закругленный кончик и прямую режущую кромку. Такая характерная форма утвердилась еще в XIX веке, когда сначала на британском торговом флоте, а затем и на других флотах были введены правила, по которым морякам запрещалось иметь ножи, способные наносить проникающие колющие раны. Нарушение этого запрета наказывалось крупным штрафом, накладываемым не только на самого матроса, но и на капитана судна. «Обрезанный» клинок автоматически выводил ножи из категории холодного оружия — им было практически невозможно нанести ранение как противнику (при ссорах внутри команды), так и самому себе во время работы на палубе в экстремальных условиях.
Обязательным дополнением к клинку в такелажных ножах является свайка — прочный стальной овальный стержень, плавно сужающийся к острию. Главное ее назначение — развязывание промокших и затянутых узлов. Еще одним важным элементом ножа является антабка (металлическая скоба или кольцо на шарнире), при помощи которой нож фиксировался тонким шнуром, лентой или ремешком на элементах одежды.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 14:55
Из этого копипаста следует, что в 19 веке маркетологи для капитанов сделали из ножа подъбку.
Длина клинка менее 10 см. Стерженьком той же длины, который торчит из ножен, полагаю невозможно развязать узел, хорошо затянутый и тем более из серьезной веревки.
Если б на али продавали за 1000, было б нормально.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 15:01
Garry писал:
1) сталь 440 бывает трех видов. 440С - из них самая дорогая и качественная. Это личный опыт, не из интернета скопировано.
Плюс имя.
Плюс качественные ножны.
До крымнаша цена немного выше средней и соответствует своей нише. Для России стало дорого.
 Re: корабельный нож
Автор: may (---.bb.online.no)
Дата:   12-01-19 17:25
> ножа подъбку.
> веревки.
Вот боцманский нож ГОСТ. У меня подобный лежит, от бати остался. Задачу перерезать трос выполняет на отлично, при этом если нож "сорвался" - не воткнётся в другую руку. Свайка предназначена в первую очередь не для развязывания узлов, а для разделения прядей троса при заплетении огонов, сплесней и пр. Для толстых стальных тросов и свайки по полметра и больше.
 Re: корабельный нож
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   12-01-19 17:38
Где бы прикупить такой ножичек, как на фото.
 Re: корабельный нож
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-01-19 17:48
Именно такие дефицит. Все говорят «у меня есть такой», но как спросишь – продай… то всё, «абонент не абонент».
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 17:56
Часто можно найти такой «типа боцманский». Сразу предупреждаю, это совершенно не то, под…ёбка, хоть и немецкая. Он меньше советского оригинала в два раза, лезвие узкое и клинообразное и очень толстое в обухе. Сырой канат перерезать проблема, не протянешь. Я пробовал.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 18:02
Есть такой,и оригинальный немец,еще хз какого года и такаяже подъебка,которая ничем от оригинала не отличается,клепки другого цвета и небольшое различие по лезвию,но это если 2рядом положить и пристально рассматриаать,так что на раритетный оригинал можно не морочиться.
В принципе нож бестолковый,лезвие толстое,в бытовом плане так себе,свайка...ну да,прикольная штука,и даж один раз пригодилась,узел распутать)))но для обычного водномоторника тож бесполезная фактически,про парусный флот не знаю,я не из них,и на сколько необходима и удобна в таком варианте не знаю.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 18:07
И кстати,тож читал историю про форму клинка,для чего и почему такая,но вот типа который боцманский,свайкой,да еще с фиксатором которая натыкать в драке можно намного серьезнее...
Вообщем себе взял,благо оригинал подарили,а копию купил в кармане таскать как сувенир,благо ценник чот в районе тысячи был,вещ больше антуражная,нежели нужная.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 18:32
> В принципе нож бестолковый...
Всё правильно, ты же «машки» не вяжешь из каболок каждый день;)
Продай мне, если он как на фото и тебе не нужен;)
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 18:48
Мой как на твоем верхнем фото,ор гинал от копии отличается чуть иной формой лезвия,но как говорил выше на столько незначительно,что если рядом не положить и не вглядываться пристально,не заметить,а главное отличие,это выступ внизу свайки,как открывашка наверно работает,хз для чего он,на копии его нет.но копия в принципе условная,так как делается тамже где и оригинал делался и вроде как по тойже технологии,так что заморачиваться нет смысла,оригинал лежит для души можно сказать,люблю старые вещи,а копия,верней более свежий по дате изготовления получается таскаю в кармане,для антуражу)))
 Re: корабельный нож
Автор: Виталий-Уфа (---.41.77.91.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-01-19 19:22
Миха писал:
> ttemmich писал:
Или мне.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 19:31
Нож не бестолковый, а специализированный. С дуриПри желании можно пальмой рыбу филеить, а можно филейник купить. Но с ним на медведя выходить будет совсем уж глупо...)))
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 19:55
напоминает нож электрика, таким удобно вскрывать вдоль пластиковую оболочку кабеля или чью нибудь шкуру))
а ещё похож на садовый, но у того лезвие немного вогнутой внутрь дугой.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 21:24
Бестолковый он в повседневном/мотолодочном /бытовом применении,цитируйте уж полностью)))как и в принципе любая специализированная вещь,есть более удобные ножи,а для того,чего он был сделан,может и хороший,я не знаю,так как пользовался по прямому назначению и не умею.
 Re: корабельный нож
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   12-01-19 22:23
may писал:
> Duck_Hunter писал:
> > ножа подъбку.
> > веревки.
Второе название и применение этого ножа - нож для прививок.
любимый инструмент дедушки Мичурина :-))
Свайка пользуется в этом случае для отодвигания коры на подвое. чтобы туда привой запихнуть.
У меня есть именно как на фото Мая. Не продам. Бо любимый ножик деда моего ( он им именно для прививок пользовался)
А который ниже - немецкий "аналог" - тот читой воды прививочный.
Ещё бывает кроме свайки на жопке третье лезвие - такой "язычок-отвёртка" . Тоже для вживления тонкой веточки ( привоя) "под кожу" толстого сукА.
 Re: корабельный нож
Автор: OVN (2.94.18.---)
Дата:   12-01-19 23:13
Пол года назад тему про такой нож открывал.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 23:16
вот мой, и ВЧ откуда он определили.
Из практического применения, свайкой можно глаз себе или неприятелю выколоть.
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 23:37
Миха писал:
> лезвие
так и у того ножа, что у меня в теме, тоже лезвие толщиной 3,8 мм - ну куда столько?
 Re: корабельный нож
Дата:   12-01-19 23:39
про этот нож не написано, но у bowie они прямо пишут, что 440А, хотя просят по 99 евро.
 Re: корабельный нож
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-19 00:46
> Duck_Hunter писал:
> 99 евро.
И?
Это как про Кипр в теме про палатку для Афанасия. Общее есть, но дьявол в деталях.
 Re: корабельный нож
Дата:   13-01-19 01:12
> > 99 евро.
> деталях.
про палатку не знаю, но что "и"? bowie большой красивый нож, а изготавливают его из какого-то говна - это и удивительно. (ну или я что-то в ножах не понимаю, но у меня есть benchmade из CPM-S30V - он несмотря на гораздо меньшие размеры стоит раза в два+ дороже, чем bowie за 99 евро)
 Re: корабельный нож
Автор: штрибан (178.46.82.---)
Дата:   13-01-19 13:40
Извиняюсь, Миха, кинь координаты в почту или ват цап, а то скоро опять навигация.
 Re: корабельный нож
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   13-01-19 19:38
Когда в ПТУ учился на электрика то ножи такой форму считались "ножами электрика" так что идей много. Кто работает того и нож.
 Re: корабельный нож
Дата:   13-01-19 19:39
 Re: корабельный нож
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-19 21:26
Ребята сорри сильно, не могу этого парня поймать;)))
штрибан писал:
> навигация.
Я тебе на мыло уже устал писать)))
 Re: корабельный нож
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   14-01-19 02:32
У меня вот такой бундесверовский нож есть в коллекции. Краствый как 110 бак, латунь, клёпочки, лого Bund. Практического применения не вижу особого, но прикольный.
 Re: корабельный нож
Дата:   14-01-19 11:42
Миха, прости засранца, увидел))))
 Re: корабельный нож
Дата:   14-01-19 11:48
Вау, свершилось!))) Мужики скажут, что за спам, мля, во всех темах, заипали эти двое)))
 Re: корабельный нож
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   15-01-19 08:14
касаемо ножа на первой фотки,якобы чтобы при падении не пропорол спасательное средство.Саперы и электрики пока обьяснений не дали по своим ножам.
Я всвое время считал чтоб морячки не перетыкали другдруга в драках
